全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)近日宣布率先推出单芯片可变反向电缆均衡器。这款突破性IC专为CATV应用开发人员设计,旨在帮助他们升级网络,以满足先进的DOCSIS 4.0标准。DOCSIS 4.0技术可通过电缆的混合光纤同轴 (HFC)网络实现下一代宽带,不仅提供对称的数千兆网速,而且支持高可靠性、高安全性和低延迟。
新型QPC7330无需使用“插件”或复杂的电路来实现输入电缆模拟器功能,因此简化了现场安装过程。作为自动设置例行程序的一部分,Qorvo的QPC7330可通过I2C进行编程。这不仅缩短了安装时间,而且技术人员也无需携带和清点额外的配件,从而可以节省大量成本。QPC7330采用创新设计,提供稳定、可重复且可调整的解决方案,大大简化了操作,并降低了与复杂设置相关的人工成本。
Qorvo基础设施事业部高级市场经理Bob Simmers表示:“QPC7330为客户提供十分简便的可变反向电缆均衡器解决方案,帮助他们将CATV设计升级到DOCSIS 4.0。Qorvo提供了一种更出色、更经济高效的选择,可以取代那些需要切换固定值或需要组合衰减器和标准均衡器的低效解决方案。”
QPC7330的关键特性:
简化安装:包含低损耗开关旁路模式,可安装在每个线路扩展器和系统放大器中,支持按需调整使用
创新的单芯片设计:将所有均衡器功能集成到10x14mm的紧凑型层压模具模块中
多功能性:采用由I2C控制的75欧姆25状态系统,可模拟不同长度同轴电缆的损耗,倾斜状态范围从1dB到24dB不等,测量频率为108至1794MHz
QPC7330现在可提供样品,2024年8月投入量产。Qorvo在5月14-16日举办的2024年德国科隆广播电视通讯展览会(#ANGACOM2024) 上推出了QPC7330。
有线设备提供商可在新发布的Qorvo宽带接入、CATV和FTTH产品选型指南中找到完整、可靠且高性价比的解决方案。
审核编辑:刘清
单芯片
3文章
425浏览量
34780 -
衰减器
4文章
648浏览量
34599 -
同轴电缆
1文章
212浏览量
21654
原文标题:Qorvo®推出简化DOCSIS® 4.0 CATV网络升级的创新芯片
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FilterBank均衡器插件介绍
了解图形均衡器与参数均衡器的区别
均衡器调整步骤与注意事项
均衡器与音频效果器的区别
如何使用音频均衡器提高音质
tlv320aic3105如何才能实现高低音与均衡器功能?
什么是均衡器?
DS30EA101 0.15至3.125Gbps自适应电缆均衡器数据表
LMH0387 3Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器数据表
4.25-GBPS电缆和PC板均衡器TLK4201EA数据表
TLK1102E 11.3 Gbps双通道电缆和PC板均衡器数据表
