基于无人机高光谱遥感的太行山经济林树种识别研究2.0
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-05-22 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3.4不同分类方法精度评价
本研究的6种不同特征组合分别为植被指数、特征波段、植被指数+特征波段、植被指数+GL-CM、特征波段+GLCM、3种特征组合(特征波段+植被指数+GLCM),以下分别用特征1~6来表示。基于3种分类方法的识别精度评价见表4、表5、表6。
表4 基于最大似然法的不同特征组合识别精度评价
由表4可知,在最大似然法下仅植被指数特征参与树种识别时,OA为83.12%,Kappa系数为0.7399。基于特征波段的树种识别结果中,OA为93.84%,Kappa系数为0.8963。效果最好的是植被指数与特征波段共同参与树种识别,其结果显示OA达到了94.01%,Kappa系数为0.8988,所有树种的PA均超过了80%,UA均在75%以上,其中洋槐和核桃的PA、UA都超过了90%,柿和杏树的UA较低,达到了75%。在增加纹理特征进行树种识别时,基于植被指数与GLCM组合的OA为83.53%,Kappa系数为0.7421,与单一植被指数特征的识别精度相比提高了0.41个百分点。
通过对比生产者精度,基于植被指数的树种识别中,MLC对洋槐的识别精度较低,但对其他5种树种的识别精度较高;基于特征波段的树种识别中,MLC对柿、洋槐、樱桃、杏树和核桃的识别精度更高,此5种树种的识别精度均达到了90%以上;基于特征波段与植被指数组合的树种识别中,柿、核桃和杏树在利用MLC分类时,精度较高;基于植被指数与纹理特征组合的树种识别中,MLC在柿和核桃的识别中较其他2种分类方法减少了漏分,精度较高;基于特征波段与纹理特征组合的树种识别中,对于核桃和柿,MLC在识别效果上表现出更高的精度。通过对比用户精度,基于植被指数的树种识别中,MLC在核桃识别上效果更好,而在柿的识别上,MLC的识别精度均表现为较低水平;基于特征波段的树种识别中,MLC在洋槐和核桃的识别上精度更高;基于特征波段与植被指数组合的树种识别中,MLC在洋槐和核桃的识别上具有更高的精度;基于植被指数与纹理特征组合的树种识别中,MLC对洋槐和核桃的识别精度较高;基于特征波段与纹理特征组合的树种识别中,相比于另外3种树种的识别而言,MLC在洋槐和核桃的识别上效果更好。
表5 基于随机森林法的不同特征组合识别精度评价
由表5可知,在随机森林方法下仅植被指数特征参与树种识别时,OA达到了91.76%,Kappa系数为0.8533。基于特征波段进行树种识别时,OA为90.32%,Kappa系数为0.8284,与单一植被指数特征进行识别相比,OA降低了1.44个百分点,Kappa系数减少了0.0249。使用特征组合进行分类的精度最高,OA为92.54%,Kappa系数为0.8673,其中洋槐、樱桃、杏树、核桃的PA均超过了85%,除杏树的其他5种树种的UA都在80%以上。加入纹理特征后,特征波段与GLCM组合、3种特征共同参与分类时,总体精度有一定的提高,OA分别为91.24%、92.54%,提高了0.92和0.07个百分点。通过对比生产者精度,基于植被指数的树种识别中,相较于核桃,RF对其他5种树种的识别存在漏分;基于特征波段的树种识别中,RF对核桃的识别精度较高,但对苹果的识别精度较低,仅为65.20%;基于特征波段与植被指数组合的树种识别中,RF对核桃的识别精度较高,但对苹果、柿、樱桃和杏树的识别精度较低;基于植被指数与纹理特征组合的树种识别中,RF在洋槐、核桃和杏树的识别精度较高,均达到了97%以上;基于特征波段与纹理特征组合的树种识别中,RF在洋槐、杏树和核桃的识别上具有良好表现,精度较高,均达到了98%以上。通过对比用户精度,基于植被指数的树种识别中,RF在核桃的识别精度表现为较高水平,识别精度达到98.74%;基于特征波段的树种识别中,RF在核桃的识别上精度更高;基于特征波段与植被指数组合的树种识别中,RF在洋槐和核桃的识别上具有更高的精度;基于植被指数与纹理特征组合的树种识别中,RF在洋槐、核桃、苹果和樱桃的识别过程中减少了错分现象,识别精度较高;基于特征波段与纹理特征组合的树种识别中,RF对核桃的识别精度较其他树种而言较高。
表6 基于支持向量机法的不同特征组合识别精度评价
由表6可知,在支持向量机方法下基于植被指数特征进行树种识别时,OA达到了90.41%,Kap-pa系数为0.8291。基于特征波段进行识别的结果中,OA为94.89%,Kappa系数为0.9117。采用植被指数与特征波段组合分类结果中,OA为95.01%,Kappa系数为0.9140,与使用植被指数和特征波段进行分类的结果相比,OA分别提高了4.60和0.12个百分点,Kappa系数分别提高了0.0849和0.0023。其中洋槐、樱桃、核桃的PA和UA均在90%以上,苹果的PA超过了84%,UA达到92%,柿和杏树的PA在90%以上,UA接近80%。结合纹理特征进行识别时,植被指数与GL-CM组合、3种特征组合的总体识别精度分别为91.26%、95.11%,提高了0.85、0.10个百分点,Kappa系数分别为0.8450、0.9158。
结果表明,加入纹理特征在一定程度上可以提升研究区树种的分类精度。通过对比生产者精度,基于植被指数的树种识别中,SVM对洋槐的识别效果明显优于其他2种方法,精度达到了95.95%;基于特征波段的树种识别中,SVM对杏树的识别精度更高,优于其他2种分类方法;基于特征波段与植被指数组合的树种识别中,SVM在苹果和核桃的识别上与另外2种方法相比效果略佳;基于植被指数与纹理特征组合的树种识别中,SVM对苹果的识别精度略高于另外2种分类方法,识别效果更好;基于特征波段与纹理特征组合的树种识别中,SVM在洋槐、杏树和核桃的识别上具有良好表现,精度较高。通过对比用户精度,基于植被指数的树种识别中,SVM对洋槐、樱桃和核桃的识别精度较高;基于特征波段的树种识别中,SVM对洋槐和核桃的识别精度更高,且除柿外精度均在80%以上;基于特征波段与植被指数组合的树种识别中,SVM的识别效果最好,特别是洋槐和核桃的识别上表现出较好的效果;基于植被指数与纹理特征组合的树种识别中,SVM在洋槐和核桃的识别上表现出较好的结果;基于特征波段与纹理特征组合的树种识别,在苹果、樱桃和核桃的树种识别中,SVM算法的识别效果优于MLC和RF算法。无论是就生产者精度而言还是就用户精度而言,大多数树种均超过了80%。从单个树种的识别精度看,与MLC相比,SVM减少了苹果的漏分和错分;与RF相比,减少了苹果、柿、樱桃、杏树、核桃的漏分和错分。SVM相比MLC和RF算法,识别精度更高、效果更好,在6种树种识别中具有一定的适用性。此外,从识别结果中可以看出3种分类方法对6种树种整体识别效果较好,能够区分出不同树种,达到分类目的,但同时均有不同程度的错分和混分现象。对于苹果和樱桃的混分,原因是研究区内樱桃种植数量少、树冠小,与苹果树长势相近,并且二者光谱特征相似,一定程度上增加了识别难度,造成混分现象。对于柿与苹果的混分现象,原因是柿的树冠大、长势优于苹果,呈现的图像中光谱反射率较强,同时与其他树种相邻种植,光谱特征相似,给识别造成困难,导致混分现象的发生。
3.5不同分类方法精度评价基于3中特征组合的不同分类方法结果比较
在植被指数、特征波段、纹理特征共同参与研究区6种树种识别时,识别结果如图3所示。
图3 基于3种特征组合的3种分类方法识别结果图
由图3可知,3种分类方法对研究区的树种整体识别效果较好,能够区分出不同树种,达到分类目的,但同时均有不同程度的混分现象。对于苹果和樱桃的混分,原因是研究区内樱桃种植数量少、树冠小,与苹果树长势相近,并且二者光谱特征相似,一定程度上增加了分类难度,造成混分现象。对于柿与苹果的混分现象,原因是柿的树冠大、长势优于苹果,呈现的图像中光谱反射率较强,同时与其他树种相邻种植,光谱特征相似,给分类造成困难,导致混分现象的发生。
五、结论
以河北省保定市满城区龙门山庄的植被修复区为研究区域,选择5种经济林树种:柿、苹果、樱桃、杏、核桃和生态林对照树种:洋槐,共6种树种为研究对象,利用地物光谱仪测定各树种的叶片和冠层光谱数据,使用无人机高光谱遥感获取各树种的高光谱影像数据,对6种树种的地面光谱数据和无人机高光谱数据进行光谱特征分析,构建各树种植被指数特征及纹理特征,采用不同分类方法对6种树种进行识别,并对识别结果进行精度评价,最终确定适合6种树种的识别方案。主要研究结论如下:
(1)分析比较柿、苹果、樱桃等6种树种的光谱特征,建立光谱数据库。通过对比分析6种树种的地面叶片、冠层光谱特征及无人机冠层光谱特征,可以得出在可见光波段中的绿光区域和红光区域,各个树种之间具有较大差异,其中波长的反射峰在550nm左右、750~950nm之间及960nm附近的水汽吸收带,差异明显。
(2)筛选出6种树种无人机遥感影像的特征波段,构建了植被指数特征及纹理特征。通过图像处理软件等平台,基于连续投影算法(SPA)对研究区无人机高光谱遥感数据进行特征波段筛选,选择结果为b9、b47、b84、b92、b101、b112、b138、b153、b163、b167,共10个波段,各波段对应波长分别为423.8、547.8、673.0、700.6、732.0、770.6、863.5、918.0、954.8、969.6nm;通过特征重要性评估筛选植被指数,得到7个植被指数:简单比值指数(SR)、类胡萝卜素反射指数2(CRI2)、绿波段指数(GRVI)、归一化脱镁作用指数(NPQI)、Vo-gelmann红边指数1(VOG1)、归一化植被指数(NDVI)、简单色素比值指数(SRPI);通过计算高光谱遥感影像的灰度共生矩阵(GLCM),得到均值、方差、协同性、对比度、相异性、信息熵、二阶矩和相关性,共8项纹理特征,进行后续分类研究。
(3)对研究区6种树种进行高光谱遥感识别,得到最佳识别方案。通过分别构建基于特征波段、植被指数、特征波段与植被指数组合、特征波段与纹理特征组合、植被指数与纹理特征组合、3种特征组合,共6种分类特征,结合最大似然法(MLC)、随机森林法(RF)和支持向量机法(SVM)3种分类方法对6种树种进行识别,得到各树种分布情况并对结果进行精度评价。
综上所述,3种分类方法中采用SVM算法的树种识别精度最高,而MLC和RF算法针对不同的分类特征,所表现出来的识别效果各不相同。在SVM分类方法中,基于3种特征组合的识别效果最好,其总体精度达到了95.11%,Kappa系数为0.9158,表现出较好的识别效果,相较于MLC总体精度提高了1.15%,相比于RF总体精度提高了2.57%。综上所述,基于特征波段、植被指数、纹理特征3种特征组合并采用支持向量机(SVM)分类的识别方法,为6种树种识别的最佳识别方法。
推荐:
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 遥感
  • 无人机
  • 高光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无人机低空光谱遥感影像柑橘黄龙病植株监测模型探究
    微分变换等处理后,构建支持向量机(SVM)分类模型对柑橘黄龙病进行识别,探讨低空无人机光谱遥感监测黄龙病的可行性。 数据来源及
    的头像 发表于 09-14 16:11 2347次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>低空<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>影像柑橘黄龙病植株监测模型探究
    光谱成像系统:深度学习机载光谱影像树种分类研究
    传统的树种识别主要依靠人工实地踏勘,费时费力。遥感技术的快速发展弥补了人工调查方法的不足,与其他数据源相比,机载光谱影像具有丰富的
    的头像 发表于 05-06 14:57 2521次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:深度学习机载<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>影像<b class='flag-5'>树种</b>分类<b class='flag-5'>研究</b>
    无人机遥感技术
    应用技术,能够实现自动化、智能化、专用化快速获取国土资源、自然环境、地震灾区等空间遥感信息,且完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机遥感系统由于具有机动、快速、
    发表于 03-11 07:59
    无人机遥感技术
    遥感应用技术,具有自动化、智能化、专用化快速获取国土、资源、环境等空间遥感信息,完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机遥感系统
    发表于 11-01 11:22
    无人机光谱树种分类识别上的应用研究
    。近年来,光谱遥感在林业方面的一个重要应用是对森林树种类型进行识别。森林树种类型
    发表于 09-24 10:48 2463次阅读
    基于无人机光谱遥感的火龙果种植株数提取技术
    今天小编为大家分享的应用案例是:基于无人机光谱遥感的火龙果种植株数提取技术。 一、背景与意义 随着经济快速发展,火龙果种植规模不断扩大,目
    发表于 01-07 10:27 1827次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的火龙果种植株数提取技术
    基于光谱遥感森林树种识别的应用研究
    树种光谱遥感识别为甚。光谱森林
    的头像 发表于 05-26 11:06 3699次阅读
    基于无人机光谱遥感的森林可燃物分类方法研究-莱森光学
    在森林防火中的应用,利用无人机拍摄的多光谱影像进行可燃物分类相继开展,并出现了结合激光雷达的可燃物分类方法。我国目前可燃物分类技术的研究多集中于利用 Landsat卫星的多光谱影像,基
    的头像 发表于 06-02 11:42 1863次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的森林可燃物分类方法<b class='flag-5'>研究</b>-莱森光学
    无人机光谱影像在树种分类识别中的应用研究
    引言 相比常规的实地勘测,无人机光谱影像能够有效提升林业生态系统监测效率。近年来,部分学者尝试在森林树种分类中使用
    的头像 发表于 07-21 14:05 1556次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>影像在<b class='flag-5'>树种</b>分类<b class='flag-5'>识别</b>中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    光谱遥感能否帮助山区经济林进行树种识别
    基于光谱遥感的山区经济林树种识别研究 引言
    的头像 发表于 09-08 15:03 1062次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>能否帮助山区<b class='flag-5'>经济林</b>进行<b class='flag-5'>树种</b><b class='flag-5'>识别</b>?
    基于无人机光谱遥感太行山经济林树种识别研究1.0
    开展基于光谱遥感的山区经济林树种识别研究既丰富
    的头像 发表于 05-14 09:35 1079次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的<b class='flag-5'>太行山</b><b class='flag-5'>经济林</b><b class='flag-5'>树种</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>研究</b>1.0
    基于无人机光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究1.0
    研究利用无人机光谱遥感技术采集荒漠化草原遥感数据,运用人工智能图像分类技术,解决荒漠化草原地
    的头像 发表于 06-12 11:48 1278次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>1.0
    基于无人机光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究2.0
    草原退化调查监测须获取实测数据,无人机搭载光谱成像仪进行低空遥感,是荒漠化草原地物分类的重要手段,可提供地物精细分类所需的遥感数据,充分发
    的头像 发表于 06-17 15:33 1833次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>2.0</b>
    无人机光谱影像与冠层树种多样性监测
    无人机光谱影像与冠层树种多样性监测冠层树种多样性是自然森林生态系统功能和服务的重要基础。
    的头像 发表于 08-19 15:22 1662次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>影像与冠层<b class='flag-5'>树种</b>多样性监测
    基于无人机光谱遥感的棉花生长参数和产量估算
    无人机平台能够快速获取时空分辨率的遥感数据,以山东省滨州市棉花为研究对象,利用安装在无人机上的多光谱
    的头像 发表于 08-21 14:29 1935次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>多<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的棉花生长参数和产量估算
