静电计
静电计是一种用来检测物体是否带电以及带电量多少的简单仪器。它通常由两个金属叶片(或指针)组成,这些叶片悬挂在一个绝缘的支架上。当带电物体接近或接触到静电计时,叶片会因为电荷的感应而发生偏转。静电计的工作原理基于电荷间的相互作用,即同性电荷相斥,异性电荷相吸。
特点:
- 简单性 :静电计结构简单,易于制作和使用。
- 定性测量 :它主要用于定性地检测电荷的存在,而不是定量地测量电荷量。
- 灵敏度 :静电计对电荷的检测非常灵敏,即使是微小的电荷也能引起叶片的偏转。
- 非电量测量 :静电计不直接测量电压,而是通过电荷的感应来检测电荷。
电压表
电压表是一种用来测量两个点之间电势差的仪器,通常以伏特(V)为单位。它可以是模拟的(指针式)或数字的,用于测量直流或交流电压。
特点:
- 精确性 :电压表可以提供精确的电压读数,用于定量测量。
- 定量测量 :与静电计不同,电压表直接测量两个点之间的电压差。
- 多种类型 :电压表有多种类型,包括直流电压表、交流电压表、数字万用表等。
- 并联连接 :在使用电压表测量电压时,它通常与被测电路并联。
- 高阻抗 :为了最小化对被测电路的影响,电压表具有高输入阻抗。
- 校准 :电压表需要定期校准以确保测量的准确性。
区别
- 测量对象 :静电计测量电荷的存在和量级,而电压表测量两点之间的电压差。
- 测量方式 :静电计通过叶片的偏转来定性显示电荷,电压表通过指针的偏转或数字显示来定量显示电压。
- 应用领域 :静电计常用于教育和基础物理实验中,用于展示电荷的性质;电压表则广泛应用于电子和电气工程领域,用于测量和调试电路。
- 精确度 :电压表提供精确的电压读数,而静电计更多地用于定性分析。
- 连接方式 :电压表通常与被测电路并联,而静电计则是通过感应或直接接触来检测电荷。
- 结构复杂性 :电压表的结构通常比静电计复杂,包含内部电路和放大器等组件。
结论
静电计和电压表是两种不同的仪器,它们在设计、工作原理、测量对象和应用领域上都有显著的区别。静电计作为一种基础的电荷检测工具,主要用于教育和演示目的;而电压表作为一种精密的电压测量设备,广泛应用于科学研究和工业生产中。
举报投诉
电压表
3文章
308浏览量
38588 -
电势差
36浏览量
5368 -
静电计
38浏览量
8222
静电计和验电器的指针偏角和什么有关?
静电计和验电器的指针偏角是由多种因素决定的,这些因素包括电容器的电容变化、电荷量、电势差、分布电容、静电计的显示特性曲线等。
静电计测电压还是电量?
静电计,作为一种精密的测量仪器,在静电学实验中具有举足轻重的地位。然而,关于静电计到底是测量电压还是电量的问题,一直存在着一定的争议和误解。
静电计有杂峰怎么处理?
静电计是一种用于测量静电现象中的电量、电压和电荷分布等参数的精密仪器。然而,在实际使用过程中,静电计可能会遇到杂峰问题,即测量信号中出现不应有的波动或干扰。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/60/wKgaomX9XbmAPb8cAAJpRUBUp3U251.jpg)
吉时利静电计6514模拟端口损坏维修-静电计维修
近日某院校送修吉时利静电计6514,客户反馈静电计单独用6514测量电流电荷显示在电脑软件上都有问题,有一个跟量程一致的偏置,对仪器进行初步检测,测试发现模拟端口损坏,确定与客户描述故障基本不一致。本期将为大家分享本维修案例。
![吉时利<b class='flag-5'>静电计</b>6514模拟端口损坏维修-<b class='flag-5'>静电计</b>维修](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/FA/wKgaomXf7x2AehBZAASJVTzFie8253.jpg)
使用静电计进行电阻率测试的详细步骤
进行电阻率测试的步骤。 步骤1:准备工作 首先,准备好静电计和待测试的样品。静电计通常由一个金属板和一个可以施加不同电压的电源组成。样品可以是固体、半固体或液体材料。 步骤2:组装仪器 将静电
静电计维修吉时利6517A电源输出键失灵
6517A电源输出键失灵维修 一、静电计维修型号:吉时利-6517A。 二、报修故障:电源输出键失灵。 三、故障检测:测试按键正常, 电压表,电流表,电荷测量均异常, overflow overload或示值漂移,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认仪器控
![<b class='flag-5'>静电计</b>维修吉时利6517A电源输出键失灵](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/9F/wKgaomVAz4uAXMtQAAWHd-2tu7s192.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/CC/wKgZomU3k-GAVgpGAAKGhDS5GTw887.jpg)
电压表的符号是什么样的,电压表分几种类型
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。
发表于 09-01 16:43
电压表是并联还是串联?电压表并联连接的原因
电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。
电压表始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。
发表于 09-01 16:39
电压表具有高电阻吗为什么
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。
发表于 09-01 16:36
