Nexperia(安世半导体)近日宣布,公司现推出业界领先的 1200 V 碳化硅(SiC) MOSFET,采用D2PAK-7 表面贴装器件(SMD)封装,有30、40、60和80 mΩ RDson 值可供选择。这是继 Nexperia 于 2023 年底发布两款采用 3 引脚和 4 引脚 TO-247 封装的 SiC MOSFET 分立器件之后的又一新产品,它将使其 SiC MOSFET 产品组合迅速扩展到包括 RDson 值为 17、30、40、60 和 80 mΩ 且封装灵活的器件。
随着 NSF0xx120D7A0 的发布,Nexperia 正在满足市场对采用 D2PAK-7 等 SMD 封装的高性能 SiC 开关日益增长的需求,这种开关在电动汽车(EV)充电(充电桩)、不间断电源(UPS)以及太阳能和储能系统(ESS)逆变器等各种工业应用中越来越受欢迎。这也进一步证明了 Nexperia 与三菱电机公司(MELCO)之间成功的战略合作伙伴关系,两家公司联手将 SiC 宽带隙半导体的能效和电气性能推向了新的高度,同时还提高了该技术的未来生产能力,以满足不断增长的市场需求。
RDson 是 SiC MOSFET 的一个关键性能参数,因为它会影响传导功率损耗。然而,许多制造商只关注标称值,而忽略了一个事实,即随着设备工作温度的升高,RDson 相比室温下的标称值可能会增加 100% 以上,从而造成相当大的传导损耗。Nexperia 发现这也是造成目前市场上许多 SiC 器件的性能受限的因素之一,新推出的 SiC MOSFET 采用了创新型工艺技术特性,实现了业界领先的 RDson 温度稳定性,在 25℃ 至 175℃ 的工作温度范围内,RDson 的标称值仅增加38%。
严格的阈值电压 VGS(th) 规格使这些 MOSFET 分立器件在并联时能够提供平衡的载流性能。此外,较低的体二极管正向电压(VSD)有助于提高器件稳健性和效率,同时还能放宽对续流操作的死区时间要求。
审核编辑:刘清
MOSFET
146文章
7149浏览量
213083 -
体二极管
67浏览量
6972 -
充电桩
147文章
2254浏览量
84927 -
碳化硅
25文章
2743浏览量
49004 -
阈值电压
73浏览量
51405
原文标题:新品快讯 | Nexperia出色的SiC MOSFET分立器件采用越来越受欢迎的D²PAK-7封装
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
