压力传感器调理芯片及其校准平台的使用方法
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2024-05-23 14:10 次阅读
压力传感器评估软件主要用于对压力传感器做产品校准,其主要功能包括:通信和配置管理、数据采集和处理、校准参数自动计算及烧写入芯片并且可以进行校准后性能的测试。压力传感器评估软件在压力产品的开发、生产和维护过程中发挥着重要作用,有助于提高产品的质量和性能,降低生产成本和维护成本,为企业的可持续发展提供有力支持。
纳芯微压力传感器产品布局
按照应用领域划分,纳芯微的压力传感器产品主要有三个方向,分别是工业级、车规级和消费级。工业级以NSA2860(X)为主;汽车级包括NSA9260(X)、NSC9262、NSC9264;消费级以NSA2200、NSA2300、NSA2302为主(也可以用于工业)。不同的芯片采用不同的封装,按照前端传感器输入可分为阻式输入和容式输入,分别对应A型和C型产品。本文主要对阻式产品进行演示。
按照输出划分,纳芯微压力传感器产品可分为0~5V、0~10V和4~20mA三大类。基于这三种输出,纳芯微制作了三种不同的DUT板供客户进行产品评估。
纳芯微压力传感器分类
0~5V输出产品外围电路比较简单,如NSA9260(X);0~10V输出产品和4~20mA输出产品则需要借助2个三极管来实现电流变送,如NSA2860(X)。这些产品的具体原理图如下。
0~5V输出产品原理
0~10V输出产品原理
4~20mA输出产品原理
单EVM板和CAL 32批量板及其操作
评估板分为单板和32通道批量板,单EVM板包含USB转485转接口、EVM评估板、24V稳压电源,以及不同输出形式的DUT测试板;32通道批量板包含USB转485转接口、EVM评估板,24V稳压电源。
单EVM板
32通道批量板
操作单板和32通道批量板之前,用户应提前安装软件,包括单板程序和批量程序以及串口驱动。安装过程中,需要注意不要将安装路径放在系统盘(C盘)。
接下来就是操作步骤详解:
首先安装单板软件,双击打开安装文件,之后点击setup。在弹出界面上点击下一步;将安装路径改成D盘,点击下一步等待安装即可。完成安装后,可以查看一下软件界面。批量板也按照相同的方法操作。
程序安装完成后,需要安装CH341驱动。完成驱动安装后,插上USB转485转接口,在电脑的设备管理器中可看到相应的COM口,即表示安装完成。完成安装后,需要将USB Hub口插到电脑上,然后打开设备管理器,可以看到COM6,即对应的USB转485端口,表明安装成功。
安装软件
完成软件安装后,需要将485转接口连接在EVM板上,并将转接口的A+和B-分别通过杜邦线引出。然后连接EVM板的电源,就可以使用单板来评估不同输出类型的产品。
连接硬件
在EVM单板上,为不同输出预留了三种接口,分别是4~20mA、0~5V以及0~10V。
EVM单板
对于批量板,其不同输出需要通过调整板子背部的焊接来实现。根据产品的不同输出类型,在板子背部焊接相应的电阻即可。
批量板不同输出的调整
用单板评估0~5V产品
接下来,将以单板评估0~5V产品为例,来介绍一下单板的硬件连接。
首先用2根杜邦线制作一根USB转485连接线。将A+和B-引出,制作USB连接线。然后将24V供电线插在板子左上角,可以看到板上几个LED灯点亮。
单板硬件连接
然后将USB转485转接线连接到右上角A+正口,再将B-连接到负口。然后使用一个电桥来模拟输入的压力,它有5个档位输入不同的比例电压。将电桥连接到Dot输入端,并使用3根杜邦线连接产品。
以0~5V产品演示为例,只需要用到其3个引脚:VCC、GND和OUT。使用板上中间的接口进行连接,并将USB线插到电脑上,连接就完成了。
连接完成
完成硬件连接后,可以在安装路径下找到软件,也可以在开始菜单打开它,双击exe文件即可打开。打开后在设备管理器中选择COM6,然后选择OWI(单线串行接口)通信模式。
另外,再以0~5V输出的NSA9260(X)的演示为例。首先选择0~5V输出模式,然后关闭,串口灯亮起,说明串口通信正常。点击右上角的Version,进行通信检查,可以读取MCU及软件版本,点击确认,证明通信正常。读取ID通信正常后,还可以重新烧录ID。完成烧录后,可以看到ID变成了4号。ID配置数据会保存在data config File的4号文件夹中,它会保存整个校准过程中的所有数据。
接下来,以选择NSA9260(X)演示为例,进行芯片寄存器配置。它是预先配置好的模板,这里主要调整的是影响采集原始值的增益。输出模式使用外部反馈,DAC参照5V,为0~5V绝对输出,使用内部温度传感器进行校准,增益必须选择4X。
之后是钳位设置,先不设置高钳位,仍为100%;低钳位设置为0。然后使用3P1T校准方式,用拟合方法进行校准,选取3个输出压力点:0.5V、2.5V和4.5V进行校正,温度使用25℃常温,点击save和load,选择配置的模板,点击初始化芯片,就可以对芯片寄存器进行操作。完成初始化配置之后,点击cal DAC,进行DAC模块校准。
完成DAC校准后,需要对原始数据进行采集。首先采集第一个目标压力点对应值,将电桥打在P=0的第1个位置,点击采集。可以看到,上面一行显示的是规一化后的数据,下面显示的是目前采集到的温度值。然后将第二个档位打在电桥的中间档,点击采集,可以看到采集到的归一化值变成0.22,温度值不变。最后将跳帽打在最后一个档位,采集最高压力点,可以看到变成了0.453。采集完数据后,就可以进行校准,点击CAL sensor,此时上位机就会计算出校准系数,且进行写入。这时就完成了产品校准。点击复测可以进行电压检测
因为此时跳帽打在了最高档,即tagged 3的电压值为4.5V。如果将它更改到第四个档位,就变成了3.5V;然后再更改到第二个中间档位,就是2.5V;再打到第二个档位就是1.5V;最开始的零档位就是0.5V,其输出和电桥成比例,此时就完成了校准。
原始数据采集
接下来使用最左边的端口对4~20mA产品NSA2860(X)进行测试。插上电桥,将Loop正分别接到产品上。重新读取ID,并进行配置。这时需要将OUT输出模式改成4~20mA。点击Read ID,可以通过电流方式读到NSA2860(X),后续操作与0~5V产品相同。
如需操作0~10V产品NSA2860(X),用户需要将VCC、OUT、GND连接到板上第三个端口,同样将电桥与输入连接,之后在单板中读取ID操作,并更改输出模式。改为0~10V后读取ID,可以看到通信正常。后续的校准操作与0~5V的产品相同。
结语
本文详细介绍了压力传感器调理芯片及其校准平台的使用,包括不同类型产品的特点、软硬件评估平台的搭建、芯片评估板的制作与连接、软件安装与配置、软件操作流程以及不同产品校准的具体步骤。
审核编辑:刘清
  • USB接口
  • led灯
  • 数据采集
  • 压力传感器
  • GND
    GND
原文标题:如何使用评估软件,校准和评估压力传感器?
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [转帖]《压力传感器的设计制造与应用》介绍
    第一节压力传感器的封装意义及要求第二节压力传感器芯片的封接方法第三节硅片与硅片低温直接键合第四节封接材料的性质参考文献第九章压力传感器的引线
    发表于 04-16 15:13
    怎样去校准PBT GF压力传感器和温度传感器的值呢
    如何校准 PBT GF 传感器压力传感器和温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
    发表于 12-21 07:32
    灵巧IC调理压力传感器信号
    本文主要介绍的是灵巧IC调理压力传感器信号。
    发表于 04-20 16:44 22次下载
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 5894次阅读
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线
    发表于 01-22 10:20 3.4w次阅读
    meas压力传感器使用方法_meas压力传感器品牌
    压力传感器具体的使用方法吧!meas压力传感器,美国纳斯达克上市:meas,公司的总部位于美国弗吉尼亚州,自成立以来,一直致力于研发和生产工业及消费传感器,并为客户提供个性化的
    发表于 05-04 11:34 685次阅读
    浅谈meas压力传感器使用方法
    就拿meas压力传感器来说,现阶段很多产品中都会运用到meas压力传感器的,单从概念上讲大家可能会比较陌生,下面我就来跟大家详细讲讲这个meas压力传感器具体的使用方法吧!
    发表于 05-09 17:08 3002次阅读
    压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
    的了解,只有这样才能知道压力传感器的正确的使用方法压力传感器实际上是一种输出电流为4-20 mA的传输方式。以下是OFweek Mall对压力传感器原理的描述。
    发表于 06-20 15:53 1081次阅读
    压力传感器怎么使用_拉压力传感器使用原理
    本文主要阐述了拉压力传感器使用方法及拉压力传感器使用原理。
    发表于 01-17 10:02 8897次阅读
    压力传感器的发展
    目前,校准的基本方法是采用压力控制压力控制提供一个稳定的已知的
    的头像 发表于 05-19 15:19 4273次阅读
    压力传感器的日常维护方法
    压力传感器已经被广泛应用,很多环境中都需要应用到压力传感器,也许我们知道怎么选择压力传感器,也知道怎么使用压力传感器,但是你是否知道怎么维护压力传感
    发表于 02-12 17:15 2542次阅读
    浅谈压力传感器使用方法及注意事项
    浅谈压力传感器使用方法及注意事项
    发表于 03-10 17:36 14次下载
    浅谈<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及注意事项
    集成信号调理电路的高温压阻式压力传感器
    集成信号调理电路的高温压阻式压力传感器
    发表于 06-23 11:15 37次下载
    压力传感器芯片有哪些型号
    压力传感器芯片是一种将压力信号转换为电信号的半导体器件,广泛应用于工业自动化、医疗设备、汽车电子、环境监测等领域。本文将详细介绍压力传感器芯片
    的头像 发表于 06-19 09:53 1447次阅读
    压力传感器芯片原理是什么
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。压力传感器芯片压力传
    的头像 发表于 06-19 09:55 877次阅读
