电源管理ic可用于管理和优化电源供应,确保稳定的电压和电流输出,能够提供高效的能源管理和延长设备寿命,是电子器件的关键设备。深圳银联宝电源管理ic U6202SC应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
01
电源管理ic U6202SC支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制(SEL悬空:副边恒压,输出过载重启;SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压)。作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化,输出电流的纹波比CCM的要大;工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。
02
电源管理ic U6202SC管脚名称:
1 SEL 功能复用管脚。在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 VDD 芯片供电管脚。即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内部功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
03
电源管理ic U6202SC ±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW;满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode;绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术;VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保。
审核编辑:刘清
适配器
8文章
1891浏览量
67657 -
LED驱动
72文章
973浏览量
137817 -
电源管理IC
4文章
227浏览量
19317 -
电压电流
1文章
167浏览量
12382 -
纹波电流
4文章
73浏览量
17680
原文标题:电源管理ic U6202SC性能稳定超预期
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
