【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十三讲 USB_虚拟键盘实验
聚沃科技 2024-05-19 09:59 次阅读
13.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • USB协议基本原理
  • GD32F4xx USBFS的使用
  • 虚拟键盘的协议原理及使用
13.2实验原理
13.2.1USB通信基础知识
USB的全称是Universal Serial Bus,通用串行总线。它的出现主要是为了简化个人计算机与外围设备的连接,增加易用性。USB支持热插拔,并且是即插即用的,另外,它还具有很强的可扩展性,传输速度也很快,这些特性使支持USB接口电子设备更易用、更大众化。GD32F4xx系列MCU集成了USB2.0全速OTG模块以及高速OTG模块。首先为大家介绍USB通信的一些基础知识,包括USB协议、枚举流程等,建议读者可以多多阅读USB协议,以更深入了解USB,USB官网链接如下,可参考:https://www.usb.org/
13.2.1.1USB金字塔型拓扑结构
塔顶为USB主控制器和根集线器(Root Hub),下面接USB集线器(Hub),集线器将一个USB口扩展为多个USB口,USB2.0规定集线器的层数最多为6层,理论上一个USB主控制器最多可接127个设备,因为协议规定USB设备具有一个7 bit的地址(取值范围为0~127,而地址0是保留给未初始化的设备使用的)。
13.2.1.2NRZI编码
USB采用差分信号传输,使用的是如上图所示的NRZI编码方式:数据为0时,电平翻转;数据为1时,电平不翻转。如果出现6个连续的数据1,则插入一个数据0,强制电平翻转,以便时钟同步。上面的一条线表示的是原始数据序列,下面的一条线表示的是经过NRZI编码后的数据序列。
13.2.1.3USB数据协议
USB数据是由二进制数据串组成,首先由数据串构成包(packet),包再构成事务(transaction),事务最终构成传输(transfer)。
USB传输的最小单位为包,一个包被分成不同的域,根据不同类型的包,所包含的域是不一样的,但是不同的包有个共同的特点,就是以包起始(SOP)开始,之后是同步域(0x00000001),然后是包内容,最后以包结束符(EOP)结束这个包。PID为标识域,由四位标识符加4位标识符反码构成,表明包的类型和格式。根据PID的不同,USB协议中规定的包类型有令牌包、数据包、握手包和特殊包等。
USB事务通常有两个或三个包组成:令牌包、数据包和握手包,令牌包用来启动一个事务,总是由主机发送;数据包用来传输数据;握手包由数据接收者进行发送,表明数据的接收情况。批量、同步和中断传输每次传输都是一个事务,控制传输包括三个阶段:建立过程、数据过程和状态过程。
针对不同的数据传输场景,USB分为四种数据传输模式,这四种传输模式分别由不同的包(packet)组成,并且有不同的数据处理策略。每种数据传输模式的流程示意图以及应用场景如下:
  • 控制传输一般用于命令和状态的传输,分为控制读、控制写和无数据控制传输。在设备枚举的过程中,采用控制传输方式进行数据传输。
  • 批量传输分为批量读和批量写,用于数据量大、对实时性要求不高的场合,如U盘。
  • 中断传输用于数据量小的场合,保证查询频率,如鼠标、键盘。
  • 同步传输用于数据量大、同时对实时性要求较高的场合,如音视频。不保证数据完整性,没有ACK/NAK应答包,不进行数据重传。
13.2.1.4USB描述符
  • 一个USB设备通常有一个或多个配置,但在同一时刻只能有一个配置;
  • 一个配置通常有一个或多个接口;
  • 一个接口通常有一个或多个端点;
在USB通信中,USB设备需要配置多个USB描述符用以枚举阶段将描述符返回给主机,用以主机的枚举以及识别。USB描述符包括设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符以及字符串描述符等。在GD32 USBD固件库中,针对各种描述符都按照USB协议定义了相关结构体,具体说明如下。
  • 设备描述符
每个设备必须有一个设备描述符,设备描述符提供了关于设备的配置、设备所归属的类、设备所遵循的协议代码、VID、PID等信息,其相关结构体定义如下。
C
typedef struct _usb_desc_dev {
usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */
uint16_t bcdUSB; /*!< BCD of the supported USB specification */
uint8_t bDeviceClass; /*!< USB device class */
uint8_t bDeviceSubClass; /*!< USB device subclass */
uint8_t bDeviceProtocol; /*!< USB device protocol */
uint8_t bMaxPacketSize0; /*!< size of the control (address 0) endpoint's bank in bytes */
uint16_t idVendor; /*!< vendor ID for the USB product */
uint16_t idProduct; /*!< unique product ID for the USB product */
uint16_t bcdDevice; /*!< product release (version) number */
uint8_t iManufacturer; /*!< string index for the manufacturer's name */
uint8_t iProduct; /*!< string index for the product name/details */
uint8_t iSerialNumber; /*!< string index for the product's globally unique hexadecimal serial number */
uint8_t bNumberConfigurations; /*!< total number of configurations supported by the device */
} usb_desc_dev;
  • 配置描述符
每个USB设备都至少具有一个配置描述符,在设备描述符中规定了该设备有多少种配置,每种配置都有一个描述符,其相关结构体定义如下。
C
typedef struct _usb_desc_config {
uint16_t wTotalLength; /*!< size of the configuration descriptor header, and all sub descriptors inside the configuration */
uint8_t bNumInterfaces; /*!< total number of interfaces in the configuration */
uint8_t bConfigurationValue; /*!< configuration index of the current configuration */
uint8_t iConfiguration; /*!< index of a string descriptor describing the configuration */
uint8_t bmAttributes; /*!< configuration attributes */
uint8_t bMaxPower; /*!< maximum power consumption of the device while in the current configuration */
} usb_desc_config;
  • 接口描述符
接口描述符用以描述接口信息,接口描述符不能单独返回,必须附着在配置描述符后一并返回,其相关结构体定义如下。
C
typedef struct _usb_desc_itf {
uint8_t bInterfaceNumber; /*!< index of the interface in the current configuration */
uint8_t bAlternateSetting; /*!< alternate setting for the interface number */
uint8_t bNumEndpoints; /*!< total number of endpoints in the interface */
uint8_t bInterfaceClass; /*!< interface class ID */
uint8_t bInterfaceSubClass; /*!< interface subclass ID */
uint8_t bInterfaceProtocol; /*!< interface protocol ID */
uint8_t iInterface; /*!< index of the string descriptor describing the interface */
} usb_desc_itf;
  • 端点描述符
端点描述符用以描述端点信息,端点描述符不能单独返回,必须附着在配置描述符后一并返回,其相关结构体定义如下。
  • 字符串描述符
字符串描述符可含有指向描述制造商、产品、序列号、配置和接口的字符串的索引。类和制造商专属描述符可含有指向额外字符串描述符的索引。对字符串描述符的支持是可选的,有些类可能会需要它们。
C
typedef struct _usb_desc_str {
usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size. */
uint16_t unicode_string[64]; /*!< unicode string data */
} usb_desc_str;
13.2.1.5USB枚举过程
USB枚举实际上是host检测到device插入后,通过发送各种标准请求,请device返回各种USB描述符的过程。USB枚举的示意图如下:
13.2.2GD32 USBD模块简介
GD32F4xx系列MCU提供了一个USB2.0全速USBFS OTG接口模块和一个USB2.0高速USBHS接口模块,其中,USBHS若需要使用高速接口,需要外接USBHS高速PHY芯片,如果不外借高速PHY,其可以作为USBFS接口,因而GD32F4XX在不接外部高速PHY的情况下,其可以使用两个USBFS接口。
USBFS支持USB 2.0协议所定义的四种传输类型(控制、批量、中断和同步传输),本开发板使用的是USBFS接口,以下为大家介绍USBFS接口功能。
USBFS主要特性如下:
n支持USB 2.0全速(12Mb/s)/低速(1.5Mb/s)主机模式;
n支持USB 2.0全速(12Mb/s) 设备模式;
n支持遵循HNP(主机协商协议)和SRP(会话请求协议)的OTG协议;
n支持所有的4种传输方式:控制传输、批量传输、中断传输和同步传输;
n在主机模式下,包含USB事务调度器,用于有效地处理USB事务请求;
n包含一个1.25KB的FIFO RAM
n在主机模式下,支持8个通道;
n在主机模式下,包含2个发送FIFO(周期性发送FIFO和非周期性发送FIFO)和1个接收
FIFO(由所有的通道共享);
n在设备模式下,包含4个发送FIFO(每个IN端点一个发送FIFO)和1个接收FIFO(由所有
的OUT端点共享);
n在设备模式下, 支持4个OUT端点和4个IN端点;
n在设备模式下,支持远程唤醒功能;
n包含一个支持USB协议的全速USB PHY;
n在主机模式下,SOF的时间间隔可动态调节;
n可将SOF脉冲输出到PAD;
n可检测ID引脚电平和VBUS电压;
n在主机模式或者OTG A设备模式下,需要外部部件为连接的USB设备提供电源。
USBD模块框图如下所示。
13.2.3USBFS固件库说明
USBFS 固件库使用指南可以参考官网相关文档,下载地址如下:https://www.gd32mcu.com/download/down/document_id/372/path_type/2
13.3硬件设计
GD32F470紫藤派开发板的USB通信接口选择的是目前较为通用的Type C接口,读者手中的用于手机充电的Type C通信线即可使用。
13.4代码解析
本例程主要实现通过按键向PC发送键值的现象,实现模拟键盘的效果。
本例程主函数如下所示。
C
int main(void)
usb_gpio_config();
usb_rcu_config();
usb_timer_init();
hid_itfop_register (&hid_keyboard, &fop_handler);
usbd_init (&hid_keyboard,
#ifdef USE_USB_FS
USB_CORE_ENUM_FS,
#elif defined(USE_USB_HS)
USB_CORE_ENUM_HS,
#endif
&hid_desc,
&usbd_hid_cb);
usb_intr_config();
/* check if USB device is enumerated successfully */
while (USBD_CONFIGURED != hid_keyboard.dev.cur_status) {
while (1) {
fop_handler.hid_itf_data_process(&hid_keyboard);
gpio的配置如下,定义为全速模式,主要配置PA11和PA12引脚。
C
void usb_gpio_config(void)
rcu_periph_clock_enable(RCU_SYSCFG);
#ifdef USE_USB_FS
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
/* USBFS_DM(PA11) and USBFS_DP(PA12) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12);
gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12);
gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12);
#ifdef USE_ULPI_PHY
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOH);
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOI);
/* ULPI_STP(PC0) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);
gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_0);
/* ULPI_CK(PA5) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_5);
gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_5);
/* ULPI_NXT(PH4) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4);
gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_4);
/* ULPI_DIR(PI11) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOI, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
gpio_output_options_set(GPIOI, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_11);
/* ULPI_D1(PB0), ULPI_D2(PB1), ULPI_D3(PB10), ULPI_D4(PB11) \
ULPI_D5(PB12), ULPI_D6(PB13) and ULPI_D7(PB5) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, \
GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_12 |\
GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, \
/* ULPI_D0(PA3) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3);
gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_3);
gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_0);
gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_4);
gpio_af_set(GPIOI, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_11);
gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_3);
gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_12 |\
#elif defined(USE_EMBEDDED_PHY)
/* USBHS_DM(PB14) and USBHS_DP(PB15) GPIO pin configuration */
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_12, GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
#endif /* USE_ULPI_PHY */
#endif /* USE_USBFS */
rcu的配置如下,主要用于配置USB时钟,USB需要一个稳定的48M时钟。
C
void usb_rcu_config(void)
#ifdef USE_USB_FS
rcu_pll48m_clock_config(RCU_PLL48MSRC_PLLQ);
rcu_ck48m_clock_config(RCU_CK48MSRC_PLL48M);
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBFS);
#ifdef USE_EMBEDDED_PHY
#elif defined(USE_ULPI_PHY)
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHSULPI);
#endif /* USE_EMBEDDED_PHY */
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS);
#endif /* USB_USBFS */
Usb timer的配置如下,主要用于延迟。
C
void usb_timer_init (void)
/* configure the priority group to 2 bits */
nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
/* enable the TIMER2 global interrupt */
nvic_irq_enable((uint8_t)TIMER2_IRQn, 1U, 0U);
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2);
注册HID接口操作函数如下所示。在该代码清单中,注册了HID接口操作的配置以及数据处理函数句柄,用于后续函数调用。
C
uint8_t hid_itfop_register (usb_dev *udev, hid_fop_handler *hid_fop)
if (NULL != hid_fop) {
udev->dev.user_data = (void *)hid_fop;
return USBD_OK;
return USBD_FAIL;
USBD内核初始化函数如下所示。在该代码清单中,首先配置设备类callback函数,之后创建字符串,配置USB以及初始化USB内核,断开USB连接,初始化USB设备模式,之后设置USB连接,将USB连接状态配置为DEFAULT默认状态,启动状态机。
C
void usbd_init (usb_core_driver *udev, usb_core_enum core, usb_desc *desc, usb_class_core *class_core)
udev->dev.desc = desc;
/* class callbacks */
udev->dev.class_core = class_core;
/* create serial string */
serial_string_get(udev->dev.desc->strings[STR_IDX_SERIAL]);
/* configure USB capabilities */
(void)usb_basic_init (&udev->bp, &udev->regs, core);
usb_globalint_disable(&udev->regs);
/* initializes the USB core*/
(void)usb_core_init (udev->bp, &udev->regs);
/* set device disconnect */
usbd_disconnect (udev);
#ifndef USE_OTG_MODE
usb_curmode_set(&udev->regs, DEVICE_MODE);
#endif /* USE_OTG_MODE */
/* initializes device mode */
(void)usb_devcore_init (udev);
usb_globalint_enable(&udev->regs);
/* set device connect */
usbd_connect (udev);
udev->dev.cur_status = (uint8_t)USBD_DEFAULT;
配置USB中断函数如下。
C
void usb_intr_config(void)
#ifdef USE_USB_FS
nvic_irq_enable((uint8_t)USBFS_IRQn, 3U, 0U);
#if USBFS_LOW_POWER
/* enable the power module clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU);
/* USB wakeup EXTI line configuration */
exti_interrupt_flag_clear(EXTI_18);
exti_init(EXTI_18, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING);
exti_interrupt_enable(EXTI_18);
nvic_irq_enable((uint8_t)USBFS_WKUP_IRQn, 0U, 0U);
#endif /* USBFS_LOW_POWER */
nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS_IRQn, 3U, 0U);
#if USBHS_LOW_POWER
exti_interrupt_flag_clear(EXTI_20);
exti_init(EXTI_20, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING);
exti_interrupt_enable(EXTI_20);
nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS_WKUP_IRQn, 0U, 0U);
#endif /* USBHS_LOW_POWER */
#endif /* USE_USB_FS */
#ifdef USB_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED
nvic_irq_enable(USBHS_EP1_Out_IRQn, 1, 0);
nvic_irq_enable(USBHS_EP1_In_IRQn, 1, 0);
#endif /* USB_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED */
内部上拉电阻被上拉后,主机将会对设备进行枚举,设备端采用while (USBD_CONFIGURED != hid_keyboard.dev.cur_status) 语句进行等待。当USB设备状态变为USBD_CONFIGURED状态时,表明设备枚举完成。
枚举完成之后,程序将进入主循环中,在主循环中,循环调用HID USB模拟键盘数据处理函数,在该函数中,首先判断上次传输是否完成,完成之后通过扫描按键的方式查看按键是否被按下,若按键被按下,则通过hid_report_send()函数发送键盘报告数据。
C
static void hid_key_data_send(usb_dev *udev)
standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE];
if (hid->prev_transfer_complete) {
switch (key_state()) {
case CHAR_A:
hid->data[2] = 0x04U;
break;
case CHAR_B:
hid->data[2] = 0x05U;
break;
default:
break;
if (0U != hid->data[2]) {
hid_report_send(udev, hid->data, HID_IN_PACKET);
报文发送函数定义如下,该函数包含三个参数,udev为初始化后的设备操作结构体;report为发送报告缓冲区地址;len为发送报告的长度。在该函数中,如果设备已经被枚举成功,则首先将prev_transfer_complete标志位设置为0,表明接下来将进行发送数据,数据并未发送完成,之后,调用usbd_ep_send()将需要发送的报告拷贝到USB外设缓冲区中并设置端点为有效状态,等待主机发送IN令牌包,USB设备将外设缓冲区中的数据发送给主机。
C
uint8_t hid_report_send (usb_dev *udev, uint8_t *report, uint32_t len)
hid->prev_transfer_complete = 0U;
usbd_ep_send(udev, HID_IN_EP, report, len);
return USBD_OK;
当数据发送完成,USB设备将调用hid_data_in()函数进行数据处理。该函数程序如下所示。在该函数中,首先判断hid->data[2]的数据是否为0x00,如果不为0x00表明上次发送的为按键按下的键值,还需发送按键松开的键值,如果为0x00表明上次按键按下和松开的键值均已发送完成,之后将prev_transfer_complete设置为1,表明上一次的按键数据传输完成,可进行下次按键数据传输。
C
static uint8_t hid_data_in (usb_dev *udev, uint8_t ep_num)
hid->data[2] = 0x00U;
usbd_ep_send(udev, HID_IN_EP, hid->data, HID_IN_PACKET);
} else {
hid->prev_transfer_complete = 1U;
return USBD_OK;
在该例程中通过hid->prev_transfer_complete数据流程标志位进行数据发送控制,读者可使用该标志位用于对数据发送的控制,当该标志位为0的时候,表明数据已被填送到USB缓冲区,但还没有发送给主机,此时MCU不能继续调用发送函数向缓冲区中填数据,否则可能导致数据覆盖丢失,正确做法是等待该标志位置位,表明上一包数据已被主机读取,然后再继续发送后续数据。
13.5实验结果
将本例程烧录到紫藤派开发板中,通过Type C数据线连接开发板和PC,之后分别按下WKUP和USER按键,将会向PC发送A、B键值。
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • 单片机
  • usb
    usb
  • 开发板
  • 虚拟键盘
  • GD32
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第九讲 USART-printf打印实验
    通过本实验主要学习以下内容: 串口简介 GD32F470串口工作原理 使用printf打印信息
    的头像 发表于 05-13 10:14 1977次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第九讲  USART-printf打印<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI简介 •GD32F470 SPI简介 •SPI NOR FLASH——GD25Q32ESIGR简介 •使用GD32F470 SPI接口实现对
    的头像 发表于 05-17 09:57 2089次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第十</b>一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32H757Z海棠开发板使用手册第十三讲 SDIO-SD卡读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •USB协议基本原理 •GD32H7xx USBHS的使用 •虚拟键盘的协议原理及使用
    的头像 发表于 06-06 11:26 2280次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32H757Z海棠<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第十三讲</b> SDIO-SD卡读写<b class='flag-5'>实验</b>
    迅为iMX6ULL开发板使用手册资料下载
    的知识点,它都有!《嵌入式Linux开发指南》+《开发板使用手册》+《裸机使用手册》链接:https://pan.baidu.com/s/1Xat4C-cDa2Gi1UwNckNRTw
    发表于 12-02 14:13
    第十三讲 施密特触发器
    第十三讲 施密特触发器 内容提要5.1 概述5.2 施密特触发器一、工作原理1.特点:2.电压传输特性3.回差4.逻
    发表于 03-30 16:19 5566次阅读
    <b class='flag-5'>第十三讲</b> 施密特触发器
    YL-51开发板使用手册
    YL-51开发板使用手册,YL-51开发板使用手册YL-51开发板使用手册YL-51
    发表于 05-10 16:31 21次下载
    开发板烧写测试使用手册
    开发板烧写测试使用手册,有需要的下来看看
    发表于 06-03 14:30 0次下载
    51开发板使用手册
    51开发板使用手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-23 15:45 11次下载
    KC705开发板英文使用手册
    KC705开发板英文使用手册
    发表于 11-01 10:19 5次下载
    iTOP-3399开发板使用手册大更新
    iTOP-3399开发板使用手册大更新
    的头像 发表于 12-10 15:46 1480次阅读
    iTOP-3399<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>大更新
    APT32F102 开发板使用手册
    电子发烧友网站提供《APT32F102 开发板使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:07 0次下载
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第二讲 GPIO-按键查询实验
    通过本实验主要学习以下内容: GPIO输入功能原理; 按键查询输入检测原理;
    的头像 发表于 04-30 11:39 952次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二讲 GPIO-按键查询<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第五讲 PMU-低功耗实验
    通过本实验主要学习以下内容: PMU原理; 低功耗的进入以及退出操作
    的头像 发表于 05-07 09:29 898次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第五讲  PMU-低功耗<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第八讲 ADC-规则组多通道采样实验
    通过本实验主要学习以下内容: •ADC的简介 •GD32F470 ADC工作原理 •DMA原理 •规则组多通道循环采样
    的头像 发表于 05-12 10:00 991次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第八讲 ADC-规则组多通道采样<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红
    的头像 发表于 06-20 09:50 1193次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>303红枫<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写<b class='flag-5'>实验</b>
