电力监控系统 对配电系统运行状态、接点温度及故障报警进行监测
jf_02852351 来源:jf_02852351 作者:jf_02852351 2024-05-20 16:41 次阅读
一、电力监控系统概述
Acrel-2000Z电力监控系统,是我司根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代电力监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。1联5系8电2话171微3信5同2号2
本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。
Acrel-2000Z电力监控系统泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所。
二、系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
三、系统监测功能
3.1、实时监测
Acrel-2000Z电力监控系统可以直观显示一次系统图,并实时显示从35kV至0.4kV各电压等级各回路的遥测量、遥信量和报警信号等。遥测量包括电压、电流、功率、功率、电能等电参量,高低压柜内电气节点温度值等;遥信量包括中压开关柜内路断路器、手车、隔离开关、负荷开关、地刀开关的分合状态,柜内弧光探头的链路状态、断路器弹簧储能状态及远方就地控制状态;报警信号包括微机保护装置的告警信号、保护跳闸信号及装置异常信号线路弧光保护动作信号、节点温度告警及设备通信异常告警。
3.2、电参量查询
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,界面也可用棒图的形式更直观的展示三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电能等。
3.3、曲线查询
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、温度等曲线。并统计该曲线查询范围内最大值、最大值发生时间、最小值、最小值发生时间、平均值等。
3.4、运行报表
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统可以查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、温度值等。可以按照日、月、年的格式进行查询、导出、打印。
3.5、实时告警
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。
1.图元告警
2.弹出事件报警窗口
3.实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
4.短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
5.电话告警,可以向指定手机号码拨打电话(需选配电话语音盒)。
6.声光报警器报警
3.6、历史事件查询
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
3.7、电能统计报表
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
3.8开关次数统计报表
Acrel-2000Z电力监控系统具备对开关分合次数统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来各开关量每日、月分合次数,分合时间以及掉线时间。
3.9用户权限管理
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
3.10、网络拓扑图
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
3.11、 电能质量监测
Acrel-2000Z电力监控系统可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。实时监测总进线和重要出线回路的供电电源电能质量,包括稳态数据监测、暂态数据监测和故障录波分析。对供电系统中的电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、三相电流不平衡、2~63次谐波电压、2~63次谐波电流、0.5~63.5次间谐波电压、0.5~63.5次间谐波电流、谐波功率、谐波畸变率等实时监测,并以柱状图进行谐波分析。
监测重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
3.12、遥控
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控预置
遥控执行
3.13故障录波
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
3.14事故追忆
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,包括开关位置、 保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
3.15 通信管理
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
可以完成与各种智能电子设备的通信和数据转发,包括微机保护、电力仪表、智能操控、直流屏、模拟屏、五防系统和调度等。
3.16GPS校时
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统系统可集成配置北斗/GPS授时设备,对系统主机进行同步授时,以保证整个系统设备有统一的时间基准,为电力系统故障分析提供准确的时间基准。
  • 监控系统
  • 监测
  • 配电系统
    电气接点无线测温系统
    监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。 安科瑞(Acrel-2000T无线测温系统)电气接点无线测温方案由无线
    的头像 发表于 01-06 15:08 151次阅读
    电气<b class='flag-5'>接点</b>无线测温<b class='flag-5'>系统</b>
    电缆隧道运行状态在线监测系统的安装与配置指南
    TLKS-PMG-CTM电缆隧道运行状态在线监测系统。该系统集成了多种先进的监测技术,能够实时、全面地
    的头像 发表于 11-28 11:16 277次阅读
    电缆隧道<b class='flag-5'>运行状态</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的安装与配置指南
    如何有效地监控电力系统运行状态并保证系统安全性?
    安科瑞徐赟杰18706165067 随着电力系统的智能化发展,如何有效地监控电力系统运行状态并保证系统安全性,成为
    的头像 发表于 11-18 14:10 319次阅读
    如何有效地<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电力系统</b>的<b class='flag-5'>运行状态</b>并保证<b class='flag-5'>系统</b>安全性?
    配电监控装置的定义、功能及应用场景分析
    配电监控装置是一种用于监测和控制配电系统运行状态的设备。以下是关于
    的头像 发表于 10-21 13:41 412次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>监控</b>装置的定义、功能及应用场景分析
    KMPHM振动在线监测系统智能评估设备运行状态
    的头像 发表于 10-10 10:23 300次阅读
    KMPHM振动在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>智能评估设备<b class='flag-5'>运行状态</b>!
    数据中心能效管理系统配电系统、能耗、温度、蓄电池等运行状态实时监测
    数据中心综合能效管理系统采集数据中心中低压配电系统、环境等数据,通过实时监测、控制和预警可以帮助数据中心运维单位建立能效管理体系,掌控数据中心配电
    的头像 发表于 08-22 10:09 547次阅读
    数据中心能效管理<b class='flag-5'>系统</b>对<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>、能耗、<b class='flag-5'>温度</b>、蓄电池等<b class='flag-5'>运行状态</b>实时<b class='flag-5'>监测</b>
    工厂电动机监控系统,实时监测电机运行状态故障报警提示
    马达监控系统是根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控
    的头像 发表于 08-21 09:08 975次阅读
    工厂电动机<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>,实时<b class='flag-5'>监测</b>电机<b class='flag-5'>运行状态</b>,<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>报警</b>提示
    安科瑞电力监控系统对变配电系统实时监测,可以实现远程操作
    电力监控系统适用于工业和民用建筑35kV及以下建筑、改造、扩建的用户端变、配电系统运行监视、远
    的头像 发表于 08-20 16:28 839次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>对变<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>实时<b class='flag-5'>监测</b>,可以实现远程操作
    电梯运行状态监测系统:关键信息监测与安全高效运行新保障
    电梯运行状态监测系统是一个综合性的技术系统,用于实时监测电梯的运行状态并收集相关数据。梯云物联小
    的头像 发表于 04-17 10:14 1079次阅读
    电梯<b class='flag-5'>运行状态</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:关键信息<b class='flag-5'>监测</b>与安全高效<b class='flag-5'>运行</b>新保障
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    通过在高压电缆上安装行波传感器,实时收集电缆的温度、电流、电压等参数,对电缆运行状态进行实时监控,采集故障行波、运算、存储并上传,主站接收各
    的头像 发表于 04-03 11:24 912次阅读
    RFID技术让电缆温度监测变得简单易行
    RFID电力测温方案是一种利用RFID技术进行电力设备温度监测系统,主要用于实时
    的头像 发表于 03-25 17:39 758次阅读
    RFID技术让电缆<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>变得简单易行
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用
    设备的运行状态不中断,供电连续性较好。但若故障不能及时排除故障电流和过电压可导致相间短路,造成断电停产并增大发生火灾和人身触电事故的风险。因此有必要安装绝缘监测装置,在发生接地
    的头像 发表于 03-14 10:42 498次阅读
    具有<b class='flag-5'>故障</b>定位功能的绝缘<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>在海上平台<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    如何远程监控制粒机冷却烘干系统运行状态与工作参数
    状态提供便利的接口,让工厂可以更好更快的掌握其运行状态和工作参数,更能及时发现潜在问题,确保生产线的稳定运行。   1、远程监控运维系统的组
    的头像 发表于 03-01 11:10 414次阅读
    10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析与实现
    10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析与实现 安科瑞王璐月 acrel66 摘要:在整个电能管理系统中,配电室综合监控占据着重要
    的头像 发表于 02-28 16:45 504次阅读
    10kV站所柜内<b class='flag-5'>运行状态</b>及环境指标<b class='flag-5'>监测</b>管理平台分析与实现
    工业设备状态在线监测系统物联网解决方案
    数据采集、运行数据监测、异常报警等,记录设备产生故障时的数据变化与运行状态,建立起分级报警与运维
    的头像 发表于 02-28 14:27 623次阅读
    工业设备<b class='flag-5'>状态</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>物联网解决方案
