安科瑞任心怡
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、 UPS 供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
如图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
如图直流屏接入交流380V电源,电池模块平时处于充电状态,直流屏通过1KM+,1KM-直流母线向监测设备提供电源,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池继续供电,保障监测设备正常使用。仪表可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。绝缘监测仪的在线监测,可以保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。智能切换单元控制充电模块,直流电表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作,保障直流充电系统的安全性,稳定性和可靠性。
该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
直流绝缘
4浏览量
5715 -
绝缘监测
1文章
37浏览量
10360
