SiLM94112芯片应用中过流保护功能及大电容负载启动的应对策略
数明半导体 来源:数明半导体 2024-05-20 15:22 次阅读
SiLM94112在大电容负载应用中的启动对策
本文主要阐述了多路半桥驱动SiLM94112芯片应用中,过流保护功能及大电容负载启动的应对策略。
SiLM94112概述及过流检测介绍
SiLM94112 是一款带有多种保护功能的十二路半桥驱动芯片,广泛应用于汽车应用中的各种电机控制。通过 SPI 通信接口,SiLM94112 可以实现灵活的电机控制。该芯片具有正向、反向、刹车等多种控制模式。PWM 模式下可配置 80Hz,100Hz,200Hz和 2kHz 四种频率。SiLM94112 集成了多重保护诊断功能,包括短路、过流、开路、电源故障及过温保护等。保护和诊断功能对于系统应用来说具有重要意义,诊断特性可以提高应用系统的鲁棒性和可靠性。在正常运行过程中,如果负载出现短路或者过流的情况,芯片的过流保护会发生作用,对系统起到保护作用。但是对于带大容性负载启动的一些应用中,在启动阶段也会出现过冲电流,如果此时的冲击电流维持时间大于过流保护滤波时间,将会导致系统启动失败,本篇文档主要阐述大电容负载下启动应对策略。
SiLM94112过流保护原理
SiLM94112 过流保护如图 1 和图 2 所示。输出电流超过过流检测阈值 ISD,如果电流继续增大会被内部 ILIM 限住,若持续时间大于过流关断滤波时间 tdSD 时,会触发过流保护,相应寄存器报错,输出关闭变为高阻状,同时输出会被锁住。
图 1. SiLM94112 高边过流
图 2. SiLM94112 低边过流
SiLM94112 在导通内部集成 MOSFET 时,通过检测内部 MOSFET 两端电压差大小,将得到的电压差值与基准值在一定时间内持续进行比较,从而判断外部输出负载是否过流。若电压差值大于基准值,且持续时间大于滤波时间,芯片上报过流故障。
下面简单介绍过流检测内部工作原理。如图 3 所示,OUT 为输出端电压,VS 为工作电源,Vref1,Vref2 为内部参考电位,OC_L 为下管发生过流产生的过流信号,OC_H 为上管发生过流产生的过流信号 ,EN_L、EN_H 分别为内部比较器的使能端。检测原理如下:若打开上管,EN_H 为高,使能高边 OC 比较器,检测比较 Vref1 与 VS-OUT 的大小,若负载电流很大,OUT 端电压过低,OC_H 将变高,产生过流信号 OC。同理,若打开下管,EN_L 为高,使能低边 OC 比较器,检测比较 Vref2 与 OUT 的大小,若 OUT 端电压过高,OC_L 也会变高,也会产生过流信号 OC。
图 3. 过流检测示意图
大电容负载启动应对策略
根据电容基本公式:
电容充电电流大小与负载电容,电容端电压变化的速率相关。在系统启动的过程中,如果负载电容 CLOAD过大或者输出电压变化速率dVOUT/dt 过快,将产生较大的电容充电电流I,导致芯片内部检测到过流信号,如果充电时间持续时间大于过流检测滤波时间,那么就会出现过流告警,启动失败。根据上述原理,下面主要阐述容性负载启动的应对措施。
第一种方案,直接直流输出启动,如图 4所示,对于小电容负载可以采用此种方法。但是随着输出电容变大,可能会存在冲击电流过大而导致过流,系统无法正常启动。SiLM94112 可以通过寄存器OLDN_DT_SR_CTRL 中的 SR_CTRL 来配置合适的输出摆率从而避免启动阶段的过流现象:设置的摆率越小,电压爬升的速度越慢,电容充电电流越小,就越不容易产生过流现象。该方法简单,但是也具有局限性。当负载电容容量进一步加大时还是存在过流的可能,需要其他方法配合来一起解决。
图 4. 电容负载直接启动示意图
第二种方案,采用 PWM 方式进行启动,如图 5 所示。与直流直接启动方式相比,该方案可以有效控制输出高电平时间,也即电容充电的有效时间。PWM 工作情况下的导通时间越短,产生过流的机率越低。还可以通过控制 PWM 的有效高电平,形成输出不同直流平台,缩短最终电压平台差异,减小电流冲击。下面以SiLM94112 使用 PWM1 通道在输出 OUT4 产生频率为2000Hz,占空比 2% PWM波为例,介绍具体的大电容负载启动的PWM配置步骤:
第一步:通过寄存器 HB_MODE_CTRL 为半桥通道配置合适的PWM 通道,HB_MODE_1_CTRL =0x40。
第二步:通过寄存器 PWM_DC_CTRL 为半桥通道设置合适的占空比,PWM1_DC_CTRL=0x05。
第三步:通过寄存器 PWM_CH_FREQ_CTRL 或者OVP2_2k_CTRL 配置合适的工作频率,OVP2_2k_CTRL=0x10。
第四步:通过寄存器 FW_CTRL 配置为 Passive free-wheeling 工作模式,FW_CTRL1=0x20。
第五步:通过寄存器 HB_ACT_CTRL 配置 HSn 或 LSn,激活相应通道,HB_ACT_1_CTRL=0x80。
图 5.电容负载 PWM 方式启动示意图
实验测试验证
根据上述应对策略,搭建试验电路如图 6 所示。下面分别测试了在不同上升斜率,不同电容负载下直接启动情况以及在 PWM 运行,不同 PWM 频率相同占空比和相同 PWM 频率不同占空比下的启动表现。
图 6. 电容负载启动测试图
1
不同上升斜率下电容负载直接输出启动波形
当 VS=16V ,RLOAD=100Ω, CLOAD=3.3uF,在不同上升斜率下,启动电流波形如图 7 和图 8 所示。可以看到,上升斜率SR 为 0.2V/us 的时候,电容充电电流理论值为 0.66A,可以正常启动。当上升斜率 SR 增大为 3V/us 的时候,电容充电电流理论值为 9.9A,触发了过流,无法正常启动。
图 7. SiLM94112 电容负载启动波形,
Slew Rate=0.2V/us(001)
CH1: VOUT4; CH2: IOUT4
图 8. SiLM94112 电容负载启动波形,
Slew Rate=3V/us(111)
2
不同电容负载下直接直流输出的启动波形
当 VS=16V,RLOAD=42Ω, 上升斜率 SR=0.1V/us(001),在不同电容负载下的启动电流波形如图 9和图 10 所示。可以看出,电容负载较小为 4.7uF 时, 电容充电电流理论值为 0.47A,外加负载电阻0.38A,总电流达 0.85A,可以直接启动。当电容负载增大至 10uF时,电容充电电流理论值为 1A,外加负载电阻 0.38A,总电流达 1.38A,触发了过流,无法正常启动。
图 9. SiLM94112 电容负载启动波形,
负载电容 4.7uF
CH1: VOUT4; CH3: IOUT4
图 10. SiLM94112 电容负载启动波形,
负载电容 10uF
3
PWM方式启动,在相同占空比不同频率下电容负载启动波形
当 VS=16V,RLOAD=100Ω, CLOAD=3.3uF, 上升斜率 SR =0.5V/us(010),电容充电电流理论值为 1.65A,达到了过流值,Duty=4%, 在不同 PWM 频率下,启动电流波形如图 11 和图 12 所示。可以看到,PWM 为 2kHz 的时候,过流时间为0.04*0.5ms=20us,与芯片内部滤波比较略小,可以正常启动。当频率降低至 80Hz 时,电容充电电流不变,但过流时间为0.04*12.5ms=500us,比芯片内部滤波比较大,触发了过流,无法正常启动。
图 11. SiLM94112 电容负载启动波形,
PWM=2kHz
图 12. SiLM94112 电容负载启动波形,
PWM=80Hz
4
不同上升斜率下电容负载直接输出启动波形
当 VS=16V,RLOAD=100Ω, CLOAD=3.3uF, 上升斜率 SR =0.5V/us(010),电容充电电流理论值为 1.65A,达到了过流值,但是可以采用 PWM 启动的方式,通过合理的配置使其成功启动。
图 13 和图 14 展示了 PWM=2kHz 时在不同占空比下启动的波形。在占空比为 4% 的时候,过流时间为 0.04*0.5ms=20us,比芯片内部滤波时间小,可以正常启动。当占空比增大至 10% 时,过流时间为0.1*0.5ms=50us,比芯片内部滤波时间大,触发了过流,无法正常启动。
图 13. SiLM94112 电容负载启动波形,
Duty=4%
图 14. SiLM94112 电容负载启动波形,
Duty=10%
以上试验说明,同等电容负载条件下,降低输出摆率有利于负载的启动。采用 PWM 启动时,同等频率降低占空比或者相同占空比下提高频率,可以增强大电容负载下的启动能力。在启动过程设置不同 duty 的 PWM,逐步抬高输出电压平均平台,使得输出电压每个平台跳变电压变小,减少冲击电流,最终达到高电平。
总结
综上所述,SiLM94112 的过流保护功能,在正常的运行过程中如果发生负载短路或过流,可保证系统安全运行。对于大电容负载启动,为避免误触发过流保护,可设置寄存器降低输出摆率,增大电容负载启动能力。采用 PWM 启动方式,控制 PWM 导通时间不超过过流保护时间;还可以通过控制 PWM 输出不同的电压平台,分多次逼近最终输出电压幅值,减小电流冲击,达到顺利启动的目的。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 电机控制
  • 寄存器
  • 比较器
  • 过流保护
原文标题:应用笔记 丨 SiLM94112​ 在大电容负载应用中的启动对策
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiLM94112开路保护的应用笔记分享
    本文主要阐述了多路半桥驱动 SiLM94112 驱动芯片应用,输出负载开路保护功能的应用方法及
    的头像 发表于 11-30 17:15 1797次阅读
    <b class='flag-5'>SiLM94112</b>开路<b class='flag-5'>保护</b>的应用笔记分享
    钰泰科技发布ETA6033低侧负载开关(保护芯片
    保护开始提上日程。 假如我们的USB线有损坏,正负极短路,或者负载侧短路,不带独立端口保护的电源,很大的电流全部加在一个USB上,产生
    发表于 07-12 11:29
    压过保护芯片参数
    就加了平芯微的过电流保护芯片产品。当电流超过设定电流时,设备自动断电,以保护设备。如主板CPU的USB接口一般有USB
    发表于 12-07 18:09
    压过保护芯片
    平芯微压过保护芯片产品过压保护:1、 负载如果是阻性负载
    发表于 01-07 12:02
    压过保护芯片
    发表于 04-24 11:45
    压过保护芯片
    有USB保护保护主板不被烧坏。 2, 负载如果是容性负载,由于
    发表于 04-25 14:00
    数明半导体推出SiLM94112/SiLM94108半桥驱动芯片
    针对有刷直流电机和步进电机在各种应用场景的不同需求,SiLM94112/SiLM94108可支持独立、顺序或并行模式驱动。为实现电机的正转、反转、滑行和制动控制,用户可通过SiLM94112
    发表于 09-06 10:31 1252次阅读
    数明半导体推出<b class='flag-5'>SiLM94112</b>/<b class='flag-5'>SiLM</b>94108半桥驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    数明半导体12通道和8通道半桥驱动芯片可支持各种电机驱动的功率需求
      数明半导体最新推出SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12通道和8通道半桥驱动芯片。该系列产品可选nFault
    的头像 发表于 09-06 10:35 2188次阅读
    电容保护整定原则
    电容保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路
    的头像 发表于 09-18 09:50 3335次阅读
    电子负载是如何实现压、、短路、过热等保护功能的呢?
    电子负载是如何实现压、、短路、过热等保护功能的呢 电子
    的头像 发表于 01-18 14:13 1966次阅读
    EMI解析:影响、防护与应对策略
    EMI解析:影响、防护与应对策略?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 03-12 10:22 805次阅读
    EMI解析:影响、防护与<b class='flag-5'>应对策略</b>?
    解析EMI电磁干扰:原理、影响与应对策略
    深圳比创达电子|解析EMI电磁干扰:原理、影响与应对策略
    的头像 发表于 04-02 11:35 2346次阅读
    解析EMI电磁干扰:原理、影响与<b class='flag-5'>应对策略</b>
    温度继电器如何提供保护功能
    在现代电气设备和工业自动化系统保护设备免受过热、压等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为一种重要的
    的头像 发表于 06-29 17:07 1376次阅读
    海外HTTP安全挑战与应对策略
    海外HTTP安全挑战与应对策略是确保跨国网络通信稳定、安全的关键。
    的头像 发表于 10-18 07:33 350次阅读
    ovp压过保护芯片,大电流限流,高压,选型大齐全
    : 指当输入达到过压保护阈值时,表现为:切断断开输出;恢复条件:输入电压低于保护阈值。主要功能意义:保护后级电路或
    的头像 发表于 11-08 16:26 793次阅读
