KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
详细的看看如下原理图
二、详细说明
1、芯片的工作电压是2.6V--5.2V,注意如果外接功放芯片,则建议用5V 。电压越低芯片直驱扬声器的功率就越小。
(1)、如果是5V的系统,芯片最佳的工作电压是4.6V 。建议5V串一个二极管适当的降压。二极管选择4001或者4148之类的都可以。因为有些电源芯片有上电的浪涌尤其是DCDC,所以才建议4.6V
如果都很稳定,直接5V供电就好了,没有什么太多的讲究
(2)、如果是3.3V的系统,也没关系,只是芯片驱动扬声器会小一点声音而已,但是前提要保证电流要够,不然播放声音的时候,会把3.3v的供电电压拉胯导致复位
2、待机电流5mA,工作电流大概16mA。视外挂的扬声器参数决定。需要低功耗的应用文档的低功耗描述部分,最低待机2ua。
(1)、芯片直驱8欧姆0.5W的扬声器,最大电流不会超过200mA。以实际测试为准
(2)、当然也和芯片的音量有关系。不播放的时候芯片内置的扬声器驱动会自动关闭节省功耗
3、串口默认波特率是9600,注意是TTL信号。可以发指令设置波特率,详见手册描述
==》串口对接5V的mcu电平,请串电阻1K,TX和RX都要串
==》串口对接3.3V的mcu电平,请串电阻100欧姆就可以了,最好不要直连,防止倒灌
4、使用芯片的内置功放,觉得声音还不够大,可以外置功放芯片,推荐HAA2018或者8002
详细的可以参考我们给出的原理图。最大驱动4欧姆3W的扬声器,D类功放
三、测试环境
完整的测试环境如上图所示
电流
40文章
6717浏览量
131622 -
串口
14文章
1540浏览量
76014 -
语音芯片
12文章
1707浏览量
36338
