频谱仪中的迹线与检波功能
博宇讯铭 来源:博宇讯铭 作者:博宇讯铭 2024-05-20 15:42 次阅读
迹线就是用于显示频域上信号图像的线。点击【Trace】按键进入迹线的默认设置界面。默认的迹线模式是【清除写入】,也就是在不断的扫描当中持续的显示最新波形信息的迹线模式。 下方还有【最大保持】和【最小保持】两种模式,就是在一次次的扫描中,仅保留每个频率点上出现过的幅值最大的点或最小的点。
直接添加一条新的迹线B,选择迹线模式为【最大保持】。可看到在最大保持模式下,迹线会呈现缓慢上升的现象,最小保持模式也是同理。添加一条新的迹线C,选择迹线模式为【最小保持】,可看到迹线呈缓慢下降的现象。 选回迹线A,选中【查看】模式,那么此时,迹线就会被固定,方便观察; 【关闭】模式就是使当前迹线隐藏; 【平均】模式则是使迹线在各个频率上做固定次数的幅度平均;由于噪声是一个幅值上下波动的信号,因此使用迹线平均可以有效的将噪声平缓化,使其接近一条位于噪声波动中心的直线。这几条迹线其实是对同一个信号做不同迹线模式后展现的不同现象。
检波功能【Detect】,首先将【扫宽】设置大一点,使现象更加明显。通过点击屏幕左侧的迹线信息,将所有迹线恢复为清除写入模式。然后分别将迹线1设置为【正峰值检波】,迹线2设置为【负峰值检波】。此时可以看到对于同一个信号波形,有固定信号输入的频点上使用哪种检波都没有太大的变化,但噪声的幅值却有很大的变化。
这是因为【正峰值检波】是显示对应时间间隔内的采样数据中的最大值,而【负峰值检波】是显示对应时间间隔内的采样数据中的最小值。因此,对于有信号输入的频点,即1GHz附近,信号有恒定不变的幅值,不随检波方式的改变而改变。 对于噪声信号,检波方式会使噪声的显示方式出现采样幅值或谷值的改变。 对迹线C使用标准检波。标准检波是指依次选取采样数据段中的最大值和最小值进行显示。可以看到标准检波是能完全展现噪声的波动幅度的一种显示方式。此时再回过头来看看迹线A和B,能够发现对于噪声这一块信号来说,C迹线就是A迹线和B迹线的结合。
检波过程中还有一个采样检波。采样检波是指显示固定时间点对应的瞬态电平,一般适用于噪声或类似噪声的信号。而从图像上来看,大致是数据量更少的标准检波,而平均检波,是显示对应时间间隔内的采样数据的平均值。不同数据类型的平均效果不同,具体的平均类型在BW中设置,如将平均类型切换为功率,那么回到检波菜单,平均类型就会变为RMS。 如果想要使用准峰值检波,准峰值检波是灰色的,那么要在BW中将滤波器从高斯改为EMI,这个时候就可以在检波中选择【准峰值检波】。准峰值检波通常在EMC测试中才会使用到。
  • 频谱分析仪
  • 检波
    外差式频谱仪的技术原理和应用场景
    来捕获待测信号的不同频率分量。具体来说,外差式频谱仪的组成主要包括输入通道、混频电路、中频处理电路、检波和视频滤波等部分。输入信号先要经过一个低通滤波器,然后加到混频器上。输入信号的频率分量f与本振
    发表于 02-12 14:22
    频谱仪测量功能之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
    的头像 发表于 06-26 14:34 1896次阅读
    <b class='flag-5'>频谱仪</b>测量<b class='flag-5'>功能</b>之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
    频谱仪测载噪比怎么测
    频谱仪测量载噪比(Carrier to Noise Ratio, CNR)是一种评估无线通信系统性能的重要指标。载噪比是指信号功率与噪声功率的比值,通常用分贝(dB)表示。在无线通信系统,较高
    的头像 发表于 06-03 10:13 1614次阅读
    频谱仪怎么测信号功率多少
    ,得到中频信号。然后,中频信号通过滤波器进行滤波,最后由检波器和显示装置显示信号的频率和幅度。通过测量信号的幅度,可以推算出信号的功率。 2. 频谱仪的组成 频谱仪主要由以下几部分组成: 输入衰减器 :用于调整输入信号的幅度
    的头像 发表于 06-03 10:09 3292次阅读
    如何使用频谱仪测量信号的频谱
    频谱仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它可以显示信号的频率成分和幅度。在本文中,我们将详细介绍如何使用频谱仪测量信号的频谱。 1. 频谱仪的基
    的头像 发表于 06-03 10:07 1961次阅读
    频谱仪测量相位噪声步骤是什么
    频谱仪是一种用于测量信号频率特性的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。相位噪声是衡量信号质量的重要指标之一,它反映了信号频率的不稳定程度。本文将详细介绍使用频谱仪测量相位噪声的步骤。 准备工作
    的头像 发表于 06-03 10:05 1485次阅读
    频谱仪可以测量哪些参数及参数定义
    时间内的周期数,通常以赫兹(Hz)为单位。频谱仪可以测量信号的中心频率、频率范围、频率分辨率等参数。 1.1 中心频率(Center Frequency) 中心频率是指信号的主导频率,是信号频率分布的中心点。在频谱仪,中心频率
    的头像 发表于 06-03 10:04 3399次阅读
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、功率大小以及信号质量等信息。本文将详细介绍如何使用
    的头像 发表于 06-03 10:00 2444次阅读
    频谱仪测量噪声的原理和步骤
    频谱仪作为无线通信、电子工程及科研领域的重要工具,其测量噪声的能力对于评估信号质量、优化系统性能以及诊断设备故障等方面具有重要意义。本文将详细介绍频谱仪如何测量噪声,以及测量过程的关键步骤和注意事项。
    的头像 发表于 05-20 18:08 2641次阅读
    频谱仪的触发方式及其重要性
    在无线通信、电子工程及科研领域中,频谱仪是不可或缺的测量与分析工具。频谱仪能够实时捕获和分析信号的频谱特性,从而帮助工程师和技术人员了解信号的状态,优化系统性能。然而,频谱仪的触发方式
    的头像 发表于 05-20 18:01 1690次阅读
    频谱仪功能与应用详解
    在现代通信、电子工程以及科研领域中,频谱仪作为一种关键的分析工具,发挥着不可替代的作用。它能够提供对信号频率、功率、带宽等参数的精确测量和分析,为工程师和技术人员提供了强大的支持。本文将详细阐述频谱仪功能、工作原理、类型、应用
    的头像 发表于 05-20 17:56 3193次阅读
    手持式频谱仪功能特点和应用领域
    在无线通信、电子测试和电磁兼容等领域,频谱仪作为一种关键的分析工具,起着举足轻重的作用。而手持式频谱仪,以其便携性、高效性和多功能性,成为了工程师和技术人员在现场测试和频谱分析
    的头像 发表于 05-14 16:16 1247次阅读
    示波器与频谱仪的区别
    在电子测量与测试领域,示波器和频谱仪是两种极为重要的仪器。它们在电子设备的研发、调试、故障诊断等方面扮演着关键角色。尽管两者都是用于信号分析的仪器,但它们在功能、原理和应用上存在着显著的差异。本文将对示波器和频谱仪的技术差异进行
    的头像 发表于 05-10 15:51 1055次阅读
    示波器和频谱仪的区别是什么
    示波器和频谱仪功能和应用上存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-08 16:39 784次阅读
    示波器和频谱仪的区别
    示波器和频谱仪在电子测试领域中都扮演着重要角色,但它们在功能和应用上存在明显的区别。
    的头像 发表于 05-07 15:24 628次阅读
