采用锦锐CA51F152S4A,该芯片有16K FLASH。单节锂电池供电,工作电流小于1A。有篮球,足球,排球,橄榄球4种工作模式。每种模式有默认的充气气压值。气压单位PSI。通过气压传感器读取当前气压,达到设定气压时停止充气。
可调整范围:2~15psi
篮球:默认8PSI 可调范围(2~12 PSI)
足球:默认9PSI 可调范围(2~15 PSI)
排球:默认6PSI 可调范围(2~8 PSI)
橄榄球:默认 12PSI 可调范围(2~15PSI)
出厂默认开机为篮球模式;
2.功能说明
1、长按开机键1.5s,开机。开机默认篮球充气模式。短按开机键开始充气,充气过程中按任意键停止充气。
2、按模式键切换工作模式。
3、气压零点跟踪。
4、按加减键设置充气值,长按加减键可快速调整充气值。同时按住加减键1.5S恢复出厂设置。
5、开机时实时显示当前气压值。
6、充气时马达高速转动,运行时间过长会发热。为防止过热,连续充气10分钟后自动停止。
7、实时显示电池电压,低压时闪烁,提示电压低。电压低于3V,关机。
8、充气时气压比设置气压高0.03PSI时停止。针对工作情况做气压补偿,保证充气气压准确。
9、充电电压指示。
10、待机低功耗,待机电流小于30uA.
芯片
456文章
51157浏览量
426669 -
单片机
6043文章
44617浏览量
637990
