两款新型 5nm 芯片提供业界领先的每瓦 AI 性能、支持独特的小巧外形设计、单盒集成视觉 Transformer 和 VLM 分析功能。
美国加利福尼亚州圣克拉拉市,2024年5月21日--Ambarella(下称“安霸”,纳斯达克股票代码:AMBA,领先的 AI 视觉感知半导体公司)在美国 AutoSens 展会上,发布了两款用于车队远程监控及信息处理系统的最新一代 AI 芯片。
新款 CV75AX 是集成前视 ADAS 和驾驶员监控系统(DMS)的 AI 行车记录仪的理想之选。其 AI 性能是安霸上一代芯片 CV25 的 3 倍,支持最新的 Transformer 神经网络,在有限的数据集的训练下,也可以达到更好的泛化性能,从而提升准确性,减少误报。CV75AX 支持通过 AI 算法实现更复杂的驾驶行为评分模型。
新款 CV72AX 非常适合下一代车载控制器,支持多达 10 个摄像头,其 AI 性能是上一代芯片 CV22 的 6 倍,支持视觉 Transformer 模型和 VLM 模型,可提供实时监测预警、多通道视频预分类和自然语言搜索,实现了更高效的视频分析,以上所有功能都无需提前训练。
安霸汽车业务市场营销高级总监 Senya Pertsel 表示:“安霸当前一代的 AI 芯片已被头部车队远程信息服务供应商广泛用于车载系统,并且因为低功耗,这些 AI 行车记录仪外形小巧,不会遮挡驾驶员的视线”。
新款 CV75AX 和 CV72AX 芯片进一步提升了 AI 性能、效率和增加了应用功能,我们已获得安全设计认证,而且这些头部车队远程信息服务供应商正在对我们的下一代方案进行评估,更好地实现 Transformer 感知、VLM 模型分析和驾驶行为评分模型。
与上一代产品相比,这两款芯片均内置了安霸最新的 CVflow 3.0 AI 引擎,且 CPU 性能提高 2 倍,通过支持 LPDDR5,DRAM 带宽也提高了 2 倍,并支持 5G 通信模块经过 USB 3.2 接入。CV75AX 和 CV72AX 芯片还集成了安霸业界领先的最新一代图像信号处理器(ISP)和 H.264/H.265 视频编码器,可为人眼观察和计算机视觉处理提供高质量图像,支持多路记录,助力证据收集。此外,两者都是采用三星晶圆代工厂 5nm FinFET 工艺技术制造,使其能够在宽温范围(-40℃~105℃,环境温度)内工作,这点对汽车应用至关重要;与上一代产品相比,这两款芯片功耗更低,性能更强。
随着 AI 性能的提高,新款 CV75AX 和 CV72AX 芯片还将安霸先进的基于 AI 的高动态范围(HDR)图像处理技术引入车队远程信息处理系统。这项专有技术被称为 Vivid HDR,它可利用 AI 来增强和改善图像质量,在明暗对比强烈的场景下,效果尤为突出。
CV75AX 芯片内置的 MCU 可帮助整颗芯片实现超低功耗休眠模式,在无需全功能工作的时候,系统可进入休眠状态,功耗低于 5 毫瓦。一旦有事件触发,即刻从休眠模式瞬间唤醒,继续运行之前的软件和算法。这样的设计降低了系统设计复杂度,大大节省了第二次启动的时间,在节电的同时,可实现“哨兵模式”。
为了加快车载车队远程信息处理应用的开发,CV72AX 和 CV75AX 使用相同的软件开发套件,即由安霸的 Cooper 开发者平台提供支持。这一最新推出的平台为创建前端AI系统提供了全面的硬件和软件解决方案,涵盖了强大、安全可靠的计算和软件功能。它由统称为 Cooper Metal 的工业级硬件工具和 Cooper Foundry 组成,后者提供多层软件栈,支持安霸的整个 AI 芯片产品组合。了解更多信息,请访问www.ambarella.com/cooper。
新款 CV75AX 和 CV72AX 芯片目前均有样片提供。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
15546浏览量
173509 -
神经网络
42文章
4621浏览量
99476 -
摄像头
59文章
4691浏览量
93601 -
ADAS系统
4文章
226浏览量
25598 -
AI芯片
17文章
1753浏览量
34532
原文标题:安霸发布新一代宽温 AI 芯片 CV75AX、CV72AX,适用于车队远程监控和车载智能控制器
文章出处:【微信号:AMBARELLA_AMBA,微信公众号:Ambarella安霸半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
柔性制造系统的组成包括哪些
PMP21939.1-汽车远程信息处理控制单元四输出同步降压PCB layout 设计
![PMP21939.1-汽车<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>信息处理</b>控制单元四输出同步降压PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP30676.1-适用于汽车远程信息处理控制单元的 24W非同步SEPIC 前置稳压器 PCB layout 设计
![PMP30676.1-适<b class='flag-5'>用于</b>汽车<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>信息处理</b>控制单元的 24W非同步SEPIC 前置稳压器 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
智慧医疗之医院智慧信息处理系统
![智慧医疗之医院智慧<b class='flag-5'>信息处理系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/12/wKgZomWfWdaAOwt3AAE1lPSeH9s415.png)
TI 新一代明星CPU
集成化信息化信号采集处理系统有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/44/wKgZomVbDmqAKlfjAAVnvxyIygk238.png)
解决方案 | 瑞萨无线远程信息处理单元,推动汽车网联化发展
![解决方案 | 瑞萨无线<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>信息处理</b>单元,推动汽车网联化发展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/B6/wKgaomVBqPKAD0FzAAB_fRrR0hM348.png)
第四代北斗芯片发布
光学图像信息传递系统概述
![光学图像<b class='flag-5'>信息</b>传递<b class='flag-5'>系统</b>概述](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/CE/wKgZomTSx_CAPTBIAAD3iKfR_kM368.png)
