三相全桥智能功率模块(IPM)CS5755MTP/CS5755MTO
产品概述
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。
其内置了6 个快恢复MOSFET和3 个半桥HVIC栅极驱动电路。
内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。
CS5755MT 提供一个温度感测输出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路。
钧敏芯片特性
其特点如下:
●内置 6 个快恢复功率 MOSFET
●内置高压栅极驱动电路(HVIC)
● 内置欠压保护
● 内置自举二极管
●完全兼容 3.3V、5V 和 15V 的 MCU 的接口,高电平有效
● 温度感测功能
● 低 EMI 优化设计
●绝缘级别:1500Vrms/min
● 封装形式:
CS5755MTP:DIP-23H
CS5755MTO:SOP-23H
典型应用
较低功率电机驱动,如:
•风扇电机
• 吊扇电机
• 风筒电机等
智能功率模块
1文章
130浏览量
15671 -
IPM
6文章
186浏览量
40259
原文标题:三相全桥智能功率模块(IPM)-CS5755MTP/CS5755MTO
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华润微CS5755MT替代ON FSB50550B(A)S
EVAD5755 AD5755 评估板
EVAL-AD5755-1 EVAL-AD5755-1评估板
EVAL-AD5755 EVAL-AD5755评估板
华润微三相全桥智能功率模块CS5752AT简介
三相全桥智能功率模块CS5755MT产品概述
钧敏科技三相全桥智能功率模块(IPM)-CS5755MTP/CS5755MTO解读
