Koolance 散热器在科学相机中的应用(二)
jf_88252194 来源:jf_88252194 作者:jf_88252194 2024-05-22 15:41 次阅读
上一期我们讲到科学相机的成像原理及其散热的重要性,这一期,我们探讨另外一个问
题:相机制冷是不是温度越低就越好?
目前市面上常见的 CCD 和 SCMOS 科学相机多为制冷相机,具体的制冷温度在各个生产
厂家和相机型号之间各有不同。大家或许要问,为什么制冷温度会设计得不一样?制冷对图
像信噪比有很大影响么?本期真我们就来给大家详细说说这个问题。
首先,我们还是要从对成像质量影响最大的 SNR 信噪比公式入手:
在上一期中我们提到暗电流是受温度影响的,温度每下降 7℃,暗电流可降低 50%。那
么一定会有人觉得,温度越低暗电流越小,如果其他条件相同,那肯定信噪比也越好啊!真
的是这样么?
让我们用事实说话,做一个小实验来检测制冷温度对信噪比的影响吧!
假设两种科学相机使用同样的背照式芯片,因为它们的量子效率和像元尺寸是相同的,
所以收集到的信号相同,散粒噪声也相同。读出噪声均为 1.6e-。不同的是,Teledyne
Photometrics Prime 95B 制冷温度=-25℃,暗电流=0.3e-/p/s,而另外一款相机的制冷温
度=-45℃,暗电流=0.2e-/p/s。
接下来让我们分别比较信号为 100 个电子(即:中等光照条件)和 10 个电子(即:弱
光条件)的情况:
一、当光信号强度=100个电子时,在 10,30,100,200,500 和 1000ms 的曝光时
间下,根据信噪比公式,代入具体数值,我们可以算出:
* 上述计算结果表明,两者的信噪比在长达 1000ms 的曝光时间内完全没有差别!
二、那么,我们再来看看在噪声影响相对较大的弱光条件下,情况又如何呢?
当光信号强度=10个电子时,不同曝光时间下的信噪比分别为:
*上述计算结果表明,Prime 95B 和另一台相机的信噪比仍然几乎相同!即使是在
长达 1s(1000ms)的曝光时间下,两者暗电流的差别也只有 0.1e-,信噪比差别
仅为 0.01。
从上面的比较可以看出,在不同的光照条件(信号强度)下,相机在-25℃和-45℃的
信噪比基本上是一样的!尽管两种相机的制冷温度相差了 20℃,但由于暗电流已经降到了一
个非常小的数值(上述实验中分别降低到了 0.3e-/p/s 和 0.2e-/p/s),无论是强光还是弱光
条件下,对于信噪比的贡献都非常微弱,甚至可以忽略不计。因此,暗电流的大小才是我们
需要关心的重点,而不是制冷温度越低越好。
总结一下:
1、 相机制冷最重要的作用就是降低暗电流,对于一些需要长时间曝光的应用(如:化
学发光,通常需要几十秒甚至几分钟的曝光时间),暗电流越低越好。
2、 一般来说,-25℃左右的制冷温度已经能够满足绝大部分应用需求。
深度制冷除了需要更为复杂的制冷设备,还会增加成本和发生故障的可能性,合适
的才是最好的!
世界著名的科学相机制造商 Teledyne Photometrics 推荐使用 Koolance 生产的专业级
水冷散热器进行散热,适用的型号有:EX2-755、EX2-1055、EXT-440CU、EXC-900 等
(Koolance 中国经销商网址:www.koolance.com.cn )。
Koolance Inc.公司 2000 年成立于美国,是一家获得 ISO 9001 质量管理体系和 ISO
14001 环境管理体系双认证的“液冷”散热产品专业制造商,专为科学相机、工业相机等专
业设备量提供散热方案,能充分满足各种相机的制冷要求,并且操作简单、方便可靠,是科
研工作者的得力助手、助攻神器!
相机与水冷散热设备连接示意图:
下面以 Koolance EXT-440CU 配合 TELEDYNE Photomettircs Prime 95B 相机使用为
例,详细讲解一下怎么进行连接:
Koolance EXT-440CU 是一套紧凑型的液体冷却系统,其冷却功率达到 400W
(1365BTU / hr),ΔT=25°C 液体-环境温度差@ 4.5LPM。专门用于对相机的 CCD 芯片进行
降温、降噪,是 CCD 探测器的重要组成部分,特别适用于:干涉仪、微弱信号 CCD 探测器
等科学相机。只需添加水管、接头和冷却液,然后连接到科学相机的进水口和出水口上即可。
1、Prim95B 的背面设有水冷专用接口(出水口 OUT/进水口 IN):
2、Koolance EXT-440CU 散热器:
3、EXT-440CU 散热器的背面也标有进水口 Inlet 和出水口 Outlet, 连接方式如下:
(1) 把 Koolance EXT-440CU 的出水管(Coolant Outlet)连接到 Prime95B 的进水口(IN);
(2) 把 Koolance EXT-440CU 的进水管(Coolant Inlet)连接到 Prime95B 的出水口(OUT)。
4、Koolance EXT-440CU 散热器的详细配置及规格
(1)散热风扇:根据温度自动调速,也可选用手动调速(共有 10 个档位可选)。
(2)水泵:手动调速,共 10 个档位可选,最高流量 4.5LPM(1.2GPM)。
(3)警报:可根据机器自带的 3 个温度传感器设置声音警报。
(4)继电器:可根据温度设定继电器的触发。
(5)电源输入:12VDC(通过计算机 Molex 插头),或 110 / 220VAC(需另加单独的变压器)。
(6)储水箱容量:157 毫升(5.3 盎司)
(7)机器背面接头的螺牙类型:G 1/4 BSPP 螺牙。
  • 芯片
  • CCD
    CCD
  • 探测器
  • 散热器
    蓝光激光焊接技术焊接铜散热器的工艺应用
    现代科技领域,铜散热器作为电子设备的重要散热元件,其焊接工艺对于产品的性能和寿命至关重要。随着技术的不断进步,蓝光激光焊接机以其独特的优势,
    的头像 发表于 11-25 15:07 239次阅读
    蓝光激光焊接技术<b class='flag-5'>在</b>焊接铜<b class='flag-5'>散热器</b>的工艺应用
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档吗?
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档,谢谢!
    发表于 11-01 07:06
    TAS5630B器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
    这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问: 1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地
    发表于 09-30 07:18
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机高性能运行时保持适宜的工作温度。
    发表于 09-25 15:46
    如何选择合适的风冷散热器
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果CPU散热器选择的不好,CPU就会为了自我保护不被烧坏,自动降低频率来减少发热,这会导致CPU性能下降,
    的头像 发表于 08-30 12:13 1120次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热器</b>?
    IGBT散热器的材料选择
    是IGBT散热系统的关键部件,其性能直接影响到IGBT的可靠性和寿命。 IGBT散热器的工作原理 IGBT散热器的主要作用是将IGBT芯片产生的热量传递到周围环境
    的头像 发表于 08-07 15:49 917次阅读
    IGBT散热器的进水出水口的区分方法
    的正常工作和寿命至关重要。 一、IGBT散热器的基本概念 IGBT散热器的作用 IGBT工作过程中会产生大量的热量,如果不及时散热,会导致器件过热,影响其正常工作,甚至损坏。
    的头像 发表于 08-07 15:42 814次阅读
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 2313次阅读
    KOOLANCE散热器电动汽车应用(三)
    Koolance 散热器电动汽车的应用(三) 上两讲我们说到优秀的电池管理系统(BMS)和热管理系统(BTMS)对电动汽 车的重要性。那么,电池发展的未来会是怎么样呢?中国能不能在
    的头像 发表于 05-22 16:34 472次阅读
    <b class='flag-5'>KOOLANCE</b><b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车<b class='flag-5'>中</b>应用(三)
    KOOLANCE散热器电动汽车应用(
    上一节我们讲到:电动汽车的电池管理系统(BMS)非常重要,及时对电池的温度进 行监测并实时干预,就可以把电池的温度控制合理的范围之内,大大增加汽车的安全性 和电池的稳定性,从而保证了续航里程
    的头像 发表于 05-22 16:31 335次阅读
    <b class='flag-5'>KOOLANCE</b><b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车<b class='flag-5'>中</b>应用(<b class='flag-5'>二</b>)
    Koolance 散热器电动汽车的应用(一)
    电动汽车、智能汽车是目前最热的行业,那么这个行业的最大的痛点是什么?没错, 它就是里程焦虑!!!夏天不敢开空调,冬天不敢开暖气,Why? 担心电池没电啊。 那么,我们今天就从电动汽车的电池构造入手
    的头像 发表于 05-22 16:14 458次阅读
    <b class='flag-5'>Koolance</b> <b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车<b class='flag-5'>中</b>的应用(一)
    Koolance散热器科学相机的应用(三)
    ,暗电流对成像质量的影响就不大,不需要一味 地追求更低的制冷温度。那么,目前 Koolance 有什么样的散热器可供选择呢?哪一款适 合我的相机科学
    的头像 发表于 05-22 15:43 401次阅读
    <b class='flag-5'>Koolance</b><b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>中</b>的应用(三)
    Koolance 散热器科学相机的应用 (一)
    原理和普通的民用相机、摄像头是一样的, 都是以图像传感(CCD 或 CMOS)为媒介,把光信号转化为电信号的仪器。但由于应用的领域和工作环 境不同,科学相机一般具有以下显著特点: 1
    的头像 发表于 05-22 15:14 387次阅读
    <b class='flag-5'>Koolance</b> <b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>中</b>的应用 (一)
    汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
    散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
    的头像 发表于 04-08 16:46 2950次阅读
    汽车<b class='flag-5'>散热器</b>结构与分类 汽车<b class='flag-5'>散热器</b>常见故障有哪些?
    PWD13F60功率模块应用时是否需要加额外的散热器
    发表于 03-26 08:06
