数据采集是指对设备被测的模拟或数字信号,自动采集并送到上位机中进行分析、处理。数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCMCIA、ISA、Compact Flash、485、232、以太网、各种无线网络等总线接入计算机。
而晶振在数据采集卡的作用包括:时钟同步,数据采集卡通常需要与外部设备进行同步操作,以确保数据采集的精确性和可靠性。使得数据采集卡能够按时采集数据,并与其他系统或设备同步。
在数据采集过程中,数据的时序是至关重要的。晶振提供的时钟信号可以用于控制数据采集和传输的时序,减少抖动的同时还能提高数据采集的精度和稳定性。通过使用高质量的晶振,数据采集卡能够实现更高的采样速率和更低的时钟误差,从而提高系统的性能和可靠性,适用于需要高精度数据采集的应用场景,如科学实验、工业监测等。
YXC推出的差分晶振YSO230LR系列中OB2LIB112-125M这颗料,以下为OB2LIB112-125M的典型参数在数据采集中的应用特点:
1、125MHz差分振荡器,为系统提供精准的时钟信号,该系列支持13.5-200MHz频率范围,
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,高精度、低抖动,保证数据高速传输稳定性、不丢包;
3、差分双信号输出,消除共模噪声;
4、应用于数据采集卡、数据传输等高速率传输设备
YXC晶振YSO230LR系列,频率为125MHz,总频差±50PPM,以下为YSO230LR系列规格书。
有源晶振
1文章
874浏览量
20435 -
数据采集
38文章
5574浏览量
113198 -
晶体振荡器
9文章
609浏览量
28891 -
扬兴科技
1文章
113浏览量
1662 -
差分晶振
81浏览量
108
