工业镜头中常说的畸变、远心镜头及远心度
志强视觉科技 2024-05-22 11:00 次阅读
畸变也称为失真,是由于光阑球差的影响,不同视场的主光线通过光学系统后与高斯像面的交点高度不等于理想像高,两者之差就是畸变,简单来说就是光学系统对被摄物所成的像相对于物体本身的失真程度。因此畸变只改变轴外物点在理想面上的成像位置,使像的形状产生失真,但不影响像的清晰度。
畸变有正负之分。分为枕形畸变和桶形畸变。
畸变类型
畸变通常有两种计算方法:光学畸变(Optical distortion)和TV失真(TV distortion),其计算方法为:
如何利用镜头畸变的参数来计算测量误差?在此举例说明。
若相机芯片为2/3’(对角线为11mm,像元尺寸为3.45um), 某镜头光学畸变率为dist=0.05%, 有y=5.5mm, 则Δy=dist*y/100=0.05%x5.5mm/100=2.75µm. 故此畸变导致像发生了2.75µm的偏移,小于一个像素。
推荐看看茉丽特MML系列远心镜头及ML-MCHR系列微距镜头畸变率都极小(0.0x%~0.00x%),通常无需做畸变校正,故使用起来非常方便。
远心镜头及远心度
当人眼观察同一个物体,近距离时,感觉物体比较大,远距离时,感觉物体比较远,这钟现象叫做透视误差。普通镜头也存在这个现象,但当测量应用时,透视误差会带来测量误差,因此通常需要用远心镜头来消除透视误差。
v2-6c634a9e5b60f14146b598e1eb05ac94_720w.webpv2-e5a8889cd3eec9530eb80549aa7e1948_720w.webp
机器视觉领域里常用的远心镜头为:物方远心镜头和双侧远心镜头。
物方远心镜头是在镜头的像方焦平面处设置孔径光阑,使得轴外点主光线平行于光轴。
双侧远心镜头则通过在物方和像方焦平面处都设置孔径光阑来实现。
对于大多数应用,由于相机芯片到镜头接口处的法兰距离是固定不变的,只存在物体在物方景深范围内距离变化而产生的透视误差,此时物方远心镜头就能满足要求了。只有当由于安装或相机芯片精度等因素导致的芯片到镜头接口处的法兰距离可变时,需要用双侧远心镜头来消除物方和像方产生的透视误差。茉丽特MML系列为物方远心镜头,MTL系列为双侧远心镜头。
有经验的工程师会发现,不同厂家的远心镜头消除透视误差的能力也有差异,这是因为远心度不同。远心度定义为主光线与光轴间的夹角θ。
假设物体高低差d=2mm, 镜头远心度θ=0.05°,则物体位置偏移量=2mm*tan0.05°=1.7µm. 若选用普通镜头θ=15°,则物体位置偏移量=2mm*tan15°=535.9µm。因此对于非平面物体的测量应用,只有选用远心度高的远心镜头,才能很好的消除透视误差,从而减小测量误差。茉丽特远心镜头远心度大都为0.0x°.
另外,大多数工程师对景深和远心度有误解,认为远心镜头的景深比普通镜头大。但前几期我们专门讨论过景深,知道景深只与弥散斑直径、镜头Fno.、放大倍率相关,与远心度无关。
远心镜头优点:(1)最突出特点是消除透视误差;(2)通常远心镜头的畸变都非常小;(3)通常远心镜头的相对照度都很好。
远心镜头缺点:由于远心光路限制,远心镜头的镜筒直径>FOV.因此当被测物很大时,远心镜头体积会非常庞大,成本也高。
机器视觉产品资料查询平台查看更多工业镜头的信息
  • 机器视觉
  • 光学系统
  • 工业镜头
    在DLP2021-Q1参考设计中,DMD与投影镜头不是平行的而是成一定的夹角,这样的目的是什么?
    在DLP2021-Q1参考设计中,non-telecentric design 非设计方案里,DMD与投影镜头不是平行的而是成一定的夹角,这样的目的是什么,不会引起畸变吗?
    发表于 02-19 08:03
    工业镜头:高精度尺寸检测、定位应用的理想选择
    超低畸变、超高清晰工业镜头非常适用于高精度检测
    的头像 发表于 02-17 17:16 207次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>镜头</b>:高精度尺寸检测、定位应用的理想选择
    镜头凭什么能称霸高精度测量领域?揭秘微米级精度的秘密武器!
    镜头凭什么能称霸高精度测量领域?答案就在它的独特成像特性、卓越测量精度以及广泛的应用前景中
    的头像 发表于 02-06 14:54 246次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>凭什么能称霸高精度测量领域?揭秘微米级精度的秘密武器!
    镜头应用手机按键检测
    镜头的手机按键检测方案具有高效、准确、稳定等优点。该方案能够实现对手机按键的全方位检测,包括按键的位置、高度、间隙以及弹力等参数。同时,该方案还具有良好的可扩展性和适应性,能够满足不同品牌和型号手机按键的检测需求。
    的头像 发表于 01-20 10:18 152次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>应用手机按键检测
    高输出、高均匀点光源助力机器视觉成像
    LED点光源可作为镜头等的光源,液晶或基板的对准用光源,尺寸测量用光源,点照射用光源等。
    的头像 发表于 01-14 11:32 184次阅读
    高输出、高均匀点光源助力机器视觉成像
    镜头:提升测量精度的光学利器
    镜头,其设计精髓在于通过特殊的光学路径,使光线以近乎平行的方式进入镜头,确保成像平面上的图像清晰且稳定。
    的头像 发表于 01-10 10:34 192次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>:提升测量精度的光学利器
    设计基于机器视觉的高分辨率双心物镜
    摘要:小倍率大视场的双心物镜具有低畸变、大景深的优点,在机器视觉工业在线检测领域应用广泛。根据双
    的头像 发表于 11-14 16:33 515次阅读
    设计基于机器视觉的高分辨率双<b class='flag-5'>远</b>心物镜
    镜头同轴和非同轴差异化
    镜头是高精度机器视觉测量系统中的关键组件,拥有高分辨率、低失真等特点,可以纠正传统工业镜头
    的头像 发表于 11-04 11:19 529次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>同轴和非同轴差异化
    镜头优点和缺点对比
    镜头各有优缺点,根据实际所用场景领域。
    的头像 发表于 09-03 16:38 1043次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>优点和缺点对比
    基于DCC和张氏标定的相机镜头畸变校正
    电子发烧友网站提供《基于DCC和张氏标定的相机镜头畸变校正.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:37 0次下载
    基于DCC和张氏标定的相机<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>畸变</b>校正
    镜头的几个参数解析
    心光路是指主光线平行于镜头光轴的光学系统。而光从物体朝向镜头发出,与光轴保持平行,甚至在轴外同样如此,则称为物方心系统。光从镜头朝向影像
    的头像 发表于 08-06 13:50 957次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>的几个参数解析
    Moritex 5X 高分辨率镜头 助力晶圆检测
    5X高分辨率镜头工业镜头相当于机器视觉系统中的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看M
    的头像 发表于 07-27 10:00 414次阅读
    Moritex 5X 高分辨率<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b> 助力晶圆检测
    工业镜头光学原理、优势及应用
    工业镜头是一种专门设计用于工业环境的光学镜头,主要应用于机器视觉、过程控制和自动化领域。这些镜头不仅具备高分辨率、高对比
    的头像 发表于 07-15 11:37 830次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>镜头</b>光学原理、优势及应用
    镜头光学原理、优势及应用
    镜头(Telecentric Lens)是一种专为纠正传统工业镜头视差而设计的特殊镜头。它能
    的头像 发表于 07-11 16:39 2711次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>光学原理、优势及应用
    工业镜头中常见的参数之工作距离、物距、法兰距及镜头接口
    工业镜头中常用的一些关于距离的参数,别再傻傻分不清了。工作距离(WD)是指镜头最下端机械面到物体的距离。物像距离(O/I)指物平面到相机芯片间的距离。法兰距是指相机芯片到镜头与相机接口
    的头像 发表于 03-11 15:29 6471次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>镜头中常</b>见的参数之工作距离、物距、法兰距及<b class='flag-5'>镜头</b>接口
