今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME2675型绝缘耐压测试仪。
ME2675型绝缘耐压测试仪工作原理:
图(1) 全数显绝缘耐压仪绝缘电阻工作原理方框图
2.绝缘电阻测试框图各部分说明:
(1)高压电路:绝缘电阻测试需直流源,所以设置了高压电路。
(2)稳定电路:通过该电路可供给1kV、0.5kV或0.25kV的稳定高压。
(3)电压测量电路:测量出稳压电路输出的实际电压值。
(4)电流测量电路:测量出流经被测物的实际电流。
(5)数据处理和显示:将电压值除以电流值得到电阻值并显示出所得结果。
3.耐压测试工作原理方框图:
图(2) 全数显绝缘耐压仪耐压测试工作原理方框图
4.耐压测试框图各部分说明:
(1)继电器:该继电器的作用是控制输出高压的接通或切断。
(2)电压调节器:电压的改变是由500W调压器的调节而实现的。
(3)高压变压器:按照大约1∶25比率升高调压器的输出电压,从而得到0~5kV的输出高压,变压器功率750VA,实际输出功率最大为500VA(5kV、100mA)。
(4)电流测量电路:测量出流过被测物的电流值。
(5)电压测量电路:测量出高压输出端的电压值。
(6)显示:显示电流、电压、电阻及时间值。
(7)控制器:由单片机执行控制器的任务。
(8)报警:由驱动块推动蜂鸣器发出报警声。
ME2675型绝缘耐压测试仪校准:
1、校准所需的设备
a.量程为0~10(kV),精度优于1%的电压表。
b.量程为0~100(mA),精度优于1%的电流表。
c.负载电阻50k/500k功率2~20(W)。
2、交流电压校准
a.将仪器设置成单耐压测试状态,测试指示灯(17)不亮。
b.把校准电压表和仪器的输出端连接起来,按一下仪器启动键(2),调节电压调节旋钮使校准电压表的读数达到所需值,看仪器电压显示窗口的显示数是否和校准表一致,否则应调节印制板上的相应电位器。
3、直流电压校准
a.将仪器设置成单绝缘电阻测试状态,测试指示灯(17)不亮。标准电压分别设置成250V、500V、1000V,各档单独校准。
b.把校准电压表和仪器连接起来,按一下仪器启动键(2),看电压读数是否和校准表一致,否则应调节印制板上相应电位器。
4、绝缘电阻校准
将仪器设置成单绝缘电阻测试状态,测试指示灯(17)不亮,将标准电阻接入测试端,电阻指示应和标准电阻一致,否则应调节印制板上相应电位器。注意,此仪器测电阻时,在10MΩ、100MΩ、1000MΩ三个点上换档,被测电阻值正好在换档点上时,仪器可能会来回换档,显示数据变动较大,该情况是正常的,校准时应予避开。可选择其它标准电阻,也可在标准电阻上再串一只电阻较小的电阻。
5、漏电流校准
a.将500k电阻与量程100mA以上的交流电流表串联接入输出端(21)和测试端(22);
b.将仪器设置成单耐压测试状态,测试指示灯(17)不亮,设置漏电流值大于2mA;
c.按下启动键逐渐升高输出电压;
d.调节仪器内印刷板上的相应电位器,使漏电流表与毫安表读数一致。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
耐压测试仪
22浏览量
3800
有载分接开关测试仪如何操作——每日了解电力知识
![有载分接开关<b class='flag-5'>测试仪</b>如何操作——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/F3/wKgZomZvkbiATKRoAAAuLeYEH7c922.png)
多功能局放带电测试仪的原理及方法——每日了解电力知识
![多功能局放带电<b class='flag-5'>测试仪</b>的原理及方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/1B/wKgZomZdIzuAWKaSABCixdfYPYw875.png)
回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX50uAP646AAEpBdKwdNI162.png)
回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX4q-AYdtLAABCVq5jr4c705.png)
开关触头压力测试仪操作说明——每日了解电力知识
![开关触头压力<b class='flag-5'>测试仪</b>操作说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/0A/wKgZomZWjTOADc1tAAAMsUdCsq8853.png)
手持式回路电阻测试仪——每日了解电力知识
![手持式回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D1/wKgaomZBc36AanrZAASlLeIqGzQ467.png)
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>绝缘</b>油介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>检定装置如何使用呢?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/01/wKgaomY8IHqATuMpAAAqnQjyKHo181.png)
什么是耐压测试仪?耐压测试仪能测绝缘电阻吗
有载开关参数测试仪的用途?——每日了解电力知识
![有载开关参数<b class='flag-5'>测试仪</b>的用途?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/84/wKgZomYwi2-AaiLKAABgMmk2Gpg858.jpg)
