浅谈ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器
jf_20930831 来源:jf_20930831 作者:jf_20930831 2024-05-21 15:13 次阅读
数字式震动感应探测器:振动传感器是一种高精度的感应装置,能够感知周围物体的微小振动,并将其转化为电信号进行输出。这种传感器广泛应用于各种领域,如地震监测、机器故障诊断、环境监测等。ATM振动探测器是一种专门用于自动柜员机(ATM)的安全设备,它可以探测到ATM机附近的异常振动,并通过警报或远程通知等方式及时报警。震动传感器和振动报警器是相似的装置,通常用于监测工厂、仓库、建筑物等场所的振动情况,一旦发现异常振动,可以及时发出警报。震动感应器和震动探测器YT-JB3则是专门用于探测地震或其他自然灾害引起的震动的装置,它们能够快速响应并发出警报,帮助人们及时采取应对措施。
这些传感器和探测器在我们的生活中扮演着重要的角色,它们能够为我们提供更加安全、可靠的环境。在未来,随着科技的不断进步,相信这些设备的功能和性能也会得到进一步的提升,为我们的生活带来更多的便利和安全。
ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器通过公安部门检验,CCC认证EMC认证是银行入围产品,,质量保证。 自动取款机ATM震动探测器YT-JB3开关亮信号,全向探测,探测灵敏度可调,报警时间、距离可设置,探测方向可调。输出周期为2秒-180秒可设置,具有多种输出方式,包含开关量输出、电压输出、以及常开和常闭输出选择。可直接带动警号、警灯或联动灯光、电话拔号器。并且可以调节灵敏度和延迟时间,使用非常方便。输出2组信号,第一组:可实现远程报警,(可与报警主机或报警控制器、硬盘录像机、监控主机、110连接)。第二组:本地现场报警(可与警号,警笛,喇叭,声光报警器等设备连接)YT-JB3系列振动传感器,是一种集振动和位移检测于一身的全方信固态控制器件,是目前作为震动报警和状态检测的选择,传感部分采用目前先进固态加速度检测器件,既对振动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,可广泛应用于各种墙体、ATM取款机、基站、玻璃、保险柜、金库、库房门窗、自助设备终端、ATM自助银行,驾校电子桩碰撞振动、机动车等场合的防盗装置中防撬 防砸 防破坏。特别适用于ATM监控系统中。YT-JB3系列振动传感器,内部含有专用的控制芯片,及震动分析电路。具有多种输出方式,包含开关量输出、电压输出、以及常开和常闭输出选择。可直接带动警号、警灯或联动灯光、电话拔号器。并且可以调节灵敏度和延迟时间,使用非常方便。
微处理器控制,探测和分析处理一体化,灵敏度高低两档设置并连续可调,振动脉冲计数分析0,2,4,6次可调
适用各种砖、混凝土、木头、金属墙体和玻璃等,防护半径:0.5-4米,可多只串联使用增大防护面积,
可用于墙振动入侵探测器、ATM机振动入侵探测器、地音振动入侵探测器、报警控制器银行ATM、金库、仓库、保险柜、展品柜等防护,常闭输出,自动复位或锁存,防拆本产品适用于各种结构的银行金库、部队的武器库、国家炸药库、毒品库、贵重物资库等的安全防护。
由于YT-JB3系列器件工作在固态检测方式,故不存在机械疲劳,灵敏度降低,误触发和受环境湿度温度影响等不良现象,具有很好的一致性。它相比之于无源的振动传感器,具有极高的可靠性。
防护范围:砖墙3.5米、钢板3米、木板3.5米、混凝土1.5米、复合板4米、石膏板2.5米、玻璃3.5米;
振动传感器YT-JB3是一种高精度感应装置,广泛应用于地震监测、机器故障诊断、环境监测等领域。ATM振动探测器、震动传感器和振动报警器等设备能够提供更加安全、可靠的环境。未来,随着科技的不断进步,这些设备的功能和性能将得到提升,为生活带来更多便利和安全。YT-JB3系列振动传感器具有多种输出方式,可调节灵敏度和延迟时间,使用方便,适用于各种场所的防盗装置中。采用国际先进的光电振动传感原理,配合CPU处理技术。保障对防范范围的严密监控。探测灵敏度可以调节。适合用于柜员机、墙壁、玻璃、保险柜等,防止任何敲击和破坏性行为发生。主要用于门窗、柜员机,入侵、被破坏报警,振动探测器需要安装在被保护物体上,需用螺钉拧紧安装于易感受振动的平面上,当一次剧烈振动达到报警阀值时,探测器输出报警信息,当未能达到报警阀值的振动连续发生多次时输出报警信息。最大限度减少误报。
YT-JB3主要特性:
光电振动传感器
灵敏度可调节
带微处理控制器,减少误报
低功耗
安装方式灵活
有防拆功能
报警有指示
适应所有环境
体积小巧,造型幽雅
技术指标:
工作电压:9VDC~16VDC
工作电流:15mA
报警触点:NC,12VDC,100mA max
防拆触点:NC,12VDC,100mA max
报警时间:2.2 minutes
预热时间:1 minutes
RFI特性:25V/m at 10Mhz to 1Ghz
工作温度:-15℃~50℃
贮藏温度:-20℃~55℃
外形尺寸:26mm×85mm×24mm
ATM有线振动探测器使用说明:
1、安装方法说明:选择合适的安装区域,使振动探测器YT-JB3在第一时间探测到被保护区域的振动信号。
①:安装平面为砖面或水泥墙面,可在墙面打眼,用自攻螺丝固定,以达到最好的共振效果(在固定底壳前,请先取下电路板,以免造成不必要的人为损坏);
②:钢板等不允许打眼的区域,可使用AB胶、或者玻璃胶等强力胶进行粘连,如果采用双面胶作为了媒介,工作人员需定期检查,以防探测器脱落。尽量避免使用较厚的双面胶,这样会降低振动传感器的效果。
2、灵敏度调节:振动探测器YT-JB3在安装完成后,需进行实地调试。
首先考虑安装环境:
①:安装在24小时自动柜员机内,且紧临路边,则需要降低灵敏度,以免路上有重型货车通过时造成误报;
②:安装在珠宝店有机玻璃上时,则不可使用双面胶作为粘贴媒介,而且需要适当调高灵敏度;
③:安装在通讯继站四周墙体时,需用自攻螺丝固定,可使用出厂默认灵敏度;
④:如探测器一定要安装在全密闭,湿度在90%以上的环境时,请在安装调试好后用玻璃胶等对探测器进行防水隔离。
探测距离对比图
表面材质 混凝土 砖墙 钢铁 玻璃 板材
探测半径
(M)
1.5米 2.5米 3米 3.5米 3.5米
震动探测器感应距离由不同附着物质地差异而变化,安装过程中可通过调节灵敏度大小来调节有效探测距离。实际探测距离由实际材料和震动幅度大小决定!
备注:本产品采用光电式震动感应分析。“震动感应”“信号分析”一体化设计,安装方便,美观大方,最大程度上解决了施工难度,有效的采集外接震动信息,广泛运用于银行系统,ATM机、金库、墙壁、门窗等重要场所。
性能的稳定是报警产品的关键,一次误报会给用户和工程商增加一次烦恼,一次漏报则为终端用户增加一分危险,我们经营的不仅仅是产品,也是一份责任和安全!
超长时间两年年免费维修、终身维护银行、ATM机专用,保证品质。
  • 传感器
  • 探测器
  • ATM
    ATM
    用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **探测器功能:相干参数 ** 如
    发表于 12-20 10:30
    如何提高金属探测器探测
    智能识别功能 :一些高端的金属探测器具备智能识别功能,可以区分不同类型的金属,进一步提高检测精度。 二、优化操作方式 调整频率 :根据被测物体的特性,调整金属探测器的检测频率。不同
    的头像 发表于 11-29 11:14 512次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
    的头像 发表于 11-24 09:43 828次阅读
    探测器选择指导
    (是否要求低功耗?);以及仪器的工作温度范围(是否需要冷却?) 价格 2.一旦根据应用缩小了探测器场,计算应用条件下的信噪比。信噪比与光功率的关系图(图9)便于比较探测器3.通过测量应用程序本身的信噪比来确认计算结果。虽然这
    的头像 发表于 10-15 06:23 339次阅读
    <b class='flag-5'>探测器</b>选择指导
    热解粒子探测器与什么相似
    热解粒子探测器与某些类型的火灾探测器在功能和原理上有相似之处,但并非完全等同。以下是一些与热解粒子探测器相似的探测器类型及其相似点: 烟雾探测器
    的头像 发表于 09-25 14:57 444次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
    的头像 发表于 09-20 11:38 1229次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR)
    的头像 发表于 09-20 11:35 1467次阅读
    防盗报警系统常用的探测器有哪些
    防盗报警系统是现代安全防护中不可或缺的一部分,它通过各种探测器来监测非法入侵、火灾、煤气泄漏等安全威胁。以下是一些常用的防盗报警系统探测器的介绍: 被动红外探测器(PIR) 工作原理
    的头像 发表于 09-12 17:15 620次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 08-06 15:20
    金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
    金属探测器,作为一种应用广泛的电子仪器,凭借其独特的探测能力,在多个领域发挥着不可或缺的作用。从军事、安全、考古到工业、环保等,金属探测器以其高效、准确的探测功能,为人们的生活和工作带
    的头像 发表于 07-04 17:53 2609次阅读
    金属<b class='flag-5'>探测器</b>电路图 带Arduino的金属<b class='flag-5'>探测器</b>设计
    探索红外热成像探测器的基础原理
    红外热成像探测器究竟是什么?它是如何工作的呢?让我们一起来揭秘。红外热成像探测器:神奇的热能揭示者红外探测器可获得物体表面的温度场分布图像,从而实现红外成像。该种探测器适用于红外辐射成
    的头像 发表于 07-03 16:06 936次阅读
    探索红外热成像<b class='flag-5'>探测器</b>的基础原理
    振动传感报警系统部队军械弹药库安全防范工程设计方案YT-JB3
    的头像 发表于 05-24 14:00 596次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感<b class='flag-5'>器</b>报警系统部队军械弹药库安全防范工程设计方案<b class='flag-5'>YT-JB3</b>
    请问MPU6050可以做振动探测器使用吗?
    MPU6050可以做振动探测器使用吗?
    发表于 05-08 07:54
    深圳特信屏蔽|GPS信号探测器的作用与工作原理.
    定位精度;2、多功能性:一些GPS信号探测器还具备其他功能,如电子指南针、高度计等,可以根据个人需求选择具备多功能的产品;3、耐用性:考虑探测器的耐用程度和防水性能,特别是在户外使用时,这些特性将
    发表于 04-08 09:07
    金属探测器电路图分享
    金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作
    的头像 发表于 02-02 12:20 7924次阅读
    金属<b class='flag-5'>探测器</b>电路图分享
