ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL330系列是一款可灵活配置IO口的工业级ARM控制器,基于全志科技 T113-i双核 ARM Cortex-A7 + 玄铁 C906 RISC-V + HiFi4 DSP 异构多核处理器设计的全国产工业级计算机,ARM Cortex-A7 处理器主频高达 1.2GHz,搭载256Mbyte Nand Flash或4/8GByte eMMC,128M/256M/512M/1GByte DDR3多种组合的RAM与ROM,支持丰富的IO接口与 应用软件,可用作智能物联网关、工业边缘计算、工业控制、充电桩、储能网关与智能终端等。
BL330系列ARM嵌入式计算机提供1个1000Mhz网口,2个可选的100Mhz网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0a、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持1080P@60fps视频硬件解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G模块通信。
BL330系列ARM嵌入式计算机支持Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61内核、Ubuntu20.04等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.12.5、Qt-5.11.3等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
BL330系列ARM嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,稳定可靠,DIN35导轨安装,可满足各种工业应用环境。广泛应用于工业物联网、光伏发电与储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。
ARMxy系列的ARM嵌入式工业计算机BL330
典型的应用领域:
✓ 工业控制
✓ 边缘计算
✓ 数据采集器
✓ 储能系统
✓ 光伏发电
✓ 物联网关
✓ 轨道交通
✓ 智能设备
产品选型
ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
产品命名规则为:
主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
比如:
BL330-SOM330-X10
表示1个以太网口,Nand Flash为256MByte,DDR3为256MByte,2路RS485。
如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL330W-SOM330-X10;
如需增加4G模块,则在主型号后面加L表示,如BL330L-SOM330-X10。
工控机
10文章
1780浏览量
51040 -
边缘计算
22文章
3162浏览量
49897
工业中使用哪种计算机?
工业计算机类型介绍
工业中使用哪种类型的计算机?
ARMxy ARM工业边缘计算网关带Ubuntu OS支持二次开发
什么是工业计算机(IPC)?
