【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD卡读写实验
聚沃科技 2024-05-18 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
12.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • SDIO操作原理
  • SD卡读写实现
12.2实验原理
SD卡是一种主要以Nand Flash作为存储介质,具有体积小、数据传输速度快以及支持热插拔的优点。如今,已被广泛应用于数码相机、便携式移动设备以及手机等多种设备中。SD卡的驱动一般有SPI接口或SDIO接口,本例程介绍使用GD32F4xx的SDIO接口驱动SD卡的实现。
12.2.1SD卡基础知识
SD卡:secure digital memory card是一种安全存储器件。属性是快闪存储器(flash eeprom),功能用来存储数据。
SD卡虽然是薄薄的一片,但是它并不是一个整体,而是由大量的集成电路组成。SD卡的内部结构如下图所示,主要由信号端子,接口控制器和存储区组成。
SD卡主要有两种模式,SD模式和SPI模式。不同模式下,接口定义不同。下面是SD卡的引脚。
两种模式的接口定义如下
SD模式中,主要由VCC(电源),VSS(GND),CLK(时钟,由主控提供),CMD(命令),DAT0-3(数据输入输出),由6线制组成进行通信。SPI模式,主要采用4线制通信,除了电源地外,由MISO,MOSI,CLK,CS组成。下面简单介绍SD模式的操作。
要驱动SD卡工作,主要涉及两个步骤。第一个步骤是SD卡的识别过程。第二个步骤是对SD卡进行读写过程,即主机控制器和SD卡之间进行数据传输的过程。
要使SD卡能正常工作,一是要给SD卡供给稳定的电压,二是要SD卡按用户规定的方式工作。这两项工作的实现,都是主机控制器通过给SD卡发送控制命令来实现的。
主机(SDIO控制器)要驱动SD卡工作,要使用许多的命令,包括应用层命令ACMD和 通用命令CMD.主机(SDIO控制器)把命令发送给SD卡,SD卡会作出回应,这里的回应叫做响应,响应命令分为6类,分别是R1、R1b、R2、R3、R6、R7。主机(SDIO控制器)给SD卡发送命令之后,SD卡会作出响应,响应中包含主机(SDIO控制器)需要的数据,这些数据有SD的信息,容量,和存储数据等等。上面已经提到了,SD卡工作,主要是识别和数据传输,它的识别过程有些复杂,写代码的时候,可以参考协议给的初始化流程图。数据传输包括读和写,单字节和多字节读写。下两节描述识别初始化流程图和数据读写时序图。
1、读写数据的时序图
SDIO与SD卡通信一般以数据块的形式进行传输,SDIO(多)数据块读操作,如下图所示。
SDIO(多)数据块写操作,如下图所示。
2、命令格式
SDIO所有的命令和响应都是在SDIO_CMD引脚上面传输的,命令长度固定为48位,SDIO命令格式如下表所示。
3、寄存器
SDIO控制器的寄存器,主要设置SDIO控制器和命令的索引与参数。SD卡有5个寄存器CID,RCA,CSD,SCR.OCR。SD卡的信息从SD卡寄存器中获取。
SD卡正常工作,就是根据SD卡初始化流程图,发送命令,收到回复,直到流程结束。传输数据,也是根据读写时序图,将要发送的数据放进命令中发送出去。
12.2.2SDIO模块原理
SDIO为安全的数字输入输出接口,可以用于驱动SD卡、EMMC等,主要特征如下:
◼ MMC: 与多媒体卡系统规格书V4.2及之前的版本全兼容。有三种不同的数据总线模式:1位(默认)、4位和8位;
◼ SD卡: 与SD存储卡规格版本2.0全兼容;
◼ SD I/O: 与SD I/O卡规格版本2.0全兼容,有两种不同的数据总线模式:1位(默认)和4位;
◼ CE-ATA: 与CE-ATA数字协议版本1.1全兼容;
◼ 48MHz数据传输频率和8位数据传输模式;
◼中断和DMA请求;
◼完成信号使能和失能(CE-ATA)。
SDIO模块结构框图如下所示。主要包含两大部分:SDIO适配器:由控制单元、命令单元和数据单元组成,控制单元管理时钟信号,命令单元管理命令的传输,数据单元管理数据的传输;AHB接口:包括通过AHB总线访问的寄存器、用于数据传输的FIFO单元以及产生中断和DMA请求信号。
SDIO模块可以实现对SD卡的完全驱动以及协议的实现,包括命令、响应等相关操作,本例程实现使用SDIO驱动SD卡初始化以及读写测试等相关操作,具体实现可以参考GD32F4xx用户手册以及代码解析等。
12.3硬件设计
SD卡相关硬件电路如下图所示,实验板上具有SD卡卡座,信号线上有四根数据线,一根CMD命令线以及一根CLK时钟线,所有信号线通过10K电阻进行上拉,电源地信号线具有10uf以及100nf电容,SD卡插入时,金属接触点朝下插入。
12.4代码解析
12.4.1SDIO初始化配置函数
SDIO初始化配置在sd_io_init()函数中,其中包括sd_init()初始化、sd_card_information_get()SD卡信息获取、sd_card_select_deselect()SD卡选择、sd_cardstatus_get()SD卡状态获取、sd_bus_mode_config()SD卡总线宽度配置以及sd_transfer_mode_config()SD卡通信模式配置,历程中选择了4线查询模式。
C
sd_error_enum sd_io_init(void)
sd_error_enum status = SD_OK;
uint32_t cardstate = 0;
status = sd_init();
if(SD_OK == status){
status = sd_card_information_get(&sd_cardinfo);
status = sd_card_select_deselect(sd_cardinfo.card_rca);
status = sd_cardstatus_get(&cardstate);
if(cardstate & 0x02000000){
// printf("\r\n the card is locked!");
while (1){
if ((SD_OK == status) && (!(cardstate & 0x02000000)))
/* set bus mode */
status = sd_bus_mode_config(SDIO_BUSMODE_4BIT);
// status = sd_bus_mode_config( SDIO_BUSMODE_1BIT );
if (SD_OK == status)
/* set data transfer mode */
// status = sd_transfer_mode_config( SD_DMA_MODE );
status = sd_transfer_mode_config( SD_POLLING_MODE );
return status;
12.4.2获取SD卡信息函数
获取SD卡信息的函数如下所示,card_info_get()。
C
void card_info_get(void)
uint8_t sd_spec, sd_spec3, sd_spec4, sd_security;
uint32_t block_count, block_size;
uint16_t temp_ccc;
//printf("\r\n Card information:");
sd_spec = (sd_scr[1] & 0x0F000000) >> 24;
sd_spec3 = (sd_scr[1] & 0x00008000) >> 15;
sd_spec4 = (sd_scr[1] & 0x00000400) >> 10;
if(2 == sd_spec)
if(1 == sd_spec3)
if(1 == sd_spec4)
// printf("\r\n## Card version 4.xx ##");
else
// printf("\r\n## Card version 3.0x ##");
else
// printf("\r\n## Card version 2.00 ##");
else if(1 == sd_spec)
// printf("\r\n## Card version 1.10 ##");
else if(0 == sd_spec)
// printf("\r\n## Card version 1.0x ##");
sd_security = (sd_scr[1] & 0x00700000) >> 20;
if(2 == sd_security)
// printf("\r\n## SDSC card ##");
else if(3 == sd_security)
// printf("\r\n## SDHC card ##");
else if(4 == sd_security)
// printf("\r\n## SDXC card ##");
block_count = (sd_cardinfo.card_csd.c_size + 1)*1024;
block_size = 512;
// printf("\r\n## Device size is %dKB ##", sd_card_capacity_get());
// printf("\r\n## Block size is %dB ##", block_size);
// printf("\r\n## Block count is %d ##", block_count);
if(sd_cardinfo.card_csd.read_bl_partial){
// printf("\r\n## Partial blocks for read allowed ##" );
if(sd_cardinfo.card_csd.write_bl_partial){
// printf("\r\n## Partial blocks for write allowed ##" );
temp_ccc = sd_cardinfo.card_csd.ccc;
//printf("\r\n## CardCommandClasses is: %x ##", temp_ccc);
if((SD_CCC_BLOCK_READ & temp_ccc) && (SD_CCC_BLOCK_WRITE & temp_ccc)){
// printf("\r\n## Block operation supported ##");
if(SD_CCC_ERASE & temp_ccc){
// printf("\r\n## Erase supported ##");
if(SD_CCC_WRITE_PROTECTION & temp_ccc){
// printf("\r\n## Write protection supported ##");
if(SD_CCC_LOCK_CARD & temp_ccc){
// printf("\r\n## Lock unlock supported ##");
if(SD_CCC_APPLICATION_SPECIFIC & temp_ccc){
// printf("\r\n## Application specific supported ##");
if(SD_CCC_IO_MODE & temp_ccc){
// printf("\r\n## I/O mode supported ##");
if(SD_CCC_SWITCH & temp_ccc){
// printf("\r\n## Switch function supported ##");
12.4.3SD卡数据块写入函数
SD卡数据块写入函数如下所示,通过该函数可实现SD卡数据块的数据写入。
C
sd_error_enum sd_block_write(uint32_t *pwritebuffer, uint32_t writeaddr, uint16_t blocksize)
/* initialize the variables */
uint8_t cardstate = 0;
uint32_t count = 0, align = 0, datablksize = SDIO_DATABLOCKSIZE_1BYTE, *ptempbuff = pwritebuffer;
uint32_t transbytes = 0, restwords = 0, response = 0;
__IO uint32_t timeout = 0;
if(NULL == pwritebuffer){
status = SD_PARAMETER_INVALID;
return status;
transerror = SD_OK;
transend = 0;
totalnumber_bytes = 0;
/* clear all DSM configuration */
sdio_data_config(0, 0, SDIO_DATABLOCKSIZE_1BYTE);
sdio_data_transfer_config(SDIO_TRANSMODE_BLOCK, SDIO_TRANSDIRECTION_TOCARD);
sdio_dsm_disable();
sdio_dma_disable();
/* check whether the card is locked */
if(sdio_response_get(SDIO_RESPONSE0) & SD_CARDSTATE_LOCKED){
status = SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;
return status;
/* blocksize is fixed in 512B for SDHC card */
if(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == cardtype){
blocksize = 512;
writeaddr /= 512;
align = blocksize & (blocksize - 1);
if((blocksize > 0) && (blocksize <= 2048) && (0 == align)){
datablksize = sd_datablocksize_get(blocksize);
/* send CMD16(SET_BLOCKLEN) to set the block length */
sdio_command_response_config(SD_CMD_SET_BLOCKLEN, (uint32_t)blocksize, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_wait_type_set(SDIO_WAITTYPE_NO);
sdio_csm_enable();
/* check if some error occurs */
status = r1_error_check(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);
if(SD_OK != status){
return status;
}else{
return status;
/* send CMD13(SEND_STATUS), addressed card sends its status registers */
sdio_command_response_config(SD_CMD_SEND_STATUS, (uint32_t)sd_rca << SD_RCA_SHIFT, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_SEND_STATUS);
return status;
response = sdio_response_get(SDIO_RESPONSE0);
timeout = 100000;
while((0 == (response & SD_R1_READY_FOR_DATA)) && (timeout > 0)){
/* continue to send CMD13 to polling the state of card until buffer empty or timeout */
--timeout;
sdio_csm_enable();
return status;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
/* send CMD24(WRITE_BLOCK) to write a block */
sdio_command_response_config(SD_CMD_WRITE_BLOCK, writeaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_WRITE_BLOCK);
return status;
stopcondition = 0;
totalnumber_bytes = blocksize;
/* configure the SDIO data transmission */
sdio_data_config(SD_DATATIMEOUT, totalnumber_bytes, datablksize);
sdio_dsm_enable();
if(SD_POLLING_MODE == transmode){
/* polling mode */
while(!sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTCRCERR | SDIO_FLAG_DTTMOUT | SDIO_FLAG_TXURE | SDIO_FLAG_DTBLKEND | SDIO_FLAG_STBITE)){
if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_TFH)){
/* at least 8 words can be written into the FIFO */
if((totalnumber_bytes - transbytes) < SD_FIFOHALF_BYTES){
restwords = (totalnumber_bytes - transbytes)/4 + (((totalnumber_bytes - transbytes)%4 == 0) ? 0 : 1);
for(count = 0; count < restwords; count++){
sdio_data_write(*ptempbuff);
++ptempbuff;
transbytes += 4;
}else{
for(count = 0; count < SD_FIFOHALF_WORDS; count++){
sdio_data_write(*(ptempbuff + count));
/* 8 words(32 bytes) has been transferred */
ptempbuff += SD_FIFOHALF_WORDS;
transbytes += SD_FIFOHALF_BYTES;
/* whether some error occurs and return it */
if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTCRCERR)){
status = SD_DATA_CRC_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_DTCRCERR);
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTTMOUT)){
status = SD_DATA_TIMEOUT;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_DTTMOUT);
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_TXURE)){
status = SD_TX_UNDERRUN_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_TXURE);
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_STBITE)){
status = SD_START_BIT_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_STBITE);
return status;
}else if(SD_DMA_MODE == transmode){
/* DMA mode */
/* enable the SDIO corresponding interrupts and DMA */
sdio_interrupt_enable(SDIO_INT_DTCRCERR | SDIO_INT_DTTMOUT | SDIO_INT_TXURE | SDIO_INT_DTEND | SDIO_INT_STBITE);
dma_transfer_config(pwritebuffer, blocksize);
sdio_dma_enable();
timeout = 100000;
while((RESET == dma_flag_get(DMA1, DMA_CH3, DMA_FLAG_FTF)) && (timeout > 0)){
timeout--;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
while ((0 == transend) && (SD_OK == transerror)){
if(SD_OK != transerror){
return transerror;
}else{
return status;
/* clear the SDIO_INTC flags */
sdio_flag_clear(SDIO_MASK_INTC_FLAGS);
/* get the card state and wait the card is out of programming and receiving state */
status = sd_card_state_get(&cardstate);
while((SD_OK == status) && ((SD_CARDSTATE_PROGRAMMING == cardstate) || (SD_CARDSTATE_RECEIVING == cardstate))){
return status;
12.4.4SD卡数据块读取函数
SD卡数据块读取函数如下所示。
C
sd_error_enum sd_block_read(uint32_t *preadbuffer, uint32_t readaddr, uint16_t blocksize)
uint32_t count = 0, align = 0, datablksize = SDIO_DATABLOCKSIZE_1BYTE, *ptempbuff = preadbuffer;
if(NULL == preadbuffer){
return status;
transerror = SD_OK;
transend = 0;
sdio_dsm_disable();
sdio_dma_disable();
return status;
blocksize = 512;
readaddr /= 512;
sdio_csm_enable();
return status;
}else{
return status;
stopcondition = 0;
/* configure SDIO data transmission */
sdio_data_transfer_config(SDIO_TRANSMODE_BLOCK, SDIO_TRANSDIRECTION_TOSDIO);
sdio_dsm_enable();
/* send CMD17(READ_SINGLE_BLOCK) to read a block */
sdio_command_response_config(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK, (uint32_t)readaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK);
return status;
/* polling mode */
while(!sdio_flag_get(SDIO_FLAG_DTCRCERR | SDIO_FLAG_DTTMOUT | SDIO_FLAG_RXORE | SDIO_FLAG_DTBLKEND | SDIO_FLAG_STBITE)){
if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_RFH)){
/* at least 8 words can be read in the FIFO */
*(ptempbuff + count) = sdio_data_read();
return status;
return status;
}else if(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_RXORE)){
status = SD_RX_OVERRUN_ERROR;
sdio_flag_clear(SDIO_FLAG_RXORE);
return status;
return status;
while(RESET != sdio_flag_get(SDIO_FLAG_RXDTVAL)){
*ptempbuff = sdio_data_read();
++ptempbuff;
/* DMA mode */
/* enable the SDIO corresponding interrupts and DMA function */
sdio_interrupt_enable(SDIO_INT_CCRCERR | SDIO_INT_DTTMOUT | SDIO_INT_RXORE | SDIO_INT_DTEND | SDIO_INT_STBITE);
sdio_dma_enable();
dma_receive_config(preadbuffer, blocksize);
timeout = 100000;
timeout--;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
}else{
return status;
12.4.5SD卡lock和unlock配置函数
SD卡lock和unlock配置函数如下所示。通过形参实现对SD卡的lock和unlock,若希望lock SD卡,lcokstate配置为SD_LOCK;若希望unlock SD卡,lockstate配置为SD_UNLOCK.
C
sd_error_enum sd_lock_unlock(uint8_t lockstate)
uint8_t cardstate = 0, tempbyte = 0;
uint32_t pwd1 = 0, pwd2 = 0, response = 0;
uint16_t tempccc = 0;
/* get the card command classes from CSD */
tempbyte = (uint8_t)((sd_csd[1] & SD_MASK_24_31BITS) >> 24);
tempccc = (uint16_t)((uint16_t)tempbyte << 4);
tempbyte = (uint8_t)((sd_csd[1] & SD_MASK_16_23BITS) >> 16);
tempccc |= (uint16_t)((uint16_t)(tempbyte & 0xF0) >> 4);
if(0 == (tempccc & SD_CCC_LOCK_CARD)){
/* don't support the lock command */
status = SD_FUNCTION_UNSUPPORTED;
return status;
/* password pattern */
pwd1 = (0x01020600|lockstate);
pwd2 = 0x03040506;
sdio_dsm_disable();
sdio_dma_disable();
sdio_command_response_config(SD_CMD_SET_BLOCKLEN, (uint32_t)8, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
return status;
/* send CMD13(SEND_STATUS), addressed card sends its status register */
sdio_csm_enable();
return status;
timeout = 100000;
--timeout;
sdio_csm_enable();
return status;
if(0 == timeout){
return SD_ERROR;
/* send CMD42(LOCK_UNLOCK) to set/reset the password or lock/unlock the card */
sdio_command_response_config(SD_CMD_LOCK_UNLOCK, (uint32_t)0x0, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_LOCK_UNLOCK);
return status;
sdio_data_config(SD_DATATIMEOUT, (uint32_t)8, SDIO_DATABLOCKSIZE_8BYTES);
sdio_dsm_enable();
/* write password pattern */
sdio_data_write(pwd1);
sdio_data_write(pwd2);
return status;
return status;
return status;
return status;
return status;
12.4.6SD卡erase擦除操作函数
SD卡擦除操作函数如下,其形参为擦除起始地址以及结束地址。
C
sd_error_enum sd_erase(uint32_t startaddr, uint32_t endaddr)
uint32_t count = 0, clkdiv = 0;
__IO uint32_t delay = 0;
if(0 == (tempccc & SD_CCC_ERASE)){
/* don't support the erase command */
return status;
clkdiv = (SDIO_CLKCTL & SDIO_CLKCTL_DIV);
clkdiv += ((SDIO_CLKCTL & SDIO_CLKCTL_DIV8)>>31)*256;
clkdiv += 2;
delay = 120000 / clkdiv;
if (sdio_response_get(SDIO_RESPONSE0) & SD_CARDSTATE_LOCKED){
return(status);
if (SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == cardtype){
startaddr /= 512;
endaddr /= 512;
if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 == cardtype) || (SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 == cardtype) ||
(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == cardtype)){
/* send CMD32(ERASE_WR_BLK_START) to set the address of the first write block to be erased */
sdio_command_response_config(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_START, startaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_START);
return status;
/* send CMD33(ERASE_WR_BLK_END) to set the address of the last write block of the continuous range to be erased */
sdio_command_response_config(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_END, endaddr, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_ERASE_WR_BLK_END);
return status;
/* send CMD38(ERASE) to set the address of the first write block to be erased */
sdio_command_response_config(SD_CMD_ERASE, (uint32_t)0x0, SDIO_RESPONSETYPE_SHORT);
sdio_csm_enable();
status = r1_error_check(SD_CMD_ERASE);
return status;
/* loop until the counter is reach to the calculated time */
for(count = 0; count < delay; count++){
return status;
12.4.7主函数
SD卡主函数如下,可实现对SD卡的擦写读以及加锁解锁操作。
C
int main(void)
sd_error_enum sd_error;
uint16_t i = 5;
#ifdef DATA_PRINT
uint8_t *pdata;
#endif /* DATA_PRINT */
/* configure the NVIC, USART and LED */
nvic_config();
driver_init();
bsp_uart_init(&BOARD_UART);
/* initialize the card */
do{
sd_error = sd_io_init();
}while((SD_OK != sd_error) && (--i));
if(i){
printf_log("\r\n Card init success!\r\n");
}else{
printf_log("\r\n Card init failed!\r\n");
while (1){
/* get the information of the card and print it out by USART */
card_info_get();
/* init the write buffer */
for(i=0; i<512; i++){
buf_write[i] = i;
printf_log("\r\n\r\n Card test:");
/* single block operation test */
sd_error = sd_block_write(buf_write, 100*512, 512);
if(SD_OK != sd_error){
printf_log("\r\n Block write fail!");
while (1){
}else{
printf_log("\r\n Block write success!");
sd_error = sd_block_read(buf_read, 100*512, 512);
printf_log("\r\n Block read fail!");
while (1){
}else{
//printf_log("\r\n Block read success!");
#ifdef DATA_PRINT
pdata = (uint8_t *)buf_read;
/* print data by USART */
printf_log("\r\n");
for(i = 0; i < 128; i++){
printf_log(" %3d %3d %3d %3d ", *pdata, *(pdata+1), *(pdata+2), *(pdata+3));
pdata += 4;
if(0 == (i + 1) % 4){
printf_log("\r\n");
/* lock and unlock operation test */
if(SD_CCC_LOCK_CARD & sd_cardinfo.card_csd.ccc){
/* lock the card */
sd_error = sd_lock_unlock(SD_LOCK);
printf_log("\r\n Lock failed!");
while (1){
}else{
printf_log("\r\n The card is locked!");
sd_error = sd_erase(100*512, 101*512);
printf_log("\r\n Erase failed!");
}else{
__NOP();
printf_log("\r\n Erase success!");
/* unlock the card */
sd_error = sd_lock_unlock(SD_UNLOCK);
printf_log("\r\n Unlock failed!");
while (1){
}else{
printf_log("\r\n The card is unlocked!");
}else{
while (1){
}else{
#ifdef DATA_PRINT
printf_log("\r\n");
pdata += 4;
printf_log("\r\n");
/* multiple blocks operation test */
sd_error = sd_multiblocks_write(buf_write, 200*512, 512, 3);
printf_log("\r\n Multiple block write fail!");
while (1){
}else{
printf_log("\r\n Multiple block write success!");
sd_error = sd_multiblocks_read(buf_read, 200*512, 512, 3);
printf_log("\r\n Multiple block read fail!");
while (1){
}else{
printf_log("\r\n Multiple block read success!");
#ifdef DATA_PRINT
printf_log("\r\n");
for(i = 0; i < 512; i++){
pdata += 4;
printf_log("\r\n");
while (1){
12.5实验结果
将SD卡读写实验例程烧录到紫藤派开发板中,并在卡槽中插入SD卡,在液晶屏上,将会观察到SD卡相关操作结果。
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • 单片机
  • SD卡
  • 开发板
  • SDIO
  • GD32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第九 USART-printf打印实验
    通过本实验主要学习以下内容: 串口简介 GD32F470串口工作原理 使用printf打印信息
    的头像 发表于 05-13 10:14 3412次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第九<b class='flag-5'>讲</b>  USART-printf打印<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI简介 •GD32F470 SPI简介 •SPI NOR FLASH——GD25Q32ESIGR简介 •使用GD32F470 SPI接口实现对
    的头像 发表于 05-17 09:57 4295次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第十</b>一讲 SPI-SPI NOR FLASH<b class='flag-5'>读写实验</b>
    GD32H757Z海棠开发板使用手册第十三讲 SDIO-SD读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •USB协议基本原理 •GD32H7xx USBHS的使用 •虚拟键盘的协议原理及使用
    的头像 发表于 06-06 11:26 4126次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32H757Z海棠<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第十</b>三讲 <b class='flag-5'>SDIO-SD</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>读写实验</b>
    【HAL库每天一例】第043例: SDIO-SD读写
    /1i574oPv 密码:r3s3(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)YSF1_HAL-043. SDIO-SD
    发表于 06-17 08:54
    迅为iMX6ULL开发板使用手册资料下载
    的知识点,它都有!《嵌入式Linux开发指南》+《开发板使用手册》+《裸机使用手册》链接:https://pan.baidu.com/s/1Xat4C-cDa2Gi1UwNckNRTw
    发表于 12-02 14:13
    YL-51开发板使用手册
    YL-51开发板使用手册,YL-51开发板使用手册YL-51开发板使用手册YL-51
    发表于 05-10 16:31 23次下载
    DBS32A开发板硬件介绍和实验的详细使用手册资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是DBS32A开发板硬件介绍和实验的详细使用手册资料免费下载硬件介绍,实验一:流水灯实验
    发表于 09-20 15:20 4次下载
    DBS32A<b class='flag-5'>开发板</b>硬件介绍和<b class='flag-5'>实验</b>的详细<b class='flag-5'>使用手册</b>资料免费下载
    APT32F102 开发板使用手册
    电子发烧友网站提供《APT32F102 开发板使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:07 0次下载
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第二 GPIO-按键查询实验
    通过本实验主要学习以下内容: GPIO输入功能原理; 按键查询输入检测原理;
    的头像 发表于 04-30 11:39 2091次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二<b class='flag-5'>讲</b> GPIO-按键查询<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第五 PMU-低功耗实验
    通过本实验主要学习以下内容: PMU原理; 低功耗的进入以及退出操作
    的头像 发表于 05-07 09:29 2168次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第五<b class='flag-5'>讲</b>  PMU-低功耗<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第八 ADC-规则组多通道采样实验
    通过本实验主要学习以下内容: •ADC的简介 •GD32F470 ADC工作原理 •DMA原理 •规则组多通道循环采样
    的头像 发表于 05-12 10:00 2715次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第八<b class='flag-5'>讲</b> ADC-规则组多通道采样<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册第十三讲 USB_虚拟键盘实验
    通过本实验主要学习以下内容: •USB协议基本原理 •GD32F4xx USBFS的使用 •虚拟键盘的协议原理及使用
    的头像 发表于 05-19 09:59 3559次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第十</b>三讲 USB_虚拟键盘<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32H757Z海棠开发板使用手册第十二 SDIO-SD读写实验
    SD是一种主要以Nand Flash作为存储介质,具有体积小、数据传输速度快以及支持热插拔的优点。如今,已被广泛应用于数码相机、便携式移动设备以及手机等多种设备中。SD的驱动一般有
    的头像 发表于 06-05 10:35 2304次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32H757Z海棠<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第十二</b><b class='flag-5'>讲</b> <b class='flag-5'>SDIO-SD</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>读写实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二十 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红
    的头像 发表于 06-20 09:50 4112次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>303红枫<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二十<b class='flag-5'>讲</b> SPI-SPI NAND FLASH<b class='flag-5'>读写实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二十三讲 SDIO-SD读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SDIO操作原理 •SD读写实
    的头像 发表于 06-23 10:49 2369次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>303红枫<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二十三讲 <b class='flag-5'>SDIO-SD</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>读写实验</b>
