基于近红外高光谱技术快速检测豌豆蛋白掺假牛肉
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-05-21 10:54 次阅读
目前常用的肉制品掺假检测技术有传统的鉴别掺假方法如感官判别,基于蛋白质组学的免疫和质谱技术,基于DNA的聚合酶链式反应(PCR)鉴别手段,以及环介导等温扩增等。然而这些方法通常需要进行样品制备,并且这些技术均在不同方面有一定的局限性。目前光谱技术的逐步发展经验证可克服这些限制,近红外光谱技术也广泛应用于肉类的无损检测。其中高光谱成像技术作为一种快速的,非接触的分析方法广泛发展,近年来已应用于食品业、农业等方向。
在肉类掺假的无损检测中,高光谱检测技术已有较多应用,本试验主要研究近红外高光谱成像技术对牛肉中掺入豌豆蛋白的快速无损检测。
01 牛肉样品光谱曲线特征
通过使用高光谱系统所得到的93个样品的原始平均光谱特征与经过5种不同方法预处理的平均光谱特征如图1所示。在所需波段中,不论经过哪种预处理,样品的光谱曲线总体走势相似,在980、1200和1450nm处有吸收峰。980和1450nm处出现的吸收峰是由于水分中O-H键吸收,1200nm处所呈现的吸收峰是C-H键(脂肪)的第二泛音振动吸收所导致。
图1豌豆蛋白掺牛肉样品的光谱特征注:a:原始光谱;b:MAS光谱;c:GFS光谱;d:BC光谱;e:SGCS光谱;f:SNV光谱
02基于最优波长建立 PLS 模型预测结果
经筛选特征波长后所建立的PLSR模型如下表1和图2所示。三种方法筛选特征波长所建立的模型中,校正集和交叉验证集的决定系数在0.93~0.98之间,说明所建立的模型测量值和预测值相关性很好。由表2可以看出采用回归系数法筛选特征波长后建立的预测模型效果最佳,R2P最大为0.90,RMSEP最小为2.85%,ΔE最小为1.13,RPD最大为6.19,该模型的准确度与鲁棒性最优。经F检验可知1.15<2.05,即F值小于F单尾临界值,说明经F检验得出基于高光谱技术获得的掺假数据与总体数据方差之间没有显著性差异。经t检验可知0.44<2.02,即t值小于t双尾临界值,说明预测值与真实值的均值差异不显著。F检验和t检验进一步证实了模型可实现掺假检验。
表1 基于特征波长建立的豌豆蛋白掺牛肉简化模型预测结果
图2 掺假样品最优模型预测结果
注:a:校正集与交叉验证集预测结果;b:验证集预测结果
03结论
运用近红外高光谱成像技术对牛肉中掺入豌豆蛋白进行快速无损检测。采用5种不同预处理方法(MAS、GFS、BC、SGCS、SNV)建立的全波段PLSR模型中,基于GFS预处理光谱所建立的PLSR模型效果更好。采用RC、Stepwise、SPA等3种不同的方法从GFS光谱中筛选最优波长,其中通过RC法筛选的24个特征波长所建立的优化PLSR模型预测效果最好,R2P为0.90,RMSEP为2.85%,RPD为6.19。总体而言,采用高光谱成像技术结合PLSR模型可实现豌豆蛋白掺入牛肉的快速无损检测。
推荐
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • PLS
    PLS
  • 高光谱
  • 近红外
    XKCON祥控在线式红外水分检测仪能够对中药材的含水量进行动态、快速、无损、无污染检测
    XKCON祥控红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV基于红外(NIR)光谱
    的头像 发表于 03-11 15:28 32次阅读
    XKCON祥控在线式<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外</b>水分<b class='flag-5'>检测</b>仪能够对中药材的含水量进行动态、<b class='flag-5'>快速</b>、无损、无污染<b class='flag-5'>检测</b>
    凝视式光谱相机:光谱成像技术与多元化应用
    是一种基于 液晶可调谐滤波器(LCTF) 的成像设备,能够同时捕捉多个光谱波段的图像。与普通相机只能捕捉可见光不同,光谱相机可以捕捉从可见光到
    的头像 发表于 03-10 16:26 56次阅读
    地物光谱技术在矿场资源勘查的应用
    ”,以其“火眼金睛”般的本领,为矿产资源勘查带来革命性变革。 一、什么是地物光谱技术? 地物光谱技术
    的头像 发表于 02-26 17:28 116次阅读
    基于光谱深度特征的油菜叶片锌含量检测
    为了实现油菜叶片锌含量的快速无损检测,该研究采用一种基于光谱成像技术结合深度迁移学习算法的高精度检测
    的头像 发表于 02-24 18:03 134次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>深度特征的油菜叶片锌含量<b class='flag-5'>检测</b>
    光谱相机的优势有哪些?
    连续光谱波段上反射或发射的电磁辐射的设备。与普通相机相比,它不仅能拍摄可见光区域,还涵盖了红外和短波红外等多个波段。这使得
    的头像 发表于 02-21 14:54 144次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机的优势有哪些?
    应用于血迹检测光谱成像技术研究
    血迹作为暴力案件现场出现率较高的生物检材,其检验鉴定工作可为案件的快速侦破提供大量信息。光谱成像技术可对案发现场的血迹检材进行无损、快速
    的头像 发表于 02-11 15:16 130次阅读
    应用于血迹<b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>研究
    典型块状煤的可见-红外光谱特征研究
    越来越多的光谱分析技术用在了煤矿光谱遥感、煤矸识别、煤种鉴别、煤质分析等煤矿勘测和煤检测领域。可见-
    的头像 发表于 12-23 15:36 253次阅读
    典型块状煤的可见-<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>特征研究
    红外光谱仪的原理和工作机制
    红外光谱技术是一种非破坏性的分析技术,它通过测量物质对红外光的吸收或散射特性来获取物质的化学
    的头像 发表于 12-06 10:32 2158次阅读
    红外光谱仪校准方法 红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    红外光谱仪校准方法 红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对红外
    的头像 发表于 12-06 10:31 569次阅读
    红外光谱的新曙光
      BLAZE ®科学级 CCD 相机的突破性技术大幅提升红外量子效率,实现卓越的定量光谱测量。Teledyne Princeton Instruments 的BLAZE
    的头像 发表于 09-03 06:21 393次阅读
    <b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>的新曙光
    光谱成像系统:光谱遥感图像的光谱混合模型
    光谱遥感是成像技术光谱技术相结合的多维信息获取技术,可以同时获取地面目标的
    的头像 发表于 07-10 11:54 1151次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感图像的<b class='flag-5'>光谱</b>混合模型
    傅里叶变换红外光谱技术在光伏材料性能表征中的应用与优化
    傅里叶变换红外光谱仪在光伏领域应用广泛。美能FTIR4000傅里叶红外光谱仪利用迈克尔逊干涉仪技术,将光源转化为干涉光并照射样品,通过傅里叶变换获得光谱图。该仪器配备高灵敏度DLATG
    的头像 发表于 06-08 08:33 720次阅读
    傅里叶变换<b class='flag-5'>红外光谱</b>仪<b class='flag-5'>技术</b>在光伏材料性能表征中的应用与优化
    红外光谱成像具有广泛的应用前景
    红外(NIR)光谱成像是一种功能强大的光电探测技术,可以捕获
    的头像 发表于 06-05 09:22 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像具有广泛的应用前景
    光谱成像技术在肤检测、植被遥感与环境检测中的应用
    已在多个领域得到了广泛应用。本文将深入探讨光谱成像技术在肤检测、植被遥感和环境检测中的具体应用及其优势。 一、
    的头像 发表于 05-16 15:31 994次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>在肤<b class='flag-5'>检测</b>、植被遥感与环境<b class='flag-5'>检测</b>中的应用
    基于红外(NIR)频率梳的光子计数双梳光谱原理
    真空和极紫外频率梳仅作为红外飞秒锁模激光器的谐波产生,因此确定此类激光器是否适用于光子计数双梳光谱至关重要。
    发表于 03-14 09:45 683次阅读
    基于<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外</b>(NIR)频率梳的光子计数双梳<b class='flag-5'>光谱</b>原理
