要求
如果在项目环境中开始重置为出厂设置,必须具有到相关 CPU 的在线连接。
相关 CPU 处于 STOP 模式。
说明 如果 CPU 仍处于 RUN 模式,而用户要启动重置操作,则可在接受了确认提示后将其切换到 STOP 模式。 |
步骤
要将 S7-1500 CPU 重置为出厂设置,请按以下步骤操作:
打开 CPU 的“在线与诊断”(Online and Diagnostics) 视图(从项目环境或通过“可访问的设备”(Accessible devices))。 从“功能”((Functions)) 文件夹中选择“复位为出厂设置”(Reset to factory settings) 组。 如果要保留 IP 地址,请选中“保留 IP 地址”(Keep IP address) 复选框;如果要删除 IP 地址,则选中“删除 IP 地址”(Delete IP address) 复选框。
单击“确定”(OK) 接受确认提示。 |
结果
模块根据需要切换到 STOP 模式并且随后重置为出厂设置。这表示:
工作存储器、内部保持性系统存储器以及所有操作数区域都会被清空。
所有参数都重置为其默认值。
诊断缓冲区被清空。
时间被重置。
除了 I&M0 数据之外的 I&M 数据都将被删除。
运行时间定时器被重置。
将根据用户设置保留或删除 IP 地址。
如果在重置为出厂设置之前插入存储卡,存储卡上包含的组态(硬件和软件)将被下载到 CPU。
审核编辑:刘清
举报投诉
存储器
38文章
7528浏览量
164291 -
定时器
23文章
3255浏览量
115288 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6509
原文标题:将 S7-1500 CPU 重置为出厂设置
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门
S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus TCP块库,用于S7-1500与支持Modbus TCP的通信伙伴进行通信
发表于 11-21 17:05
•5645次阅读
S7-1500系列PLC+变频器+编码器组成位置控制系统设计原理
S7-1500 Motion Control 支持轴的控制定位和移动,是各个 CPU S7-1500 和CPU S7-1500SP 的重要组
发表于 04-07 16:08
•3564次阅读
基于S7-1500的运动控制原理及实例
S7-1500 的运动控制功能支持车由的定位和移动,是S7-1500 系列CPU 众多集成功能中的重要组成部分。 运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部编码器等工艺对象。根据PLC-Open
发表于 09-26 08:32
•93次下载
基于S7-1500、ET系列CPU的结构及使用
本文介绍了 S7-1500 CPU、ET 200SP CPU 和 ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 的各种存储区域,以及如何优化使用这些存储区域。本文档适用于
发表于 09-27 10:42
•5次下载
基于S7-1500的运动控制功能介绍
CPU S7-1500 的运动控制功能,运动控制功能作为每一个 CPU S7-1500 的组件,支持轴的控制定位和移动,可以使用 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 连
发表于 09-27 10:58
•18次下载
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500
发表于 10-27 10:26
•124次下载
西门子S7-1500 CPU之间TCP通讯组态
然后进入 “Project view”,在“Project tree” 下双击 “Add new device”,在对话框中选择所使用的S7-1500 CPU添加到机架上,命名为 PLC_1。同样方法再添加通信伙伴的S7-1500
发表于 02-11 17:30
•9299次阅读
S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
从固件版本 V2.8 开始,S7-1500 CPU 支持与其它 S7-1500 CPU 进行直接数据交换。在直接数据交换的情况下,S7-1500
S7-1500和S7-1200存储区域保持性设置
与S7-300/400一样,S7-1500和S7-1200都有存储区M区,另外S-1500还有存储区(定时器、计数器),这些区域都可以设置保
