前言
如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD适配器越来越普遍,如何让以前的电源适配器也可以用上PD适配器呢?如此一来以前的电源适配器坏了,就不需要费心费力的寻找相同的适配器进行更换,甚至于只能将整个设备换掉。
不妨加入一颗受电端PD SINK取电芯片——ECP5701。接下来将为大家介绍ECP5701芯片TYPE-C转DC转接头的详细方案。
一、概述
ECP5701是能芯科技针对 USB PD 协议开发的一款兼容 USB PD 的通信芯片。输入端主要接 PD 的适配器,输出端配置输出固定的电压。ECP5701从支持 USB PD 的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的电压,给无线充电器设备供电。
二、特点
◇ 采用 SOT-6L封装
◇ 支持 USB 3.0规范,兼容 USB 2.0
◇ 可自动匹配 PD 输出 5V,9V,12V,15V,20V电压
三、芯片脚位及封装
四、应用电路图
TYPE-C转DC转接头应用DEMO板
总结
ECP5701做为受电端取电sink芯片,可应用于Type-C转DC的转接口上给路由器,机顶盒,监控摄像头等设备供电,也可广泛应用在带TYPE-C的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等。通过向符合type-c PD协议的电源适配器请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V,15V,20V充电,配有ECP5701电路的设备,则可以从适配器取出匹配的5V,9V,12V,15V,20V电压,从而实现快速充电功能。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
适配器
8文章
1951浏览量
67994 -
DC
9文章
3647浏览量
679632 -
协议芯片
67浏览量
8705 -
type-c
549文章
1807浏览量
268744 -
转接头
20浏览量
3291
