今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-VH 单相继电保护校验仪。
MEJB-VH 单相继电保护校验仪使用方法:
1、直流电压继电器的试验:
接线图如上,按功能输出选择按钮,-U指示灯亮,按接点状态按钮D指示灯亮,电压测量选择开关置DCV位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电压大小,在电压表中读得继电器的动作值和返回值。
2、交流电压继电器的试验:
接线图如上,按功能输出选择按钮,~U指示亮,按接点状态按钮D指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电压大小,在电压表中读得继电器的动作值和返回值。
3、伏安特性的录取
按功能输出选择按钮,~VA指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,电流测量选择开关置AC 10A位,电压输出端接于负载合上输出控制开关,
调整调节器,此时仪器上的电流表自动接入负载回路中。即电压表指示负载的端电压,电流表指示负载中的电流值。记下某些时刻的电流电压值,即可绘制负载的VA曲线。(如电流互感器的伏安特性检查)
4、交流电流继电器的试验
按功能输出选择按钮,~I指示灯亮,电流测量选择开关根据需要置AC10A或AC100A将交流继电器线圈接于电流输出端,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电流大小,在电流表中读得动作值和返回值。
5、低压继电器的试验
按功能输出选择按钮,U指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,重合闸测时开关置Ⅱ位,在继电器的动作值修定后,选择好接点状态,将输出电压给定到继电器的额定电压(如100V),然后合上欠压测时开关,由欠压调节旋钮将电压降至继电器的启动值(如75V或略低于75V的值)。断开欠压测时开关,此时电压将恢复到额定电压(100V),若不为100V,可重复调整调节器和欠压调节旋钮以满足要求。当配合调整完毕后,断开欠压测时开关并将计时器清零。欠压测时开关再次合上,输出由额定值降到动作值计时器同步作计时,其值为欠压继电器的动作时间,当操作完毕后,应断开输出控制开关和欠压测时开关。
6、直流电流继电器的试验
将被试继电器接入直流电流输出端,将电流测量开关置DC10A位,合
上I控制开关,调整I调节旋钮,改变输出电流大小,测定继电器动作值和
返回值。(注:做本项操作之前应检查调节旋钮是否放在最小位置,以免输
出失控损坏仪器。)
7、恒定直流电压的选择输出
当直流电压输出选择开关分别置于24、48、110、220(V)档位时,在V恒压输出端可得到相对应的电压输出。
8、继电器接点动作时间测量
继电器在得电与失电时接点动作时间测量:在继电器动作值修定后,接点引入CH插孔,将输出值保持在动作值的一定倍数上,断开输出控制开关,将接点选择按钮置于相对应的接点形式,并且将计时器清零。当再次操作输出控制开关时,计时器同步动作完成继电器动作时间的测量,时间选择按钮用于计时长度的选择,使计时器的计时长度对应长短时限的继电器,以利于测量的准确度和方便计时。
接于继电器的接点在接点选择按钮置D位时,使仪器上接点指示灯在作继电器动作值检定时,自动显示接点有无抖动现象。当接点动作有抖动时,接点指示灯出现闪烁现象。此项功能在作一般继电器检定时,可作为继电器动作值的读取信号。
MEJB-VH 单相继电保护校验仪注意事项:
1.开机前请将仪器可靠接地,以保证人、机安全。
2.在做各种功能输出切换前,请确认所有输出控制开关应置“关”位置,重合闸控制开关在0位。
3.仪器通电后计时器显示由9999变为0.000后,方可进行功能输出选择。若小数点没有出现,检查开关是否在“关”的位置。
4.仪器在作电流或电压输出前,应检查调节器和调节旋钮是否放在最小位置,以免短路和过载现象出现。
5.指示仪表需要进行同期性校验,以保证测量仪表的准确度。校验时将电表下盖翻开,根据表上所示进行校验。
6.接入或切断被试装置时,输出端可能带电,请注意安全。
7.作重合闸试验,欠压继电器试验,直流电流继电器试验时,请将测时开关置于II位,其它试验测时开关置于I位。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
继电保护
16文章
372浏览量
33251 -
单相
105浏览量
31648 -
校验仪
48浏览量
9178 -
调节器
5文章
916浏览量
49694 -
电压测量
1文章
89浏览量
17346
三相继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
单相继电保护测试仪在试验前的使用检查
单相继电保护测试仪技术资料
单相继电保护测试仪的保养说明
单相继电保护测试仪的功能有什么?
密度继电器校验仪的使用方法——每日了解电力知识
三相继电保护试验装置的试验方法——每日了解电力知识
智能型电流互感器校验仪的使用方法——每日了解电力知识
互感器校验仪检定装置的试验方法——每日了解电力知识
电子式互感器校验仪如何操作——每日了解电力知识
手持式三相电能表现场校验仪的使用方法——每日了解电力知识
单相继电保护校验仪使用方法——每日了解电力知识
