静电计是一种用于测量电荷和电势差的古老但经典的电学仪器,它基于电介质的静电原理工作。本文将详细介绍静电计的工作原理以及如何判断电荷的正负。
静电计的工作原理
静电计的核心部件通常包括一个金属球、金属杆、指针和金属外壳。这些部件构成了一个电容器,其中金属球和金属杆相当于电容器的一个电极,而金属外壳相当于另一个电极。这两个电极之间是绝缘的,因此能够存储电荷。
当静电计连接到一个带电体时,电荷会通过金属杆传递到金属球上,从而在金属球和金属外壳之间形成一个电场。由于同种电荷相互排斥,金属球上的电荷会推动指针发生偏转。指针的偏转角度与电荷量成正比,因此可以通过测量指针的偏转角度来估计电荷量。
指针的偏转也可以反映电势差的大小。当静电计的电容保持不变时,两极间的电势差与带电量成正比。电势差越大,电荷量越多,指针所受的电场力越大,偏转角度也就越大。因此,指针的偏转角度可以用来定性地反映静电计两极间的电势差。
判断电荷的正负
判断电荷的正负可以通过以下几种方法:
1.感应法 :在感应法中,首先使静电计的中心杆带上已知种类的电荷,例如通过用丝绸摩擦过的玻璃棒接触金属球,使中心杆带上正电荷。然后,将待测物体逐渐移近静电计。如果物体带的是同种电荷(正电荷),它会与中心杆上的正电荷相互排斥,导致指针张角增大。如果物体带的是异种电荷(负电荷),它会与中心杆上的正电荷相互吸引,导致指针张角减小或闭合。
2.接触法 :接触法涉及将待测物体直接接触静电计的金属球。如果接触后指针张角增大,这可能表明物体与静电计带同种电荷。如果指针张角减小或闭合,则可能表明物体与静电计带异种电荷。然而,这种方法可能不太可靠,因为接触可能导致电荷的转移或中和,从而改变物体的带电情况。
3.观察法 :通过观察指针偏转的方向,可以推断电荷的类型。如果指针向金属外壳内侧偏转,这通常意味着金属球带正电荷,因为正电荷会被金属外壳上的负感应电荷吸引。相反,如果指针远离金属外壳,这可能意味着金属球带负电荷,因为负电荷会被金属外壳上的正感应电荷排斥。
4.已知电荷源 :如果静电计是从一个已知电荷类型的源获得电荷的,那么可以根据这个源的电荷类型来判断静电计上的电荷类型。
电势差
48浏览量
5621 -
静电计
110浏览量
9135
基于Keithley 6514静电计的电磁兼容性测试实践指南
Keithley6430静电计常见故障(高阻/低电流异常)维修方案
Keithley静电计6514在晶圆级测量中的关键应用
Keithley静电计通断测量要点解析
Keithley 6514静电计电流测量准确性的优化
吉时利Keithley6514静电计
Keithley 6514静电计在单电芯微法级容量衰减监测中的应用
Keithley 6517 静电计电压波动和闪烁发射测试方法详解
Keithley静电计6514电压测量技巧
使用Keithley静电计精准测量高阻材料电阻率与电荷特性的方法
Keithley 6517B静电计在离子选择性电极和pH测量中的优势
Keithley静电计6514在电磁兼容性测试中的应用与优势
Keithley静电计6514真有效值测量方法
Keithley静电计6514功率测量要点
静电计的工作原理 静电计的正负怎么判断
