随着工业自动化技术的不断发展,PLC在生产过程中的应用越来越广泛。PLC作为自动化控制系统的核心,需要进行定期的维护和升级,以保证生产过程的稳定运行。传统的设备维护方式往往需要工程师亲临现场,耗费大量时间精力和高昂成本,对企业售后维护造成较大负担。
随着网络通信技术的成熟,为PLC远程维护提供了可靠的技术基础。对此,物通博联提供基于工业智能网关+设备维护快线的解决方案,快速实现PLC远程编程调试、PLC程序远程上下载等操作,避免出差,提高工作效率并减少支出,助力企业打造完善的售后服务。
以下介绍三菱MELSEC控制器(FX3U)的远程维护配置操作:
一、网关联网设置
网关WEB管理界面默认地址:http://192.168.2.1/
电脑有线网卡固定IP地址与网关同网段,如:192.168.2.8
通过谷歌浏览器打开网关WEB管理界面设置网关联网。
网络---可选WIFI网络、3/4G网络(需要在网关通电前插入手机SIM卡,默认已开启3/4G网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关设置为拨号方式(4G/3G上网模式),系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用4G/3G上网,请先关闭拨号网络。
1、4G/3G拨号上网配置
路径:网络---3G/4G----自动开启---保存并启用。
2、WIFI上网配置
路径:网络--WIFI网络--WIFI无线状况
P.s.如WIFI已启用则进入修改,未启用则需启用后在进入修改
·基本设置
ESSID:填写所需要连接的WIFI名称
模式:客户端Client(通过WiFi上外网请选择client模式,如果是共享WiFi给其他设备请选择AP模式)
·无线安全
密码:填写所需要连接的WIFI密码
其余参数应用默认值,保存&应用。
3、WAN有线上网外网配置
路径:网络--WAN外网--接口-WAN
勾选自动开启,选择通信协议(静态地址、DHCP客户端、PPPOE,三选一),保存&应用。
P.s.验证网关已联网情况:状态-概率-网络-IPV4WAN状态---获取到IP地址
如果通过如上设置还是没办法上网,请下载诊断日志,然后发给物通博联工程师;我们工程师会根据系统日志诊断问题并提出指导建议。
网关LAN以太网地址和控制器以太网地址必须是同一个网段。
如:网关LAN以太网地址:192.168.2.1,那么控制器以太网地址只能设置:192.168.2.2-192.168.2.255中的其中一个地址。反之,同理。
二、网关LAN以太网设置
网关LAN以太网地址可自定义,但WAN以太网地址和LAN以太网地址不能同一个网段。
三、MELSEC控制器FX3U外置以太网设置
打开MELSOFTGXWorks2,通过编程口登录FX3U控制器,设置FX3U网口参数,点击“参数”——“PLC参数”——“以太网端口设置”,具体设置见下图:
注意:IP地址、子网掩码、预设网关都要填写。
打开设置—新增“TCP”协议,打开方式“MELSOFT连接”。
设置结束后,下载至PLC中。
四、安装与启动设备快线
安装从物通博联工程师处获取的“设备快线”安装包,注意:安装时,请关闭杀毒软件:360、金山安全卫士、电脑管家等。
启动“设备快线”软件,通过官方提供的账号密码登录。
选择在线网关,开启维护通道,当通道状态×消失时,维护通道建立成功。
五、远程维护控制器
1、打开MELSOFTGXWorks3,选择控制器系列,设置“其他连接方式”通讯。
2、“CPU模式”设置,“经由集线器连接”,填写控制器的IP地址。
3、CPU模块直连连接设置以太网适配适配器“TAP-WindowsAdapterV9”。
4、通讯测试
控制器
112文章
16487浏览量
179801 -
数据采集
39文章
6311浏览量
114153 -
MELSEC
1文章
275浏览量
12599 -
智能网关
6文章
729浏览量
50049
三菱plc远程维护平台有什么功能
三菱FX5系列PLC通过物通博联工业智能网关进行数据采集配置
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX</b>5系列PLC<b class='flag-5'>通过</b>物通博联<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>进行数据采集配置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/2D/wKgZomagygiAF37-AADFQhhNBto417.jpg)
三菱FX系列PLC内部定时器,定时的时间单位有哪3种?
三菱fx系列plc怎么读取程序
三菱fx系列plc扩展模块配置在软件中的作用
三菱fx系列plc扩展模块怎么配置
三菱plc编程软件fx和3u系列是一样的吗
三菱plcfx3u用什么编程软件
三菱plcfx2n和fx3u有什么区别
三菱plcfx3u系列远程I/o设置
![<b class='flag-5'>三菱</b>plcfx<b class='flag-5'>3u</b>系列<b class='flag-5'>远程</b>I/o设置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/77/wKgZomZyr3KAHGDdAAFTcLZOhOU060.png)
