远程电源控制单元(智能PDU)的设计与构造?原理是什么?
一、 概述:
专业级网络远程监控管理电源分配系统,是我公司在电源分配技术领域中历经多年专注研究所取得的最新科研成果。该产品根据世界未来电源分配监控管理技术的发展趋势,结合现代数据中心应用环境的技术需求,采用完全自主知识产权的最新核心技术,及网络通讯、电源分配、电能计量等技术于一体而精心设计的最新款网络远程监控管理电源分配器。
二、主要功能描述:
1. 监测功能:可以通过 LCD 面板显示界面配合按钮查看监测的总负载电流、总电压、总功率、总电能、功率因数,每个独立单元的负载电流、每个独立单元的开/关状态、温/湿度状态、烟雾状态、水浸状态、门禁状态。
2. 控制功能:输出单元的开/关控制、输出单元顺序开/关间隔延时时间设置。
3. 原状态保持:重启时各个输出单元的原状态及保持。
4. 自定义告警:总负载电流超出其阀值设定值时、每个输出单元的负载电流超出其阀值设定值时、温/湿度超出其阀值设定值时。
5. 系统默认告警:总负载电流超过额定值时、每个输出单元的负载电流超过额定值时、烟雾发生时、水浸发生时、门禁打开时。
6. 多种告警方式:蜂鸣器蜂鸣;查看工作状态有提示,字体颜色变为红色;自动发送 E-mail 至系统管理员;SNMP 发送Trap 告警状态信息。
7. 级联功能:支持 级联,最多级联 4 台,包含主机 5 台。
8. 用户管理:用户权限设定。(将新建用户分配不同的用户组,同一用户组的用户具备相同的权限,可以对用户组权限编辑,可分为:用户设置,设备设置,用户管理,系统升级,输出单元开关控制等)
9. 访问方式:Web,通过 IE 访问控制;SNMP(V1 ∕V2c ∕V3),通过标准网络管理工作站访问控制。
10. 支持多用户操作系统,支持软件升级。
主机外观
产品名称 8 位智能PDU 电源分配器 产品编号 201907021001
规格型号 HR-908NP 产品图纸编号
No. 主要项目 基本描述
1 产品系列 机架式智能 PDU 电源分配单元系列
2 插座制式 国标 16A
3 输出单元 新国标三扁五孔插座
4 供电输入方式 单相右端进线,16A 输入
5 安装支架方式 平装、19’安装
6 控制功能 远程智能控制
7 保护功能 无
8 外壳颜色 黑色(BLACK)
9 电缆线规格 H05VV-F3G=3×2.5mm2 -1.5 米
10 产品尺寸规格 长×宽×高=482×200×44.5mm
11 固定孔中心距离 465mm
12 外壳长度 440mm
13 出厂配件 M6 浮动螺母 2 个、PDU 安装手册 (选配)
产品的标识 额定电压 220V/250VAC 50/60Hz
额定电流 10A
最大电流 16A
最大功率 4000W
品 牌 皖钟
2、WIFI: WIFI 接口;
3、T/H:温湿度传感器;
4、RS232: 串口;
5、NET: 10/100M 以太网接入接口;
6、COM1/2: IN: 级连多台 时,该口连接下一台 的 OUT 接口;OUT:从机级连输入口,该口连接上一台的 IN 接口;
7、RUN: 运行状态指示灯;
8、1600imp/KWh: 电能脉冲指示灯;
9﹑LCD DISPLAY:液晶显示面板;
10、插座开关指示灯;
11、UP:UP 翻页按钮;
12、DOWN:DOWN 翻页按钮;
电源控制
2文章
129浏览量
26491 -
智能PDU
2浏览量
1555
PMP21939.1-汽车远程信息处理控制单元四输出同步降压PCB layout 设计
![PMP21939.1-汽车<b class='flag-5'>远程</b>信息处理<b class='flag-5'>控制单元</b>四输出同步降压PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电动汽车PDU高导热绝缘TIM材料应用方案
![电动汽车<b class='flag-5'>PDU</b>高导热绝缘TIM材料应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
PMP30676.1-适用于汽车远程信息处理控制单元的 24W非同步SEPIC 前置稳压器 PCB layout 设计
![PMP30676.1-适用于汽车<b class='flag-5'>远程</b>信息处理<b class='flag-5'>控制单元</b>的 24W非同步SEPIC 前置稳压器 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
为什么 PDU 在数据中心中很重要?
比亚迪一体化高压动力总成解读
![比亚迪一体化高压动力总成解读](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/76/wKgaomWkkAaAHBTLAAAWeSZHR9Y288.jpg)
机房UPS电源和PDU电源有什么关系?如何选型?
Saietta与HCL科技合作开发轻型电动汽车控制单元
新品 | 飞凌嵌入式FCU2601工商业储能EMS能量控制单元发布
![新品 | 飞凌嵌入式FCU2601工商业储能EMS能量<b class='flag-5'>控制单元</b>发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E1/wKgZomVS2fKAJ_N3AACsq1wtjcI128.png)
