医用注射器器身密合性负压测试仪是一种用于检测医用注射器密合性和负压性能的设备。它主要用于确保医用注射器在正常使用过程中能够保持良好的密封性能,以防止药液泄漏或污染。
- 前期准备:
- 安装样品:
- 将待测试的注射器样品正确安装到测试仪的测试台或夹具上。确保注射器与测试仪的接口连接紧密,防止气体泄漏。
- 设置测试参数:
- 根据测试要求,设置测试仪的参数,如负压值、测试时间等。确保测试参数符合相关标准或规范的要求。
- 开始测试:
- 启动注射器密合性负压测试仪,开始进行测试。测试仪将会在设定的负压条件下对注射器进行测试,测试时间根据设定值进行。
- 观察测试结果:
- 在测试过程中,观察注射器的密封性能,检查是否有气泡或气体泄漏。注意观察测试仪上的读数和指示器,记录相关数据。
- 结束测试:
- 测试时间到达设定值后,停止测试仪的运行。将注射器样品从测试台或夹具上取下,准备进行下一步的处理。
- 测试后处理:
- 根据测试结果进行判断。如果曲线图稳定、压力波动小且保持在正常范围内,则说明该注射器密封性好,负压效果良好。反之,则存在密封性能不佳或负压效果差的问题。
- 测试结束后,应及时清理测试现场,包括清理管道内的残留物和清洁仪器表面。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
举报投诉
测试仪
6文章
3888浏览量
56097 -
设备
2文章
4600浏览量
71263
注射器针管刚性测试仪仪器评估
文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针管刚性测试仪是一种用于检测注射器针管刚性的设备。其主要目的是评估针管在受到外力作用下的变形量,从而确定针管的刚性性能。这种测试对于确保医疗
