今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-2100过电压保护器测试仪。
MOEORW-2100过电压保护器测试仪特点:
1、仪器采用波形检测和付立叶变换方式时刻监测放电电流,当监测到放电电流时,立即记录此刻高压并在0.2s内切断高压电源。测试结果精度高,便于实现自动化测量。
2、全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了。操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸就能完成整个过程的测试。
3、仪器操作简便,数据的测量在微处理器控制下自动完成。无需人工干预。
4、一体化机型,内附高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
5、高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
6、低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
7、防误操作:电压、电流实时监示;接线端子高/低压分明;缓速升压,迅速降压,声音报警。
8、抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
9、高压电缆:为耐高压绝缘导线,但为了测量精确,请悬空使用。
MOEORW-2100过电压保护器测试仪操作步骤:
1、打开电源开关,计算机进行自检,几秒钟后,液晶屏显示中文主菜单如图4所示,表示自检成功。
图4 开机界面
2、测试参数选择解释
1)保护电压:30.0kV 代表仪器最高输出电压为30kV。一般选择为30kV。
建议:TBP-3.8选择保护电压10.0kV。
TBP-7.6选择保护电压20.0kV。
TBP-12.7选择保护电压30.0kV。
此处电压数值在1-30kV范围随意设置。
2)保护电流:2.0mA 代表仪器最高输出电流2mA。现场测试时候一般选择为2mA。
此处电压数值在1-25mA范围随意设置。
因为代串联间隙的过电压在非击穿状态的绝缘非常大,平时电流基本为0,所以我们建议保护电流2mA就可以。
3)修改数值的方法:
开机界面(图4)下,红色数字的修改。如测试频率等项目,只需要使用触屏笔或手指点击,就可弹出数字键盘,然后修改即可。(图5)
图5 红色数字参数修改界面
填写完数字,按下OK 键,键盘消失,输入的数据反应在输入框内。
填写完数字,按下esc 键,键盘消失,输入的数据无效。
3、过电压保护器的测试
在开机界面(图4)下,设置好保护电压,保护电流,使用触屏笔或手指点击。
启动仪器测试,出现测试确认界面(图6):
图6 测试确认界面
点击确定,将开始升流测试。请确认已经接好测试线。此时将出现测试界面(图7)。点击取消,仪器将返回开机界面(图4)。
图7 测试界面
U=14.045kV 测试过程高压电压。
I= 0.202mA 测试过程高压电流。
I_3,I_5,I_7代表测试过程中高压电流的3,5,7次谐波。
U_3,U_5,U_7代表测试过程中高压电压的3,5,7次谐波。
I_lv_1,I_lv_3,I_lv__5,I_lv__7代表测试过程中低压电流的1,3,5,7次谐波。
进度:24% 代表测试到24%了,等到100%测试完毕。
检测到放电之后,出现报警界面(图8)
图8 报警界面
点击确定之后出现 结果界面(图9)
图9 结果界面
测量结果的意义如下:
U=17.425kV 代表过电压保护器的放电电压。(我们需要的放电数值!)
I= 0.338mA 代表过电压保护器的放电电流。
I_3,I_5,I_7代表放电时候高压电流的3,5,7次谐波。
U_3,U_5,U_7代表放电时候中高压电压的3,5,7次谐波。
I_lv_1,I_lv_3,I_lv__5,I_lv__7代表放电时候低压电流的1,3,5,7次谐波。
此时按下退出,返回到开机界面(图4)。按下打印,打印出结果。按下存储按钮。出现数据存储界面(图10)。
(图10)数据存储界面
点击数据框,出现小键盘,填入存储序号。
按下存储按钮,数据存储完毕,自动返回。
按下取消按钮,不存储,返回。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
4315浏览量
61688 -
过电压保护器
1文章
108浏览量
10075
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
浪涌保护器的作用与原理
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
电网运行中二次过电压保护器的安装核心指导原则
TBP-B-7.6TBP-A-7.6三相组合式过电压保护器# 复合式过电压保护器# 三相组合式过电压保护器
复合式过电压保护器故障类型归纳总结
过电压保护器测试仪的操作步骤——每日了解电力知识
