前言
我们常说到的硅片,根据尺寸来分类,主要有2"(50mm)、3"(75mm)、4"(100mm)、6"(150mm)、8"(200mm)与 12"(300mm)等规格。
而按照制造工艺来分类,主要可以分为抛光片、外延片和SOI 硅片三种。
单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片,抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成 SOI 硅片。
这里我们专门介绍SOI硅片。
什么是SOI硅片
SOI硅片,又称绝缘体上硅(Silicon On Insulator),是指将一薄层硅置于一绝缘衬底上。SOI硅片是一种类似三明治的夹层式结构,一共有三层,包括顶层(器件层),中间的埋氧层(为绝缘SiO2层)和底层的衬底(体硅)。
SOI硅片结构
SOI硅片的制备技术
SOI硅片的制备技术可大致分为注氧隔离技术( SIMOX)、硅片键合和反面腐蚀技术(BESOI)以及智能剥离技术(Smart Cut) 等。
注氧隔离技术因为工艺成本较高,目前已逐渐被淘汰。
硅片键合和反面腐蚀技术,将两个抛光好并且表面生长有高质量热氧化层的硅片进行严格清洗,然后在超净环境中利用范德华力使其键合,并在高温下退火提高其键合强度,并以一片作衬底,将另一硅片研磨抛光至所需厚度,形成绝缘体上的硅单晶薄膜。
硅片键合和反面腐蚀技术(BESOI)
智能剥离技术,是目前国内外制备SOI硅片的主流技术。
主要工艺步骤有:
事先准备两片硅片,对其中一片进行氧化并注入氢离子,在硅片中形成氢离子层;
对两片硅片进行严格清洗后将二者键合;
经适当的热处理使注氢片从氢离子层处完整裂开,形成SOI结构;
对SOI表面进行化学机械抛光,去掉残留损伤,为器件制备提供光滑表面。
智能剥离技术(Smart Cut)
SOI硅片的应用
SOI硅片为高速和低功耗器件提供了良好的解决方案,被广泛认为是高压和RF器件的新解决方案。SOI硅片适用于MEMS,功率器件,压力传感器和CMOS集成电路等产品的制造。
SOI硅片的应用领域
主要规格尺寸
SOI 硅片主要尺寸为2″、3″、4″、5″、6″、8″,顶层厚度常见为0.07-0.3μm,埋氧层厚度常见为0.05~15μm,基底层厚度常见为100~500μm。
SOI硅片的材料特点
SOI硅片最大的特点是在衬底Si和顶层Si之间加入了一层SiO2绝缘层。这种独特的Si/SiO2/Si结构实现了器件和衬底的全介质隔离,相比体硅CMOS工艺,减小了寄生电容,运行速度可提高30%,降低了漏电,功耗减少约一半,并且消除了闩锁效应。
涉及SOI硅片的划切,应注意分层结构对切割品质的影响,具体划切方案欢迎咨询西斯特科技。
材料
3文章
1230浏览量
27321 -
硅片
13文章
367浏览量
34668 -
SOI
4文章
70浏览量
17652
