服务器数据恢复—RAID5多块磁盘掉线导致崩溃的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-05-21 11:43 次阅读
服务器数据恢复环境&故障:
公司的一台服务器中的raid5磁盘阵列有两块磁盘先后掉线,服务器崩溃。故障服务器的操作系统linux,操作系统部署了oa,数据库为oracle。oracle数据库已经不再对该oa系统提供后续支持,用户要求尽可能恢复操作系统和数据。
经过北亚企安数据恢复工程师检测,发现热备盘完全无启用,所有硬盘不存在明显物理故障,无明显同步的表现。
数据恢复及操作系统还原过程:
1、对故障服务器中所有硬盘以只读方式进行完整镜像,镜像过程中后发现raid中2号盘有少量坏扇区,其余磁盘均无坏道。
2、基于镜像文件分析raid结构,获取到条带规则、条带大小、校验方向、META区域等信息。raid最佳结构为0,1,2,3盘序,缺3号盘,块大小512扇区,backward parity(Adaptec)。
pYYBAGRcklmAH4s_AAJJZxWzDlg105.png北亚企安数据恢复——RAID5数据恢复
3、按照上面获取到的raid信息重组raid后验证数据,发现200M以上的最新压缩包解压无报错,确定raid结构正确。
4、按照此结构生成RAID到一块单硬盘上,打开文件系统无明显报错。
5、经客户同意后,用全新硬盘更换损坏的2号盘,然后使用原盘重建RAID。将恢复好的单盘接入故障服务器,再用linux SystemRescueCd启动故障服务器,之后通过dd命令进行全盘回写。
6、回写后启动操作系统。如果正常进入系统,则所有工作就完成了。不巧的是,dd所有数据后,启动操作系统,无法进入,报错信息为:“/etc/rc.d/rc.sysinit:Line 1:/sbin/pidof:Permission denied”。
7、怀疑此文件权限有问题,用SystemRescueCd重启后检查,此文件时间,权限,大小均有明显错误,显然节点损坏。
8、重新分析重组数据中的根分区,定位出错的/sbin/pidof,发现问题是由raid中的2号盘坏道引起。
9、使用0号,1号,3号这3块盘对2号盘的损坏区域进行xor补齐。补齐后重新校验文件系统,依然有错误。再次检查inode表,发现2号盘损坏区域有部分节点表现为下图中55 55 55部分。
pYYBAGRckm2AJZMIAAOgPqZP5M8045.png北亚企安数据恢复——RAID5数据恢复
很明显,虽然节点中描述的uid还正常存在,但属性、大小、最初的分配块全部是错误的。基于所有可能进行分析,确定无任何办法找回此损坏节点。只能希望修复此节点,或复制一个相同的文件过来。
10、针对所有可能有错的文件,均通过日志确定原节点块的节点信息,再做修正。
11、修正后重新dd根分区,执行fsck -fn /dev/sda5进行检测,依然有报错。
pYYBAGRcknWAfxfgAANYXij8g7c921.png北亚企安数据恢复——RAID5数据恢复
12、根据提示,在系统中发现有多个节点共用同样的数据块。按此提示分析底层,发现由于3号盘很早就掉线,所以存在节点信息的新旧交集。
13、按节点所属的文件进行区别,清除错误节点后,再次执行fsck -fn /dev/sda5,依然有少量报错信息。提示中信息表示这些节点多位于doc目录下,不影响系统启动,于是直接执行fsck -fy /dev/sda5进行强行修复。
14、修复后,重启系统,成功进入系统桌面。启动oracle数据库服务和OA应用软件,一切正常,无报错。
15、经过用户检测后,确认恢复数据完整有效,认可数据恢复结果,本次数据恢复工作结束。
  • 服务器
  • 数据恢复
  • 磁盘
  • RAID5
    服务器数据恢复—用5RAID5阵列中的4盘重建RAID5阵列后如何恢复原始数据
    。工作一段时间后,服务器出现故障,用户方请人维修。维修人员在没有了解故障磁盘阵列环境的情况下,用另外4硬盘(除去掉线的硬盘)重新创建了一组全新的R
    的头像 发表于 10-30 15:07 286次阅读
    服务器数据恢复—双循环RAID5阵列崩溃数据如何恢复
    服务器存储数据恢复环境: 一台存储中有一组由7硬盘组建的RAID5阵列,存储中还有另外3
    的头像 发表于 09-02 11:35 422次阅读
    服务器数据恢复—不当操作导致raid5阵列数据无法恢复的案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器中有一组由4SCSI硬盘组建的raid5
    的头像 发表于 08-28 13:39 317次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列热备盘未完全激活导致阵列崩溃数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 北京某企业一台EMC FCAX-4存储上搭建一组由12成员盘的raid5
    的头像 发表于 07-12 10:58 357次阅读
    服务器数据恢复—EMC存储中raid5阵列硬盘离线的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台EMC存储中有一组raid5磁盘阵列,划分1个lun供小型机使用,上层采用ZFS文件系统。
    的头像 发表于 07-09 11:58 273次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列硬盘坏道导致raid崩溃数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 某单位一台某品牌DS5300存储,1个机头+4个扩展柜,50硬盘组建2组RAID5
    的头像 发表于 07-05 12:00 602次阅读
    服务器数据恢复—EMC存储中双循环riad5阵列数据恢复案例
    ,并没有将掉线的硬盘拔掉,所以存储中有3掉线磁盘服务器存储故障: 硬盘出现故障离线导致
    的头像 发表于 06-18 11:10 496次阅读
    服务器数据恢复磁盘不稳定被踢导致raid5阵列崩溃数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 某品牌MSA2000服务器存储中有一组由8SAS硬盘组建的raid5
    的头像 发表于 06-12 11:30 362次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>磁盘</b>不稳定被踢<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>raid5</b>阵列<b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复磁盘离线但热备盘未完全启用导致raid5阵列崩溃数据恢复案例
    一台EMC某型号存储由于存储中raid5阵列出现故障导致服务器崩溃,由于数据涉密,需要工程师到现场恢复数
    的头像 发表于 06-11 13:51 320次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>磁盘</b>离线但热备盘未完全启用<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>raid5</b>阵列<b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—同友存储raid5阵列崩溃数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某市教育局同友存储,存储中有一组由数磁盘组建的raid5阵列,存储空间
    的头像 发表于 06-11 11:45 511次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—同友存储<b class='flag-5'>raid5</b>阵列<b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
    一台某品牌X3650M3服务器服务器中有一组raid5磁盘阵列,上层采用zfs文件系统。 服务器未知原因
    的头像 发表于 06-04 11:08 557次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列中磁盘掉线导致EVA存储不可用的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 1台某品牌EVA4400控制+3台EVA4400扩展柜+28FC硬盘。
    的头像 发表于 05-24 11:34 634次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid5</b>阵列中<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>磁盘</b><b class='flag-5'>掉线</b><b class='flag-5'>导致</b>EVA存储不可用的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复RAID5阵列两盘出现物理故障离线的数据恢复案例
    服务器中有一组由硬盘组建的raid5磁盘阵列,服务器阵列中2
    的头像 发表于 05-09 14:02 306次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>RAID5</b>阵列两<b class='flag-5'>块</b>盘出现物理故障离线的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—V7000存储硬盘掉线导致存储崩溃数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台V7000存储,该存储上有一组由12硬盘组建的raid5磁盘阵列,
    的头像 发表于 04-08 11:15 472次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—V7000存储<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>块</b>硬盘<b class='flag-5'>掉线</b><b class='flag-5'>导致</b>存储<b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致
    的头像 发表于 03-04 13:21 1244次阅读
