平台差异化
简介
跨平台使用场景是一套ArkTS代码运行在多个终端设备上,如Android、iOS、OpenHarmony(含基于OpenHarmony发行的商业版,如HarmonyOS Next)。当不同平台业务逻辑不同,或使用了不支持跨平台的API,就需要根据平台不同进行一定代码差异化适配。当前仅支持在代码运行态进行差异化,接下来详细介绍场景及如何差异化适配。
使用场景及能力
使用场景
平台差异化适用于以下两种典型场景:
- 自身业务逻辑不同平台本来就有差异;
- 在OpenHarmony上调用了不支持跨平台的API,这就需要在OpenHarmony上仍然调用对应API,其他平台通过Bridge桥接机制进行差异化处理;
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
判断平台类型
可以通过let osName: string = deviceInfo.osFullName;
获取对应OS名字,该接口已支持跨平台,不同平台上其返回值如下:
- OpenHarmony上,osName等于
OpenHarmony XXX
- Android上,osName等于
Android XXX
- iOS上,osName等于
iOS XXX
示例如下:
test() {
console.log('osName = ' + osName);
if (osName.startsWith('OpenHarmony')) {
// OpenHarmony应用平台上业务逻辑
} else if (osName.startsWith('Android')) {
// Android应用平台上业务逻辑
} else if (osName.startsWith('iOS')) {
// iOS应用平台上业务逻辑
非跨平台API处理
在跨平台工程中如果调用非跨平台API,编译时IDE会触发拦截并报错。接下来以调用wifiManager.isWifiActive()
判断WiFi开关是否打开为例,这个API当前是不支持跨平台的。
示例代码:
test2(){
let isActive = wifiManager.isWifiActive();
IDE报错:
> hvigor ERROR: Failed :feature:default@CompileArkTS...
> hvigor ERROR: ArkTS Compiler Error
ERROR: ArkTS:ERROR File: D:/work/git/play-arkuix/Test_ACE/feature/src/main/ets/pages/Index.ets:64:31
'isWifiActive' can't support crossplatform application.
COMPILE RESULT:FAIL {ERROR:2}
> hvigor ERROR: BUILD FAILED in 10 s 753 ms
此时可以将涉及到的API写到一个后缀为**.ts**文件,然后在不支持的API上面增加// @ts-ignore
或// @ts-nocheck
屏蔽告警,开发者需要保证只在OpenHarmony应用平台上才运行这一段逻辑,Android和iOS应用平台上可以借用Bridge桥接机制处理,示例代码如下:
- 新建一个
WiFiUtil.ts
,并忽略告警:
import wifiManager from '@ohos.wifiManager'
export class WiFiUtil {
static isActive(): boolean {
//@ts-ignore
return wifiManager.isWifiActive();
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
2. 根据不同平台差异化逻辑,Android和iOS应用平台上通过[Bridge机制]桥接到对应平台的业务逻辑实现上:
checkTestWiFi(): void {
// OpenHarmony应用平台
let isActive = WiFiUtil.isActive();
this.message = isActive ? '已连接' : '未连接';
} else {
// Android和iOS应用平台上,中转到原生
let bridge = Bridge.createBridge('Bridge');
bridge.callMethod('isWiFiActive').then((res) = > {
// 业务逻辑处理...
}).catch(() = > {
Android
12文章
3935浏览量
127335 -
HarmonyOS
79文章
1973浏览量
30139 -
OpenHarmony
25文章
3713浏览量
16251 -
鸿蒙OS
188浏览量
4382
