为什么在2PSK中存在180°的相移呢?
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-21 18:26 次阅读
2PSK简介
二进制相移键控(2PSK)是一种相干解调的数字调制技术。在2PSK中,载波信号的相位根据传输的数字比特序列而改变。2PSK使用两个相位状态来表示两个二进制数字:通常0°(或0 rad)代表二进制“0”,而180°(或π rad)相位转变代表二进制“1”。
2PSK中180°相移的原因
  1. 比特表示
    • 在2PSK中,两个不同的相位状态用来表示两个二进制比特。180°的相位变化提供了足够的区分度,使得接收机可以区分两种状态。
  2. 信号空间
    • 信号空间是信号点在复平面上的表示。在2PSK中,信号空间中的两个点相隔180°,分别代表两个二进制比特。
  3. 解调过程
    • 在相干解调中,接收机需要一个与接收信号同频率、同相位的本地载波来解调信号。180°的相位变化使得接收机可以通过比较接收到的信号与本地载波的相位差异来确定传输的比特。
  4. 最小能量和带宽
    • 180°的相位变化是在不改变信号幅度的情况下,能够实现的最大程度的相位变化。这有助于最小化传输信号的能量和所需的带宽。
  5. 抗噪声性能
    • 180°的相位变化提供了良好的抗噪声性能。在加性高斯白噪声(AWGN)信道中,180°相位差可以最大化信号与噪声的比率,从而提高系统的可靠性。
  6. 实现简单
    • 产生180°相位变化的调制器和解调器相对简单,易于实现。
2PSK的工作原理
  1. 调制
    • 发送端根据数字比特序列控制调制器,产生0°或180°的相位变化。
  2. 传输
    • 调制后的信号通过信道传输到接收端。
  3. 解调
    • 接收端使用相干解调器,通过比较接收信号与本地载波的相位来检测相位变化。
  4. 判决
    • 根据检测到的相位变化,解调器判决原始的二进制比特。
结论
180°的相位变化是2PSK中的关键特性,它允许使用相位变化来表示二进制数据,同时提供了良好的抗噪声性能和实现简单性。2PSK是一种有效的数字调制技术,广泛应用于数字通信系统。
  • 二进制
  • 调制解调器
  • 2PSK
    为什么频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
    第六版《模拟电子技术基础》P242 1.为什么为什么频率为10^3 Hz处,产生的相移就约为-90度 2..为什么当fH2=100fH1时就可以确定fH1的RC电路产生的
    发表于 12-19 23:00
    为什么可以确定产生的相移为-90度
    第六版《模拟电子技术基础》P242 这题中的第一小问有两个地方不太明白 1.为什么频率为10^3 Hz处,产生的相移就约为-90度 2.为什么当fH2=100fH1时就可以确定fH
    发表于 12-16 23:30
    开关电源稳定性的设计与测试介绍
    系统,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,
    的头像 发表于 11-07 17:12 437次阅读
    开关电源稳定性的设计与测试介绍
    为什么用THS6012搭建的电路会产生相移
    为什么我用THS6012搭建的电路会产生相移?频率越高相移越严重,应该怎么解决
    发表于 09-19 07:38
    比较器转换的过程为什么存在振荡?
    比较器是一个简单的概念-输入端对两个电压进行比较,输出为高或者低。那么,转换的过程为什么存在振荡?当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号
    发表于 08-19 07:12
    OPA189 phase margin相位裕度是AOL*β0dB时的相位即80°,为什么不是180-80=100°
    OPA189教科书上的定义:运放的相位裕度phase margin是指运算放大器环路增益AOL*β为0dB时的相位与180 ° 的差值。 但是,TI的各种文档,比如如下截图中,phase margin相位裕度是AOL*β
    发表于 08-06 06:39
    求助,关于OPA392运放开环幅频曲线的初始相移遇到的疑问求解
    查看OPA392的手册时 https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa2392.pdf ,看到其开环特性曲线如下,初始相移180°。困扰我的地方
    发表于 08-02 11:01
    请问如何在非操作系统sdk中使用WPA2-PSK(AES)配置SoftAP?
    Apple iOS 抱怨我的 SoftAP 使用 WPA2-PSK (TKIP) 的安全性低,我相信这是因为它仍在使用 TKIP,我正在尝试使用 AES 配置它,非 os-sdk 文档说对
    发表于 07-08 07:03
    什么是相移键控?什么是幅移键控?
    通信系统,调制是将信息信号转换成适合传输的形式的过程。相移键控(PSK)和幅移键控(ASK)是两种常用的调制技术,它们分别通过改变载波的相位和幅度来传输信息。
    的头像 发表于 05-22 17:57 1546次阅读
    stm8的ADC工作扫描模式下时,如果顺次扫描通道1,通道2,通道3,转换完成后的数据分别存在哪个数据缓存器
    stm8的adc工作单次扫描模式下时,如果顺次扫描通道1,通道2,通道3,那么转换完成后的数据分别存在哪个数据缓存器?有ADC_DB0
    发表于 05-13 06:52
    运放的稳定性相位裕度的关系?
    度,增益裕度表示单位增益频率点与-180相依频率点之间的增益之差的绝对值,相位增益裕度表示为180度的相移与单位增益处之差的绝对值(这个参数是开环条件下测量的)。在这两个参数
    发表于 04-01 22:46
    电源环路稳定性判定三原则
    开关电源环路的频响特性,如果电源的负载特性某一频率下增益等于1(0dB)且相移量为180°时,那么电源控制环路将因出现同相正反馈(此相移量加原设定
    发表于 03-06 10:38 1343次阅读
    电源环路稳定性判定三原则
    RC相移振荡器电路图分享
    RC相移振荡器是一种利用RC相移网络作为放大器的反馈回路,特定频率下产生合适的相移以形成正反馈并产生振荡的振荡器。
    的头像 发表于 02-26 16:08 5039次阅读
    RC<b class='flag-5'>相移</b>振荡器电路图分享
    TC275的TOM模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 怎么配置
    TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置
    发表于 02-06 07:07
    PSK的相干解调怎么恢复载波?
    PSK的相干解调怎么恢复载波?
    发表于 01-03 14:57
