此前不久苹果公司秋季新品发布会中,其全新一代智能手机苹果iPhone5终于正式亮相。由于苹果公司向来不注重于夸耀苹果iPhone的硬件配置,因此这款智能手机所采用的苹果A6处理器也充满着神秘色彩。苹果A6处理器究竟将采用目前已被广泛应用的Cortex-A架构,还是更为先进的Cortex-A15架构,更是引人注目的焦点问题。
不过就在日前,终于有国外媒体率先揭露其更多硬件配置细节。据悉苹果iPhone5具备1GB运行内存,其由两颗来自三星公司的512MB双通道内存颗粒时组成,这颗内存颗粒时钟频率达到1066MHz。这款智能手机内存颗粒速度达到8528MB/S,其相对苹果iPhone4S有着33%的提升。
此前苹果公司发布的Xcode4.5GM开发工具显示,苹果A6处理器仍将采用来自ARM公司的Cortex-A9架构,非此前所猜测的Cortex-A15架构。但令人意外的是,这颗处理器除支持常见的ARMV7指令集外,还加入对于ARMV7s指令集的支持,这也意味着其采用苹果公司基于Cortex-A9架构所研发的全新微架构。
全新微架构处理器显然令苹果A6处理器性能极为强劲,与此同时其也显示出苹果公司领先的硬件研发实力。根据此前苹果公司官方发布的消息,这款智能手机最早将于9月21日正式发售,相信届时这款智能手机又将再次引领全球智能手机市场热潮。
a6处理器参数
这款处理器将帮助iPhone5获得更快的速度和更高的性能。。相对比iPhone 4s所使用的A6处理器,iPhone在该处理器在性能方面要比A5处理器有了很大提升。CPU和GPU性能都比A5提升2倍,启动页面快2.1倍、保存照片快1.7倍、加载音乐快1.9倍。
全新的A6处理器有着出色的性能,游戏方面的表现也更加出色。通过现场的游戏试玩可以看到,iPhone5可以轻松运行高质量的游戏。
架构上的改变,苹果公司保留主要AX的SoC数量迭代的性能要求结合起来,以及一些其他的东西,我们已经有一个结论:iPhone5采用了28nm制程的ARM的Cortex A15晶片。我们的猜测是两个内核。也就是说iPhone5采用的是A6双核处理器。关于gpu方面我们暂时还是无法确定。
Cortex-A15可能是目前听说的主频最高的双核芯片了,据说,这款芯片除了将手机CPU运行速度提升至2.5GHz以外,还可以支持超过4GB的内存,能力相当的惊人。
苹果iPhone5所采用的Cortex A15架构核心A9架构有什么改进?A15和A9最大的差别就是工艺制程了,A15采用的是目前最领先的28nm制程,而A9采用的是40nm的制程,这个问题提转化到制程上我想大家就好理解了。
制程工艺的提升可以提高主频,40nm的A9,最高也就1.5GHz左右,28nm的A15可以到2.5GHz以上,支持4G内存,提高浮点运算能力,降低功耗和成本。
另外二级缓存也能提高,发热量和电池的续航能力也有所提升,性能、续航双提升对移动设备来说,影响很大。
ARM Cortex™-A15 MPCore™ 处理器提供前所未有的处理功能,与低功耗特性相结合,在 ARM 的各种新市场和现有市场上成就了卓越的产品,这些市场包括移动计算、高端数字家电、服务器和无线基础结构。
iphone5 A6处理器:相比A5强在哪里
虽然说苹果的产品我们完全不必关心它的硬件性能,但是“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这句话让笔者敢于去肯定A6的真面目
OK,一句话概括,内核部分:A6只比A5X增加了约10%的晶体管!也就是A6=A5X + 双核Cortex A9 CPU
当然这样判断是因为“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这样一个基础,所以也就是A5 乘以2,刚好就是A5X + 双核Cortex A9 CPU。
这样的判断未免有点简单粗暴,但其实也是基于目前现状而来。下面是A5X的核心照片:
我们需要注意到的是标注有“ARM Core”的部分——也就是Dual Cortex A9核心、也就是整个SoC芯片的CPU部分,就像电脑的大脑一样,但其实它们只占据了约10%的面积,也就是说A5X变四核只需要再增加10%的面积而已,多增加10%的晶体管就能“双核变四核”,按照A5X和A5之间的变化来看苹果很乐于这么做。
A5X和A5采用的是三星的45nm工艺,而最新的A6采用的必然是几个月前三星就已经开始使用的“最新的”32nm工艺。
下表是我们已知的苹果A系列芯片的核心在相应工艺之下的面积:
*A5和A5-R2两款芯片完全一样,只是采用了三星不同的制造工艺,它们之间的面积变化刚好可以反映出32nm工艺和45nm工艺的芯片面积的变化比例,122÷69=1.768倍。
ARM
134文章
9111浏览量
368131 -
苹果
61文章
24431浏览量
199249 -
A6处理器
1文章
21浏览量
19523
