安科瑞任心怡
母线槽是数据中心供配电系统中重要的一个组成部分,母线槽连接处的测温监控系统对于数据中心的具有如下几大重要意义:
1)故障预警与预防:母线槽连接处是电力系统中关键的电流传输节点,连接器的异常情况可能会引发故障和事故。通过测温监控,可以实时监测连接器的温度变化,及早发现连接器过热、松动等异常情况,提前进行故障预警,采取相应的维修和预防措施,避免故障扩大,确保电力系统的安全运行。
2)提高设备可靠性:连接器温度过高可能会导致接触电阻增加、腐蚀等问题,进而影响电流传输的质量和稳定性。通过测温监控,可以及时检测连接器温度的变化,及早发现连接器存在的问题,有针对性地进行维护和修复,提高连接器的可靠性,减少设备故障和停机时间。
3)能效管理与节能减排:连接器温度过高会导致能量损耗增加,因为高温会引起电阻的增加,进而产生额外的能量消耗。通过测温监控,可以及时发现连接器温度异常情况,及时调整设备运行状态和负载,减少能量损耗,优化电力系统的能效,实现节能减排的目标。
4)运维管理与优化:母线槽连接处的温度监控可以为运维管理提供重要的参考依据。通过实时监测连接器温度,可以了解设备的工作状态和负荷情况,判断连接器是否存在异常情况,为运维人员提供决策依据,合理制定设备的运行和维护计划,提高运维效率,延长设备的使用寿命。
配置方案图如下:
AMB红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
现场安装图
监控
6文章
2212浏览量
55243 -
数据中心
16文章
4792浏览量
72184 -
测温
1文章
223浏览量
28627 -
接头
1文章
503浏览量
16484
