通过Stage模型开发iOS端应用指南
简介
本文介绍将ArkUI框架扩展到iOS平台所需要的必要类及其使用说明,开发者基于OpenHarmony,可复用大部分的应用代码(生命周期等)并可以部署到iOS平台,降低跨平台应用开发成本。
ArkUI-X和iOS平台集成所用关键类
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
StageViewController
StageViewController是Stage模型iOS端视图控制器基类,若要实现跨平台基础能力及触发对应ability生命周期,所有iOS端应用级别的视图控制器均要继承于StageViewController。
公共属性
- instanceName:StageViewController唯一标识,拼接规则为 bundleName:moduleName:abilityName ,其中bundleName的值来自于OpenHarmony应用中app.json5配置文件,moduleName、abilityName的值来自于OpenHarmony应用中的module.json5配置文件。
@property (nonatomic, readonly) NSString *instanceName;
@property (nonatomic, strong) NSString *params;
初始化方法
- (instancetype)initWithInstanceName:(NSString *_Nonnull)instanceName;
StageApplication
StageApplication本质上是一个调度类,主要用于触发内部相关类实现路径解析与配置、注册应用相关的configuration信息、触发ability部分生命周期事件等。
公共方法
- 配置本地hap包路径。
+ (void)configModuleWithBundleDirectory:(NSString *_Nonnull)bundleDirectory;
- iOS应用触发StartAbility、配置进程id、本地化信息、configuration等。
+ (void)launchApplication;
- 触发ability进入前台生命周期事件。
+ (void)callCurrentAbilityOnForeground;
- 触发ability进入后台生命周期事件。
+ (void)callCurrentAbilityOnBackground;
- 处理单/多实例ability。
+ (BOOL)handleSingleton:(NSString *)bundleName moduleName:(NSString *)moduleName abilityName:(NSString *)abilityName;
- 释放导航视图栈内的所有viewController,触发OnDestory事件。
+ (void)releaseViewControllers;
- 获取导航视图栈最顶层viewController。
+ (StageViewController *)getApplicationTopViewController;
AppDelegate内关键实现参考
ArkUI应用启动及初始化
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
// 配置hap包路径
[StageApplication configModuleWithBundleDirectory:@"arkui-x"];
// 启动ability
[StageApplication launchApplication];
// APP自启动,初始化StageViewController子类VC,并设置为APP根视图控制器
if (!launchOptions.count) {
NSString *instanceName = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@:%@",@"com.example.iosabilitystage", @"entry", @"MainAbility"];
EntryMainViewController *mainView = [[EntryMainViewController alloc] initWithInstanceName:instanceName];
UINavigationController *navi = [[UINavigationController alloc]initWithRootViewController:mainView];
self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds];
self.window.rootViewController = navi;
[self.window makeKeyAndVisible];
return YES;
ArkUI应用实现页面跳转
当在iOS平台上使用[startability]接口实现页面跳转时,需要参考下述示例进行开发。
- 通过路由模式(openURL:)实现的iOS应用页面跳转回调,获取传递参数
- (BOOL)application:(UIApplication *)app openURL:(NSURL *)url options:(NSDictionary< NSString *,id > *)options {
// 根据规则截取URL相应参数
NSString *bundleName = url.scheme;
NSString *moduleName = url.host;
NSString *abilityName, *params;
NSURLComponents *urlComponents = [NSURLComponents componentsWithString:url.absoluteString];
NSArray < NSURLQueryItem * > *array = urlComponents.queryItems;
for (NSURLQueryItem * item in array) {
if ([item.name isEqualToString:@"abilityName"]) {
abilityName = item.value;
} else if ([item.name isEqualToString:@"params"]) {
params = item.value;
// 单实例ability处理
if ([StageApplication handleSingleton:bundleName moduleName:moduleName abilityName:abilityName] == YES) {
return YES;
[self handleOpenUrlWithBundleName:bundleName
params:params, nil];
return YES;
- 通过解析url得到的参数,映射ability对应的viewController
- (BOOL)handleOpenUrlWithBundleName:(NSString *)bundleName
params:(NSString *)params, ...NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION {
NSString *instanceName = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@:%@",bundleName, moduleName, abilityName];
// 根据moduleName和abilityName映射对应的viewController
// 注意:传入的moduleName或者abilityName错误,则无法找到对应的viewController,此时无法打开页面。
if ([moduleName isEqualToString:@"entry"] && [abilityName isEqualToString:@"MainAbility"]) {
EntryMainAbilityViewController *entryMainVC = [[EntryMainAbilityViewController alloc] initWithInstanceName:instanceName];
entryMainVC.params = params;
} else if ([moduleName isEqualToString:@"entry"] && [abilityName isEqualToString:@"Other"]) {
EntryOtherViewController *entryOtherVC = [[EntryOtherViewController alloc] initWithInstanceName:instanceName];
entryOtherVC.params = params;
return YES;
ArkUI应用生命周期回调相应处理
- ArkUI应用进入后台,触发对应生命周期事件。
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application {
[StageApplication callCurrentAbilityOnBackground];
- ArkUI应用进入前台,触发对应生命周期事件。
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application {
[StageApplication callCurrentAbilityOnForeground];
- 终止ArkUI应用程序进程。
- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application {
[StageApplication releaseViewControllers];
注 具体方法使用参考samples示例
Ability与ViewController对应规则
iOS端应用info配置里的bundleName需要与Ability的bundleName一致。
iOS端应用内的viewController的viewControllerName组成规则:Ability的moduleName + Ability的abilityName + “viewController”。
StageApplication初始化支持以下两种方式
在didFinishLaunchingWithOptions函数中进行初始化
// 配置hap包路径
// 启动ability
return YES;
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
在openURL回调函数中进行初始化
// 不在此处进行初始化
ExampleViewController *mainView = [[ExampleViewController alloc] init];
return YES;
// 初始化StageApplication
other code
return YES;
sf
控制器
112文章
16487浏览量
179804 -
鸿蒙
57文章
2398浏览量
43133 -
OpenHarmony
25文章
3753浏览量
16722
鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【命令行工具(ACE Tools)】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI-X</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>开发</b>:【命令行工具(ACE Tools)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/65/wKgaomZHTraAVXmkAABqDt1o7NY191.jpg)
鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【bility开发说明(Android平台)】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI-X</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>bility</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>说明</b>(Android<b class='flag-5'>平台</b>)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/51/wKgZomZLTACALdbCAAF8cNlebLs566.jpg)
