1
测前主要准备
本次测试选取了6款产品:3款体重秤+3款体脂秤。一般的体重秤只能显示重量,而体脂秤据说能够测量出体脂率。
基础原理:双脚站立在电极片上,微弱的电流会通过人体,体脂秤可通过生物电阻抗法测定人体的体脂含量。
成年人的体脂率,正常范围分别是:
女性20%~25%,男性15%~18%
接下来,让我们看看续航哪家强!
2
主要测试过程
本次测评工具为合宙功耗分析仪Air9000P,相关使用说明可参见下方链接上手指南:
本次被测产品如图:
连接合宙功耗分析仪与被测产品:
下方演示产品为京东京造体重秤与小米八电极智能体脂秤,其余产品同理。
保存数据并分析:
注:以第一件产品京东京造体重秤为例,详细说明了预设场景;在预设场景一致的情况下,其余产品不做过多赘述(仅附上表格与计算过程)。
本次6款产品的测试及推算数据如下所示:
2.1 京东京造体重秤测试
▼ 京东京造体重秤 ▼
- 总览图 -
-待机30s -
- 称重 -
已知:
一节7号干电池容量约800~1200mAh(此设备配2节;2 × 1.5V × 1000mAh = 3000mWh);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
可知:
假设早晚各称重1次(共2次),其余时间待机(24h),则每日耗电量为1589.48μWh;安装两节7号干电池预计可使用1887天。
计算过程:
3000000μWh÷(0.23μWh×2880+463.54μWh×2)
=3000000μWh÷1589.48μWh
≈1887天
2.2 奥克斯体重秤测试
▼ 奥克斯体重秤 ▼
- 总览图 -
-待机30s -
- 称重 -
计算过程:
3000000μWh÷(0.40μWh×2880+151.40μWh×2)
=3000000μWh÷1454.80μWh
≈2062天
2.3 小米体重秤2测试
▼ 小米体重秤2 ▼
- 总览图 -
-待机30s -
- 称重 -
计算过程:
4500000μWh÷(3.40μWh×2880+554.04μWh×2)
=4500000μWh÷10900.08μWh
≈412天
2.4 华为智能体脂秤3测试
▼ 华为智能体脂秤3 ▼
- 总览图 -
-待机30s -
- 称重+体脂率 -
计算过程:
4500000μWh÷(0.54μWh×2880+1683.00μWh×2)
=4500000μWh÷4921.20μWh
≈914天
2.5 小米八电极体脂秤测试
▼ 小米八电极体脂秤 ▼
- 总览图 -
-待机30s -
- 称重+体脂率+心率 -
计算过程:
4×1.5V×2300mAh=13800mWh
13800mWh÷(1.95mWh×2880+4.76mWh×2)
=13800mWh÷5469.52μWh
≈2天
小白大吃一惊,但不知问题出在哪儿
还请大佬们指点迷津~
2.6 华为智能体脂秤3 Pro测试
▼ 华为智能体脂秤3 Pro ▼
- 总览图 -
-待机30s -
- 称重+体脂率+心率 -
计算过程:
10350mWh÷(0.0011mWh×2880+9.35mWh×2)
=10350mWh÷21.87mWh
≈473天
3
结论与建议
本次测评数据汇总如下(请点击放大或横屏查看):
小白求助:
鉴于小白的神奇体质,真的很奇怪,每次测试都会有些奇怪的数据。
比如本次的小米八电极智能体脂秤,测算结果只有2天。还请大佬们多指点一二
如果你的身边没有体脂秤
无法靠体脂率判断体重状况
不用担心
我们还可以参考BMI和腰围:
来源:中国成人超重和肥胖症预防控制指南(试行)
举个栗子:
小白身高170cm
体重66kg
腰围73cm
则BMI= 66/1.7² ≈ 20.76
那么小白的体重属于正常
且患病率不高
但如果参考体脂率的话...
测量
10文章
4874浏览量
111413 -
智能体重秤
7浏览量
1638 -
体脂秤
43浏览量
8532
