在现代科技飞速发展的背景下,云计算行业表现出自己特有的发展趋势。过去,我们习惯于被云服务商提供的云服务器规格限制,需要在有限的配置中选择。现在,华为打破了这种路径依赖,其推出的下一代“柔性算力”新物种——华为云耀云服务器 X 实例(以下简称:云耀 X 实例),为企业提供了前所未有的自由度和灵活性。这种结合业界首创柔性算力和智能应用调优,为企业提供双倍性能增长的创新模式,已经引领了业界新潮。
精准把我用户痛点,轻松实现智能调度
云耀 X 实例以创新的、更加贴合业务应用实际需求的柔性算力,解决了用户常见的两大痛点:云服务器的固定规格与应用需求存在不匹配和业务应用调优难度大。它突破了传统的算力架构,采取灵活和开放的配置模式,实际上是将硬件和软件分离,硬件的弹性和规格的灵活性,为用户提供了一种新的使用方法,让用户能够根据自身业务的独特需求,灵活自主的选择和使用资源。
云耀 X 实例在解决用户痛点的同时,针对不同的业务场景,提供了不同的核心功能。其中,最引人注目的就是其创新的大模型 QoS 保障和智能全域调度,这是对传统云计算模型的重大改变,实现了无论是在负载均衡,还是在性能优化,或者是在资源调度上,都比传统云计算模型更加灵活和高效。这不仅极大提升了云服务器的运行效率,更为用户节省了大量的云服务器使用成本。
柔性算力随心配,功能齐全助力企业一键上云
云耀 X 实例的“柔性算力”,将资源的配置从硬件层面上升到了软件层面,用户可根据业务需求自由选择 CPU 和内存的配比,实现硬件资源的最大化利用,既能满足高性能应用对计算资源的大量需求,又避免了由于资源分配不合理而造成的资源浪费。这一核心卖点使得云耀 X 实例在性价比和性能上均有了突破性的提高。
云耀 X 实例不仅在硬件配置上提供了灵活的选择,还在运行性能上进行了大幅度的优化。结合 X-Turbo 加速、大模型底层智能调度等黑科技,相较于业界同规格独享型实例,云耀 X 实例的 MySQL、Redis、Nginx 性能最高可达其六倍、长时两倍,凝结华为技术专家多年经验,内嵌智能应用调优算法,底层多重调优加速,GeekBench 单核及多核跑分可达业界同规格独享型实例 1.6 倍。同时,云耀 X 实例定价下探至经济型,性能却上探旗舰级,动态业务画像规格优化等黑科技,为用户业务全面提速增效,硬核降本,全面享受云基础设施的跃级体验。
云耀 X 实例采用了业界领先的动态业务画像技术,能够根据实时业务负载变化进行资源调整,使企业可以灵活应对业务高峰,在保证性能的同时实现成本的最大化降低。以华为云的深厚技术实力和经验为基础,云耀 X 实例在设计和实现上都进行了严格的安全防护,以全方位、多层次的安全防护措施,确保用户的业务数据在任何情况下都能得到最为可靠的保护。
加速数智创新,云耀 X 实例性能跃级提升
云耀 X 实例的强大功能来自于其背后的核心技术——大模型智能调度和智能应用调优。这直接影响着云服务器的性能表现和用户体验。大模型智能调度通过对业务与系统的深度理解,进行精细的资源分配和任务调度,确保资源实时匹配,优化系统性能。
云耀 X 实例,倾力打造全新的云计算模式,为各行业的通用工作负载场景带来众多创新可能。是时候抛弃传统的资源限制,拥抱未来的柔性算力,释放业务的无限可能了。不论你是云计算大战略,还是只有一个小小的创业梦想,云耀 X 实例都可以提供你所需的试金石,让你在云端畅游无阻,一直加速,一直快。目前,云耀 X 实例正在官网进行大促活动,4 核 8G5M 1 年仅需 288 元(原价 4140 元),6 核/8 核,适用电商直播,994.67 元/年起,感兴趣的朋友,入手不亏哦!
如果您对文章的内容感兴趣,想要进一步咨询和购买,请在官网首页点击云耀 X 实例深入了解详情。若有疑问或需求,可随时通过在线客服、电话或邮件联系技术专家,他们将根据您的需求提供专业建议和购买指导。购买后,华为云将提供优质的售后服务和技术支持。请确保遵守服务条款和隐私政策,享受安全可靠的华为云服务。评论区首页,还有更多惊喜等你来取!
云计算
39文章
7890浏览量
138340 -
华为云
3文章
2740浏览量
17758 -
算力
1文章
1043浏览量
15100
