在数据中心电气系统中,UPS电源(交流或直流)是保证供电高质量、连续性和可用性的关键设备。没有UPS电源,数据中心的IT应用的可用性基本上没有保障。
1、输入电压:需要具备宽广的输入电压范围以适应我国电网的要求。输入电压范围应达到额定输入电压的-30%~+15%,这代表了目前的高技术水平。
2、供电可靠性:供电可靠性涉及电力电子和材料等学科。单台设备的平均无故障时间的提高受限于相关学科的理论和半导体材料的限制。目前阶段难以有突破,技术已经成熟。采用冗余技术是目前提高UPS供电系统可靠性的主要方式。
3、可扩展性:考虑当前负载需求是一方面,可扩展性则是着眼未来。考虑到未来业务增长对系统的需求,如果希望系统的功率能够与实际需求一起增长,在UPS采购时需要特别考虑可扩展性。通过分析,模块化UPS系统的集成特点可以大大提高系统的可靠性和可用性。
4、利用效率:实际效率取决于负载大小:负载50%时,整机效率应不低于70%;负载60%时,整机效率应不低于80%。传统的塔式UPS设备在1+1冗余模式下进行1次冗余时,每台设备的负载将不超过50%,但效率低于60%,这已经表明能耗比较低。而在正常运行的模块化系统中,可以根据实际负载量来配置合理的电源容量,并留出2至4个冗余功率模块,这无疑既方便又高效。
5、占地空间:系统占用了宝贵的数据中心地面空间,因此要确保所选择的配置不会要求增加更多的空间。
6、模块化:如果预计IT需求会增长,应考虑模块化的方法。提前购买比当前需要更多的设备将增加资本支出、存储空间和潜在运营费用。模块化方法允许在需要时添加基础设施,避免需求增长后以前的设施变得无用。
机房中的UPS电源基础设
施对于数据中心设备的正常运行至关重要。可供选择的UPS配置有多种,每种配置都有其优势和不足之处。只有充分了解公司的可用性要求、风险承受能力和预算范围,才能选择合适的设计方案。
1、首先确定功率范围,根据设备功率选择匹配的机架式UPS电源,并制定配置方案。延时时间越长,需要配置的电池组容量或数量就越多。
2、用户应根据自身目标、应用和功能要求选择所需的机架式UPS。
3、空间:机架式UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,因此要确保所选择的配置不会要求在设施中增加更多的空间。如今的机房可以说是一寸土地一寸金,因此UPS的大小非常重要。
4、冗余:如果可用性是设计的关键考虑因素,那么冗余是必不可少的。增加备用UPS可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。
5、维修的便利性也是选型的考虑因素。机架式UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,要考虑维修的便利性,否则会给使用中的维修带来不便。
UPS
20文章
1119浏览量
91652 -
电气系统
1文章
326浏览量
24221 -
UPS电源
8文章
396浏览量
28870
