随着工业4.0及智能制造的发展,工厂中的设备越来越依赖于互联网进行通讯与协作。但随之而来的是数据通讯难题:很多设备在出厂时都可能被设置相同的IP地址,在工厂联网与数据采集上造成严重困扰,而寻找原厂家修改IP的方式费时费力、成本也高。因此,如何确保CNC机床等关键生产设备的NAT转换成为了企业重要解决思路之一。
对此,物通博联基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案。它用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。WC505同时支持4台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过对PLC、CNC等设备网络地址的优化与分配,使得新增设备联网数采更加轻松简单,构建一道无形的“空气隔断”,使得不同网段设备之间得以相互交互,阻止潜在威胁在网络之间传播,同时不影响正常业务运行,具备高效率、易配置等优势。
系统功能
地址转换:NAT网关能够将私有IP地址转换为可用的公共IP地址,这样私有网络中的设备就可以通过公共IP地址与外部网络通信。
端口转发:当多个内部设备共享同一个公共IP地址时,NAT网关会使用不同的端口号来区分不同的内部设备。这样,即使多个设备使用相同的公共IP地址,外部网络也可以通过不同的端口号访问这些设备。
防火墙和安全:NAT网关通常也包括防火墙和其他安全功能,以保护内部网络免受外部威胁。它可以对流入和流出的流量进行过滤,根据配置的安全规则允许或拒绝数据包。
数据采集
38文章
5865浏览量
113485 -
网关
9文章
4275浏览量
50906 -
NAT
141浏览量
16208 -
隔离器
4文章
770浏览量
38280 -
CNC
7文章
292浏览量
35049
