数字万用表检测高压二极表的步骤
准备工具和设备
检测前的注意事项
检测步骤
- 设置万用表 :
- 将数字万用表切换到二极管测试模式,通常用一个二极管符号表示。
- 识别二极管的引脚 :
- 高压二极管通常有两个引脚,一个是阳极,另一个是阴极。阳极通常是镀有金属的一端。
- 不带电检测 :
- 将万用表的红色探针连接到二极管的阳极。
- 将黑色探针连接到二极管的阴极。
- 观察万用表的读数,正常情况下,应该显示二极管的正向压降(通常在0.5V到1.5V之间,具体取决于二极管类型)。
- 反向偏置检测 :
- 交换探针连接,将红色探针连接到阴极,黑色探针连接到阳极。
- 此时万用表应该显示OL(开路)或无穷大,表示二极管处于反向阻断状态。
- 重复测试 :
- 为了确保准确性,重复上述步骤几次。
- 检查二极管的外观 :
- 在测试电阻的同时,检查二极管是否有任何可见的损坏,如裂纹或烧毁迹象。
- 记录结果 :
- 记录下测试结果,以供后续参考。
故障诊断
- 如果在正向偏置时,万用表显示的读数远低于正常值,可能表明二极管正向电阻过低,存在短路。
- 如果在反向偏置时,万用表显示的不是OL或无穷大,而是较低的阻值,可能表明二极管反向击穿或损坏。
结论
使用数字万用表检测高压二极管是一种快速且有效的方法,可以帮助确定二极管是否正常工作。通过正反向偏置测试,可以判断二极管的单向导电性和反向阻断能力。在进行测试时,始终注意安全,并确保使用正确的测试方法。
举报投诉
二极管
144文章
9147浏览量
162677 -
数字万用表
35文章
441浏览量
39855
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值
发表于 01-09 17:27
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9D/wKgaomVlvYqADg_PAAK_iP3VlZo829.jpg)
用数字万用表精确测量小电阻
的恒流源电流的大小要与数字万用表恒流源电流的大小相等。我们采用的外加的恒流源电流由高精密基准电压源MAX6250、运放及扩流复合管组成,如图3所示。电压源MAX6250的温漂≤2ppm/℃,时漂ΔVout
发表于 11-24 07:37
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0A/wKgaomVYMBeADQFaAAT0QW3D_5k348.jpg)
如何判断二极管的正负极
,大的片状的是负极。
也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。
根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
发表于 09-06 17:39
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/55/poYBAGS_nNqATQGiAAO2WGo3xcg400.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/AA/pYYBAGS45PmAKf81AAHZlBgGgT4204.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/30/poYBAGS4yDOAM4coAAGnWl1dMs8210.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/6B/poYBAGSuIkuAeg4dAAY_LaId09E837.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/46/pYYBAGSoAZeAa7U0AAQQI30OEbY485.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/43/pYYBAGSn8UiAUcADAAWrA3NG6go739.png)
