在流程自动化(processautomation)中提供所有传感器的可见性,对于维护安全、实现最佳周转时间和提高生产效率而言至关重要。例如,石油钻井平台、炼油厂和石化工厂的作业充满了危险和风险,包括高度易燃、易挥发的化学品、高压和高温以及复杂的设备。在关键的应用程序中,即使最轻微的偏离也可能会产生灾难性的后果,这就是为什么精度是必要的。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的合作伙伴Centero运用MG24多协议无线SoC提供了易于集成、兼容的端到端无线IEEE802.15.4和802.11解决方案,从而满足严格的行业要求。其保证的延迟是安全、关键应用程序所必需的。Centero的解决方案还提供强大的数据存储和使用信息,以及预测性维护(predictivemaintenance),从而提高运营效率和工厂安全性。点击文末的阅读原文按钮已获取完整的客户案例文章。
Centero的工业Wi-Fi Mesh、Wireless HART和ISA100无线兼容产品线,包括无线模块、适配器、基础设施设备,以及其他合规和认证工具,是快速且经济地开发现场连接设备的理想解决方案。
挑战
Centero的工程师们希望创建下一代可靠的工业无线网络,该网络使用IEEE 802.15.4协议,如ISA100 Wireless和Wireless HART。这种网络用于流程自动化的监测和控制。用例包括传统的过程自动化,如压力、温度、流量、罐液位和阀门控制,以及更新颖的用例,如机器健康、泄漏检测、蒸汽疏水阀和安全阀监测(safetyrelief valve monitoring)、气体和火焰检测。这些可靠、安全和稳定的无线连接不仅消除了昂贵的布线,而且还实现了电缆无法实现的危险位置(HazLoc)的连接性。
解决方案
Centero选择在其所有平台上采用芯科科技的MG24 SoC产品,并嵌入其网关和无线接入点。MG24获得青睐的原因包括其强大的无线功能和支持低功耗蓝牙(BluetoothLE)的调试,而且还具备了先进的安全和机器学习(ML)功能。MG24非常适合需要高度可靠性的工业网络,以应对日益强大的黑客和网络攻击。
开发成果
芯科科技的解决方案和专业知识使Centero能够为关注HazLoc或非危险场所的工业客户,进一步提供无线流程自动化的解决方案。Centero使用MG24创建可靠、稳定的网络,从而在广泛的工业环境中交换准确且安全的数据。
运用芯科科技的MG24 SoC强化工业网络
芯科科技在为各个行业提供可靠连接、安全性和创新方面有着悠久的历史,并已成为工业自动化领域的首选合作伙伴。芯科科技新推出的MG24因其强大的IEEE 802.15.4物理层性能而被Centero选中,并用于其网关和无线接入点产品以实现高效连接。此外,MG24的低功耗使Centero的无线现场仪器(wirelessfield instruments)、边缘节点和接入点无需频繁更换电池,可以比以前运行更长的时间。
此外,Centero将安全性放在首位,所以需要值得信赖的合作伙伴。芯科科技在其所有平台都提供了Secure Vault物联网安全技术,这是一套顶级的安全功能套件,能够最大限度地降低物联网生态系统中的安全漏洞风险,并显著减少知识产权假冒带来的潜在收入损失。
机器学习有助于确保设备寿命、可靠性和耐久性
芯科科技的机器学习和边缘计算解决方案对于帮助Centero提高现场仪器的电池寿命至关重要。Centero通过减少网络上的数据传输和增加边缘上的数据存储和处理来实现这一目标。减少了传输数据的需要,也意味着减少电池的消耗。
Centero与芯科科技合作,提高其产品的寿命、可靠性、安全性和耐用性。Centero将先进的诊断工具整合到硬件中,使其能够自我诊断和预测故障。这些信息可以提供给操作人员,以便在发生故障或灾难性故障之前识别和更换有缺陷的部件。Centero的多集线器网络确保现场设备在数据通信期间的最大延迟为发布速率的30%,从而能够报告仪器性能。
展望未来
芯科科技的MG24在Centero的工业流程自动化和监控中发挥着重要作用。MG24具备高处理效率、强大的连接性和安全性皆有助于满足工业部门的严格标准,同时延长电池寿命。Centero将持续通过低功耗连接和机器学习来加强其产品的预测性维护能力,以更好地服务于关键行业。
审核编辑:刘清
传感器
2537文章
48869浏览量
743630 -
适配器
8文章
1846浏览量
67168 -
数据存储
5文章
928浏览量
50689 -
机器学习
66文章
8199浏览量
131244 -
低功耗蓝牙
1文章
205浏览量
20814
原文标题:成功案例-Centero运用MG24 SoC提升工业无线连接设备的性能和安全性
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
