数字控制图腾柱PFC控制器HP1010的实测性能小结
慧能泰半导体 来源:慧能泰半导体 2024-05-20 18:08 次阅读
HP1010
伴随着氮化镓和碳化硅等第三代半导体功率器件在应用端的兴起,图腾柱PFC也随之从学术研究走到了现实的产品里。然而,在受益于拓扑电路简洁,高功率密度和效率的同时, 还是有很多技术难点是需要克服的。本文将讨论图腾柱PFC电流采样,以及慧能泰发布的数字控制图腾柱PFC控制器HP1010的实测性能。
传统升压PFC电路中的电感电流检测可以简单到单个分流电阻。在图腾柱PFC中,电感电流检测并不容易,主要需要解决:高压隔离和快速保护两大难点。如图1和图2, 电感电流采样电路和输出电压供地, 所以需要隔离的电流采样方案。当前隔离电流采样方案主要有3种:
霍尔效应传感器利用霍尔效应测量磁场的变化,从而测量电流。精准度一般通产在0.5%- 5%,功耗低在毫瓦级,支持双向和直流采样的优点。但是传感器面对磁场微弱变化带来的采样困难,需要通过放大信号和介质材料两个路径来提高性能。这样会导致体积问题。图腾柱拓扑的应用中需要考虑两个问题:低延时和高功率密度设计。交流电压频率一般在50 Hz – 60 Hz, 传感器采样速度需要满足突发请发情况下(过流, 雷击等),PFC功率管快速响应, 通常在几百KHz。为了满足主开关管的逐周期(CBC)过电流保护,较低的传输带宽将影响电流采样输出的上升斜率,致使控制器无法及时对过电流进行保护。因此,传感器带宽是霍尔传感器的最大问题。
模电流采样利用了基尔霍夫电流定律(KCL)和欧姆定律,根据电流在测量电阻中产生的电压差来测量电流。电流方向通过比较参考和被测电流的差异来获取。隔离运放的调理电路相对复杂,需要占用PCB较大面积,且容易受到共模电压干扰。其次隔离运放的传输带宽通常在几百kHz,因此同样影响逐周期电流保护的效果,高带宽的隔离运放的成本也是重要考虑因素。
感应被测电流在次级线圈中产生的电流来实现电流的采样。CT无需驱动电路,并且可以低功耗测量大电流。相对隔离运放和霍尔,低成本的CT即可具有相对最高的带宽(~MHz),精度通常在0.1%-1%, 不易受到温度影响。使用中要注意直流带来的磁饱和以及线圈磁化后精度下降的问题。图腾柱拓扑里,HP1010可以通过三个CT来重构一个开关周期内完整的功率电感平均电流,从而实现功率因素校正。
图 1:图腾柱PFC电流采样:霍尔(左) ; 隔离运放(右)
图 2:HP1010 CT 电流采样
HP1010 采用电流互感器方案。这个方案力争实现三个优势:
01
天然满足隔离采样
02
支持高频开关管逐周期电流保护(CBC)
03
慧能泰专利电路,实现简单、灵活
图2中, CS1和CS2组合提供实时、精准的电感平均电流信息,同时CS1集成了保护门限可编程的高性能模拟比较器,可以满足图腾柱拓扑控制里,对动态过流,雷击保护的诉求,如图3测试证实。根据具体设计要求,CS2采样可以灵活选择电阻,或CT的方案。结合采样信息,HP1010的高性能Sigma-delta ADC兼顾了高频采样,功耗,以及平均电流的计算。与峰值电流相比,平均电流的使用可以进一步降低宽负载下总电流谐波失真(THDi),如图4测试。
图 3:HP1010雷击测试,正半周期负向雷击(左),负半周期正向雷击(右)
图 4:HP1010 600W参考设计THDi测试曲线
综上所述, 本文主要讨论了图腾柱PFC应用中常见的电流方案。三种方案,a)电阻加隔离运放,b)电流互感器,c)霍尔传感器,各有优缺点,参考表1。
表 1:图腾柱PFC常见电流采样方案
工程师对某个方案的选取,需要考虑系统性能,器件参数,成本等多个因素。HP1010的测试数据证实,图腾柱拓扑在收获高效的同时, 可以安全可靠的运行;结合特有的控制算法,电流互感器方案简洁灵活,并且CBC保护性能出色。事实上除了雷击保护,HP1010还提供丰富完善的可编程保护功能,包括:浪涌过电压保护、输入电压过压/欠压保护、输出电压过压/欠压保护、输出反馈电压开路保护等。保护功能参数与使能均可独立配置。I2CUART通信接口使配置,通信简单灵活。所以,HP010广泛应用在空调和白色家电、高性能计算机、5G/ 电信电源工业电源、超高密度 (UHD) 电源、带有IGBT的PFC电源等系统。更多的细节可以访问:慧能泰半导体官网-数字能源/HyCtrl (hynetek.com)。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 比较器
  • PFC
    PFC
  • 共模电压
  • 电流采样
原文标题:HP1010 | 图腾柱无桥PFC电流采样模式小结
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瞻芯电子最新图腾PFC控制芯片IVCC1104主要技术特点与应用方案
    和应用。IVCC1104已通过测试认证,正式投入量产。 IVCC1104作为一款模拟图腾PFC控制芯片,内置高速、精确、可靠的模拟控制器
    的头像 发表于 08-10 19:15 4746次阅读
    瞻芯电子最新<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片IVCC1104主要技术特点与应用方案
    图腾PFC专用数字控制器解决方案
    随着节能标准和客户需求的不断提高,电源解决方案的效率和尺寸也在不断优化,设计紧凑高效的 PFC 电源是一个复杂的开发挑战。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾无桥 PFC
    的头像 发表于 11-29 09:10 1718次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>专用<b class='flag-5'>数字控制器</b>解决方案
    集成慢管驱动的图腾PFC数字控制器HP1012详解
    近期我们推出的图腾 PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾
    的头像 发表于 12-15 16:01 1175次阅读
    集成慢管驱动的<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>数字控制器</b><b class='flag-5'>HP</b>1012详解
    HP1010–全球首款专用图腾PFC数字控制器
    HP1010 具有智能开关模式(CCM、DCM 和突发模式),可适应不同的负载条件,实现良好的轻负载效率。频率抖动有效改善了TPPFC电力系统的电磁干扰(EMI)。
    的头像 发表于 04-19 12:18 8367次阅读
    <b class='flag-5'>HP1010</b>–全球首款专用<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>数字控制器</b>
    图腾PFC就绪,你准备好了吗?
    UCD3138等现代数字控制器,高级控制算法被开发出来,其中的开关以特殊的顺序打开,并且每个开关执行一个软启动机制。因此,电流尖峰被大大地减少。此外,数字PWM输出是很灵活的,可以根据运行条件生成D或1-D
    发表于 09-05 15:23
    基于GaN的高效率CrM图腾PFC转换包括BOM及层图
    Piccolo™ F280049 控制器实现全面数字控制消除高达 55°C 环境操作的外部冷却需求和 50% 负载
    发表于 10-25 11:49
    1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM 图腾无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计
    `一种数字控制的紧凑型 1kW 交流/直流电源设计,适用于服务电源单元 (PSU) 和电信整流应用。该高效设计支持两个主要功率级,包括一个前端连续导通模式 (CCM) 图腾
    发表于 06-22 18:22
    图腾PFC介绍
    包括传统PFC、半无桥式PFC、双向无桥PFC图腾无桥PFC。在所有这些不同的
    发表于 11-17 08:07
    数字控制提高无桥PFC性能
    随着一些专为电源设计的低成本、高性能数字控制器上市,越来越多的电源公司开始为PFC设计选用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器
    发表于 01-13 10:58 6359次阅读
    用<b class='flag-5'>数字控制</b>提高无桥<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>性能</b>
    安森美推出新的高功率图腾PFC控制器,满足具挑战的能效标准
    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),推出最新的混合信号控制器,专用于无桥图腾功率因数校正(TP PFC)拓扑结构。NCP1681的目标应用是超高密度离线电源。
    发表于 03-22 13:46 1560次阅读
    安森美推出新的高功率<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>,满足具挑战的能效标准
    DSP控制 GAN图腾PFC LLC 1KW(含原理图和PCB和bom)
    DSP控制,GAN 图腾PFC+LLC 1KW ,含原理图和PCB和bom
    发表于 09-20 15:29 24次下载
    博文 | 安森美图腾控制器NCP1680/NCP1681 应用方案选型
    安森美推出业界首款专用临界导通模式(CrM)NCP1680/连续导通模式(CCM)NCP1681图腾PFC控制器。NCP1680/NCP1681是功率因数用于驱动无桥
    的头像 发表于 09-08 10:46 3613次阅读
    博文 | 安森美<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>控制器</b>NCP1680/NCP1681 应用方案选型
    基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾PFC解决方案
    电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾PFC解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 09:40 48次下载
    基于STM32G4的<b class='flag-5'>数字控制</b>3kW无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>解决方案
    数字控制器图腾PFC优化控制方案
    电子发烧友网站提供《带数字控制器图腾PFC优化控制方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:53 2次下载
    带<b class='flag-5'>数字控制器</b>的<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>优化<b class='flag-5'>控制</b>方案
    新品 | 3300W无桥图腾PFC参考设计
    新品3300W无桥图腾PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W无桥图腾PFC
    的头像 发表于 10-17 08:03 470次阅读
    新品 | 3300W无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
