开关电容加法器的电路详解
中科院半导体所 来源:EETOP 2024-05-23 11:14 次阅读
根据电荷守恒原理,在一个孤立回路中,电荷代数和总是相等不变。
对于一个1F的电容,当它的压差为1V时,它所携带的电荷量是Q=CU=1库仑,这里的电荷量是指电容的两个极板各自携带的电荷量的绝对值是1C。定义极板正负后,正极板携带的是1库仑的正电荷,负极板携带的是1库仑的负电荷。正负极板的电荷量绝对值永远是相同的,电容的电压并非是正负极板的电荷量绝对值不同产生的
从电荷角度理解开关电容加法器中的电荷守恒,开关电容加法器的电路如下所示:
φ1时C2对Vo2采样,C1清零,选定C2的正负之后不再改变,计算C2的正负极板电荷如下图所示:
φ2时C1对Vo1采样,并产生输出电压Vout。因为C2的上极板是正并与C1的右极板连接,同一个节点连接的极板极性相同,所以定义C1左负右正。因为C1右极板要变成正极性,所以右极板电子要往C2正极板移动直到稳定,此时电子也会从Vo1流向C1的负极板以保持C1的正负极板电荷量相同。
在上述过程达到稳定时,由于电容正负极板之间是断路,所以在Vout节点只是C1正极板的电子流向C2的正极板而无外部电荷流入或内部电荷流出,所以这个节点的电荷总量是守恒的,因此稳定时(φ2时C1正极板电荷量+φ2时C2正极板电荷量)=φ1时C2正极板电荷量,所以:
由上式可以求得Vout的表达式。
以开关电容积分器为例说明什么样的节点是电荷守恒,一个考虑负载电容CL的开关电容积分器电路在φ1和φ2时电路如下:
Phi1时CS采样,定义Cs左正右负,电子从运放输出流到Cs的右极板使得右极板变负,当然CL上极板也会有电子流出使得CL上极板变正。
Phi2时,假定VCM小于Vin,那么一开始运放负输入端电压会向下跳变,因为电容的电压无法突变。由于负反馈,运放输出电流对负输入端进行充电,电子流向如图。
在这个过程中,Cs的负极板电子流向CI左极板,电子只是从CS的负极板移到CI的负极板,所以在运放负输入端看到的总负电荷量是没有变化的因此这个节点是电荷守恒的,对这个节点列写电荷守恒方程是可以求出VO的。
那运放输出端会符合电荷守恒吗?但如果看运放输出端时这并不是一个封闭的系统,因为CI的电子在移动到CL上的同时,还会有部分电子电流流向运放到VDD,所以Vo节点看到的总电荷是减少的,该节点不适用电荷守恒,无法列写该节点的电荷守恒方程。
值得注意的是,不是所有节点都符合电荷守恒,只要这个节点无能够从外部充放电的支路而只与电容极板相连,那这个节点就是电荷守恒的。
审核编辑:刘清
  • 加法器
  • 开关电容
  • 电容电压
原文标题:开关电容加法器的电路如下所示:
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器的同相加法器和反相加法器
      运算放大器构成加法器 可以分为同相加法器和反相加法器
    发表于 08-05 17:17 3.1w次阅读
    运算放大器的同相<b class='flag-5'>加法器</b>和反相<b class='flag-5'>加法器</b>
    什么是加法器加法器的原理是什么 ?
    什么是加法器加法器的原理是什么 反相加法器等效原理图解析
    发表于 03-11 06:30
    加法器,加法器是什么意思
    加法器,加法器是什么意思 加法器 :  加法器是为了实现加法的。  即是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与
    发表于 03-08 16:48 5556次阅读
    十进制加法器,十进制加法器工作原理是什么?
    十进制加法器,十进制加法器工作原理是什么?   十进制加法器可由BCD码(二-十进制码)来设计,它可以在二进制加法器的基础上加上适当的“校正”逻辑来实现,该校正逻
    发表于 04-13 10:58 1.4w次阅读
    FPU加法器的设计与实现
    浮点运算器的核心运算部件是浮点加法器,它是实现浮点指令各种运算的基础,其设计优化对于提高浮点运算的速度和精度相当关键。文章从浮点加法器算法和电路实现的角度给出设计
    发表于 07-06 15:05 47次下载
    FPU<b class='flag-5'>加法器</b>的设计与实现
    同相加法器电路原理与同相加法器计算
    同相加法器输入阻抗高,输出阻抗低 反相加法器输入阻抗低,输出阻抗高.加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。当选用同相
    发表于 09-13 17:23 5.8w次阅读
    同相<b class='flag-5'>加法器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理与同相<b class='flag-5'>加法器</b>计算
    加法器是什么?加法器的原理,类型,设计详解
    加法器是为了实现加法的。即是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。
    发表于 06-06 08:45 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>加法器</b>是什么?<b class='flag-5'>加法器</b>的原理,类型,设计<b class='flag-5'>详解</b>
    加法器工作原理_加法器逻辑电路
    。在电子学中,加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。三码,主要的加法器是以二进制作运算。由于负数可用二的补数来表示,所以加减器也就不那么必要。
    发表于 02-18 14:40 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>加法器</b>工作原理_<b class='flag-5'>加法器</b>逻辑<b class='flag-5'>电路</b>图
    加法器是如何实现的
     verilog实现加法器,从底层的门级电路级到行为级,本文对其做出了相应的阐述。
    发表于 02-18 14:53 6244次阅读
    <b class='flag-5'>加法器</b>是如何实现的
    超前进位加法器是如何实现记忆的呢
    行波进位加法器和超前进位加法器都是加法器,都是在逻辑电路中用作两个数相加的电路。我们再来回顾一下行波进位
    发表于 08-05 16:45 1554次阅读
    超前进位<b class='flag-5'>加法器</b>是如何实现记忆的呢
    加法器的原理及采用加法器的原因
    有关加法器的知识,加法器是用来做什么的,故名思义,加法器是为了实现加法的,它是一种产生数的和的装置,那么加法器的工作原理是什么,为什么要采用
    的头像 发表于 06-09 18:04 5157次阅读
    镜像加法器电路结构及仿真设计
    镜像加法器是一个经过改进的加法器电路,首先,它取消了进位反相门;
    的头像 发表于 07-07 14:20 2850次阅读
    镜像<b class='flag-5'>加法器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>结构及仿真设计
    同相加法器和反相加法器的区别是什么
    同相加法器和反相加法器是运算放大器在模拟电路设计中常用的两种基本电路结构,它们在信号处理方面有着不同的特性和应用场景。
    的头像 发表于 05-23 14:35 2584次阅读
    加法器的原理是什么 加法器有什么作用
    加法器是数字电路中的基本组件之一,用于执行数值的加法运算。加法器的基本原理和作用可以从以下几个方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 05-23 15:01 2954次阅读
    <b class='flag-5'>加法器</b>的原理是什么 <b class='flag-5'>加法器</b>有什么作用
    串行加法器和并行加法器的区别?
    串行加法器和并行加法器是两种基本的数字电路设计,用于执行二进制数的加法运算。它们在设计哲学、性能特点以及应用场景上有着明显的区别。
    的头像 发表于 05-23 15:06 2541次阅读
