台阶仪是一种用于测量薄膜厚度的精密仪器,它通过接触式测量来确定薄膜的厚度。以下是台阶仪测量膜厚的基本步骤和方法:
1. 样品准备:首先需要准备样品,确保样品表面干净无污染,并且薄膜的一侧形成台阶。台阶可以通过覆盖同样材料的基片或使用其他方法形成。
2. 仪器设置:在台阶仪上设置扫描参数,包括扫描速率(Speed)、扫描长度(length)、扫描类型(profile)、量程(range)、扫描方向(direction)和探针压力(stylus force)等。
3. 探针定位:将探针放置在台阶的起始位置,确保探针与样品表面接触良好。
4. 测量过程:启动台阶仪进行扫描,探针沿着薄膜表面移动,传感器记录探针在薄膜表面和基底表面的垂直位移变化。
5. 数据处理:台阶仪的数据处理系统将探针的垂直位移变化转换成薄膜的厚度值。数据需要进行拉平处理,以消除背景噪声和表面粗糙度的影响。
6. 分析结果:通过分析探针在台阶两侧的位移变化,可以计算出薄膜的平均厚度。此外,台阶仪还可以提供表面粗糙度、台阶高度等其他表面特性的测量结果。
7. 数据保存:测量完成后,将数据保存并进行后续分析,分析结果可以用于科研或工业生产的质量控制。
![wKgaomWKS--AK0ymAAGb5CI6AvY696.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/34/wKgaomWKS--AK0ymAAGb5CI6AvY696.png)
![wKgaomZNT-OAXegAAAOoUncJoGM930.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C3/wKgaomZNT-OAXegAAAOoUncJoGM930.png)
台阶仪具备透光性的薄膜,光学仪器无法测量获取准确的膜厚数值,而台阶仪测量膜厚不受基材透射率影响,规避光学仪器的弱点。
![wKgZomZNT_2AXkm8AAGxBEQNvnI295.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/DD/wKgZomZNT_2AXkm8AAGxBEQNvnI295.png)
台阶仪测量膜厚的优势在于其高精度、高效率、多功能性和操作简单。它适用于各种材料和表面特性的测量,为薄膜材料的研究和质量控制提供了强有力的支持。
测试仪
6文章
3800浏览量
55197 -
测量
10文章
4970浏览量
111945 -
精密仪器
1文章
116浏览量
12787
