水文水位监测系统作为现代水利工程的重要组成部分,对于保障水资源安全、防范水患以及科学决策具有举足轻重的作用。
水文水位监测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测,监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、政法、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,具备实时监测、数据传输、预警与应急响应等多种功能,大大提高水文部门的工作效率,推动水文管理现代化。
系统组成
水文监测由物联网云平台、传输模块、数据采集设备、感知单元四部分组成。采用传感器技术、数据传输技术以及数据分析技术。传感器设备负责实时采集水文数据,并通过无线传输方式将数据发送至监测中心。监测中心接收到数据后,利用数据分析技术对数据进行处理和分析,提取出有价值的信息。此外,系统还采用了云计算、大数据等技术,实现了数据的存储、共享和挖掘,提高了数据的利用率。
主要功能
实时监测水位变化,通过安装在水域附近的传感器、雨量计等设备,将水文数据实时传输至监测中心。
远程数据传输,使得管理者能够随时了解水域状况,为决策提供数据支持。
具备预警与应急响应功能,当水位超过预设阈值时,系统将自动触发报警装置,以平台信息、声光、语音、短信等方式,提醒管理者及时采取措施,防范水患发生。
支持将多个监测点的水文信息集中管理平台上显示,集中查看、管理。
对历史数据进行自动存储、历史查询、智能分析等操作,形成数据报表,为管理决策提供数据依据。
系统特点
1. 适用范围广,广泛应用于河流水文监测、湖泊水文监测、水库水文监测以及湿地保护等领域。
2. 灵活配置,可根据不同应用场景,自由选配系统组成设备。
3. 人性化操作界面,并支持远程设置和诊断,易于操作维护。
4. 大容量数据存储能力,断电后数据不丢失。
5. 支持故障自动报警和异常值自动报警功能。
在河流水文监测中,系统能够实时监测水位变化,为河流管理提供数据支持。在湖泊和水库水文监测中,系统可以监测水位波动,评估蓄水能力,为水资源管理提供依据。在湿地保护方面,系统有助于了解湿地水位的动态变化,为湿地生态保护和恢复提供科学依据。
远程监控
2文章
1008浏览量
30005 -
监测系统
8文章
2531浏览量
80931 -
水位监测系统
8浏览量
1566
