什么是激光?常见激光器及简单电源拓扑介绍
力特奥维斯Littelfuse 来源:力特奥维斯Littelfuse 2024-05-20 14:15 次阅读
什么是激光:
原子受激辐射的光,故名“激光”:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。
激光用途:
有激光打标、激光焊接、激光切割、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器、LIF无损检测技术等等。
激光器的分类
按增益介质(工作物质):
气体激光器;
代表性:CO2激光器,N2激光器;
液体激光器(染料激光器);
固体激光器;
代表性:红宝石激光器,半导体激光器,YAG激光器和光纤激光器;
按输出功率:
小功率激光器(0~100W);
中功率激光器(100~1500W);
大功率激光器(1.5~60+kW);
按工作方式:
连续激光器;
脉冲激光器;
毫秒/微秒/皮秒/飞秒。
CO2激光器
CO2激光器在组成结构上,由放电管、谐振腔、电极组成。CO2激光器的工作物质: CO2、N2、He混合气体,比例:6%、28%、66%,光束波长:10.65μm。
根据气体流动方式分类:
封闭管式:工作气体在谐振腔中不流动;
慢流式:工作气体在谐振腔中缓慢流动;
横流式:工作气体在谐振腔中流动方向与光束传播方向垂直;
轴流式:工作气体在谐振腔中流动方向与光束传播方向同轴;
根据激励方式分类:
普通直流高压激励:交流升压一高压整流(10~50kV) ;
逆变直流高压激励:交流变频一低压整流一直流升压(10~50kV) ;
射频激励:采用无线电波的频率进行激励。
CO2激光器以切割和焊接应用最广泛,具有结构简单、造价低、操作方便、工作介质均匀、光束质量好以及能长时间较稳定地连续工作的优点,体积大、重量重、功耗高、维护成本高的缺点。
YAG固体激光器
组成部分:YAG晶体棒、光学谐振腔、聚光腔、电源系统、泵浦源和冷却系统等。
固体激光器的工作介质:在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子,除了用红宝石和玻璃外,常用的还有在钇铝石榴石(YAG)晶体中掺入三价铷离子(Nd3+)的激光器,它发射1.060μm的近红外激光。
常用的脉冲激励源有充氙闪光灯;连续激励源有氪弧灯、碘钨灯、钾铷灯等。在小型长寿命激光器中,可用半导体发光二极管或太阳光作激励源。
金属,特别是铜、铝等有色金属对此波段的吸收率明显高于CO2激光器的10.65μm激光,因此,特别适合金属材料的加工。
半导体激光器
半导体激光器工作原理是激励方式,利用半导体物质(即利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
核心发光部分是由p型和n型半导体构成的pn结管芯,当注入pn结的少数载流子与多数载流子复合时,就会发出可见光,紫外光或近红外光。
常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。
半导体激光器体积小、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。并且还可以用高达GHz的频率直接进行电流调制以获得高速调制的激光输出。由于这些优点,半导体二极管激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面得到了广泛的应用。
光纤激光器
光纤激光器(Fiber Laser)是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。
光纤激光器的结构类似于传统的固体激光器、气体激光器,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔三大部分构成。
按照光纤材料的种类进行分类:
晶体光纤激光器,非线性光学型光纤激光器,稀土类掺杂光纤激光器,塑料光纤激光器。
按光纤结构分类:
单包层光纤激光器、双包层光纤激光器、光子晶体光纤激光器、特种光纤激光器。
光纤激光器的特点:光束质量好,电光效率高,散热特性好,结构紧凑,可靠性高。
由于光纤纤芯直径小,在纤芯内容易形成高功率密度,因此光纤激光器具有较高的转换效率、较低的阙值、较高的增益、较窄的线宽、且可方便高效的实现与当前光纤通信系统的连接。
由于光纤具有很好的柔绕性,因此光纤激光器具有小巧灵活、结构紧凑、性价比较高、且更易于系统的集成的特点。
与传统的固体激光器、气体激光器相比,光纤激光器的能量转换效率较高、结构较紧凑、可靠性高、且适合大批量的生产。
与半导体激光器相比,光纤激光器的单色性较好、调制时可产生较小的畸变、且与光纤的耦合损耗较小。
常见激光器对比
简单激光电源拓扑
单向交错PFC+LLC
单向三通道交错PFC+全桥
单向三相PFC+LLC
移相全桥+全桥
辅助电源
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • 光纤通信
  • 激光雷达
  • 电源拓扑
  • 放电管
原文标题:【技术浅谈】常见激光器及简单电源拓扑介绍
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    激光器驱动电源
    我要做一个激光器的驱动电源——恒流的,求高手指点,我应该从何入手呀,呵呵是选板子还是先画电路图
    发表于 11-07 15:33
    激光器 户外激光灯 镭射光电 镭射灯 激光表演系统
    :40000次/秒扫描角度:60度外形尺寸:1000*500*300 mm重量:160 Kg主要适用范围:户外激光灯 地标激光灯 楼体激光灯 镭射灯激光器:长春
    发表于 05-02 22:44
    半导体激光器的发展
    之一摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这一预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过
    发表于 05-13 05:50
    半导体直接输出激光器介绍
    半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化
    发表于 12-29 06:21
    激光器电源
    激光器电源电源
    发表于 09-18 17:17 1571次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>电源</b>
    气体激光器简介
    气体激光器简介 最常见的有氦-氖激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、氦-镉激光器和铜蒸气
    发表于 05-08 09:58 3581次阅读
    固体激光材料及激光器的发展状况介绍
    近年来 2m 波段室温运行的固体激光器由于在医学、光通讯、激光雷达等方面的重要的应用前景而引起学术界和商业界的广泛关注。本文详细介绍了 2m 波段固体激光材料及
    发表于 11-13 15:12 4次下载
    激光激光器的种类
    下面我们来说说激光器的种类,目前常见激光器按工作介质分气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光
    的头像 发表于 05-30 10:12 2.6w次阅读
    光纤激光器分类
    本视频主要详细介绍了光纤激光器分类,分别有晶体光纤激光器、非线性光学型光纤激光器、稀土类掺杂光纤激光器、塑料光纤
    的头像 发表于 12-17 16:17 9003次阅读
    光纤激光器的寿命_光纤激光器结构
    本文首先阐述了光纤激光器的寿命,其次介绍了光纤激光器特点,最后阐述了光纤激光器结构。
    的头像 发表于 12-11 09:01 1.4w次阅读
    半导体激光器和光纤激光器的不同之处
    激光器作为激光产业的核心器件,存在多种类型款型,常见的分类方式有按激光工作物质、按化学组成、按运转方式、按波段范围以及按激励方式等。不同类型的激光器
    的头像 发表于 07-04 17:02 6786次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>和光纤<b class='flag-5'>激光器</b>的不同之处
    常见激光器类型
    图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业
    的头像 发表于 01-24 06:44 1654次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>激光器</b>类型
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细
    的头像 发表于 01-31 10:15 6378次阅读
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 256次阅读
