现在智能弱电项目正在推广IBMS集成管理平台,那么集成平台需要集成哪些系统呢?每个系统需要开发哪些端口?它的功能是什么?今天,古河云科技将详细介绍IBMS集成管理平台。
一、平台概述
智能集中控制平台是将安全监控系统、一卡通管理系统、建筑自动控制系统、园区导航系统、物业管理系统等子系统集成到一个平台上,统一管理,协调工作,共同努力。该系统是智能社区工作的核心,要求稳定、安全、界面直观、美观、可操作性强、可扩展性强,并为电子商务平台预留接口。
整个公园面积很大,区域建设更加分散,加上智能建设涉及更多的系统,为了确保施工方统一管理和系统之间的互联,因此需要建立一套智能集成控制平台,在公园总控制中心和控制中心建立多层次服务器架构,集中监控各区域智能系统,通过智能管理平台建设,实现物业中心统一监控,各区域独立监控管理模式。
在各区域(分控中心)的自治管理中,需要对各系统的数据进行汇总。智能管理平台利用数据汇总和先进的计算机处理技术,完成各系统之间的智能联动应用,最终实现方便的监控管理和快速的事件处理能力。
二、平台设计
设计原则
方便用户使用的原则
1所有需要监控的弱电系统都集中在集成平台上,运行管理人员可以在分控机房实现各机电系统的远程操作和监控;在监控中心设计总指挥座位,通过集成平台控制其他运行集成平台软件或子系统的计算机,实时掌握监控运行状态;
2智能集成控制平台界面统一,根据需要量身定制,简化操作流程;
3实时监控各子系统的关键运行数据,子系统管理信息一目了然;统一控制和联动,以及与视频监控等其他子系统的联动,自动弹出远程审查和计划处理。
4管理人员可通过智能集成控制平台信息应用友好的图形界面,方便地编排管理逻辑;
5可通过网络远程访问平台,在多个地点(现场)控制各子系统;
园区安全监控原则
1在智能集成控制平台上实时显示各子系统的重要报警信息。当出现异常情况时,管理人员可以第一次获取信息,通过平台远程调查了解设备现场情况;
2.智能集成控制平台充分记录重要设备的运行参数、运行状态、运行时间等信息。管理人员可根据经验定制检查策略,在故障前兆期发现问题,提前响应时间。
3.长期记录各子系统的运行数据、报警记录等信息,并进行综合比较,方便管理人员定期对机电系统进行全面诊断;
园区绿色经营原则
1.智能集成控制平台统一管理各子系统。通过预设的控制逻辑,机电系统可以遵循集团的统一标准,实现自动节能运行;
2智能集成控制平台提供长期运行数据记录、编辑和修改运行模式、修改特定设备设置参数和修改自动控制逻辑的功能。集成平台全面总结各子系统信息数据,技术人员和高级管理人员定期分析数据,发现能耗漏洞,纠正运行控制逻辑,实现进一步服务器部署
A.智能集成控制平台要求实现双机热备份功能,实现备份服务器自动接管故障活动主机,避免单机故障影响系统运行。
B.智能集成控制平台可实现各子系统联动应用服务之间的堆叠、扩展、负载平衡和故障自动转移。它有效地保证了智能集成控制平台服务器的效率,并提高了系统的响应速度。
C.智能集成控制平台支持和分控中心服务器形成多级服务器架构,实现上下级数据备份和快速恢复;
负载平衡和双机热备
平台服务器支持双机加热和负载平衡,其中一台脱机,另一台自动接管,不影响用户使用。如果一个服务器负载太大,另一个服务器可以自动分享。
平台上下级服务器可实现数据和服务热准备。当一级服务器数据丢失时,上级服务器自动复制到服务器上,实现数据恢复,不影响系统的正常使用,确保系统的可靠性和稳定性。同时,上下级服务器之间的通信通过私人加密算法确保了系统的安全。
三、系统架构
该系统分为前端子系统接入层、网络传输层、中心服务层和应用层。
1、前端子系统接入层
该层主要由前端子系统组成,采用模块化设计,实现模块化应用和管理,并灵活扩展。前端子系统接入层可分为底部设备层和接入控制层。
(1)底部设备层:该层主要包括门禁设备、通道设备、消费设备、停车场设备、考勤设备、视频监控设备、入侵报警设备、信息显示屏、数据采集设备、协议对接设备等底部设备,IO设备、现场电气和机电设备。该层主要实现安全管理的各种具体应用和功能。
(2)接入层控制层:该层主要配备各种底部设备的接入控制器,如门禁接入控制器、停车场接入控制器、设备监控接入控制器(监控各种智能和非智能设备)、网络录像机、媒体发布终端和其他设备。该层主要负责管理具有不同功能的各种底部设备,并将其连接到系统的核心管理平台。接入控制器收集、存储和传输底部设备产生的各种信息,实现硬件联动和底部报警功能。接入控制器可以离线运行,以确保底部设备层在离线时仍能正常工作。
2、网络传输层。该层主要由网络交换设备组成,主要负责网络数据交换和系统设备通信。
3、中心服务和应用层。该层主要由服务器、工作站、存储设备、系统主控设备、解码显示设备、中央媒体应用终端设备等组成。负责前端子系统的访问、设备管理、用户管理、授权管理、信息汇总、存储和分析、报告输出、视频和数据历史检索、报警联动等,实现监控中心对各系统运行状态的实时监控和全局控制。
四、平台功能
综合设备管理
平台通过开发集成和自集成,收集各子系统底部设备的工作状态,统一管理设备:设备脱线(网络中断)、设备故障(设备损坏)、设备升级(设备软硬件升级,更换)、设备完好率统计、故障时间统计、各种设备报警量统计等。
综合管理人员
系统涉及人员管理,如统一管理门禁人员、访客、考勤人员、巡逻人员、车辆(车主)等,以及系统中人员的权限分配。
综合权限管理
系统涉及操作员的权限管理和各种系统应用中人员的权限管理。例如,统一管理和规划门禁系统中人员的进出权限、停车场的进出权限、访客的进出权限和人员的操作权限。
全面的报警管理
系统将收集各子系统的报警内容,进行统一的分类和显示,实现监控指挥中心对各类报警的统一接收和处理。对不同的报警来源进行有效的联动,实现门禁与视频联动、防盗报警与视频联动、消防与门禁联动、消防与视频联动、机房环境监测、机房设备报警与视频联动、巡逻与视频联动等。,并且可以在智能集成平台上制定统一的报警安排,并根据不同的报警类型和时间段将报警信息通知相关人员,如防盗入侵报警通知安全人员、机房设备报警。
指挥调度
领导者可以通过监控中心的平台,结合GIS电子地图和北斗卫星定位,直观、方便、快速地实现中心的远程战斗力部署和指挥调度,无线对讲和大屏幕显示。战斗力的具体位置可以清晰地显示在监控中心的GIS地图上,战斗力可以远程通话和指挥,从而真正实现“战斗”指挥。
定位跟踪和轨迹分析
监控中心人员可以通过大屏幕实时监控定位对象的位置、定点跟踪和移动轨迹分析。同时,电子地图会闪烁移动终端产生的报警,并提示报警信息。监控中心人员在了解报警情况后,可以对定位点进行语音对讲,询问现场情况。如果现场没有回答,应立即指挥附近人员(定位对象)进行检查。同时,监控中心立即检索移动终端的移动轨迹,分析语音对讲失败,看是否有可疑的移动轨迹,以确保移动人员的安全。
资源共享
监控指挥中心可以通过平台和视频会议系统进行单方面、多方面的视频会议,信息可以在会议期间实现(例如:PPT、共享word文档、图片等。),提高监控指挥中心与下级分控中心、上级总控中心之间的快速沟通能力和信息交流能力,方便中心与中心之间的资源共享和远程指挥。
协同通信
监控指挥中心可以通过平台与电话短信通信系统相结合,实现电话短信的协同通信。监控指挥中心可以直接拨打(110.119.120.122等特殊号码),也可以自动拨打外部、内部和未连接间隔;监控中心可以编辑短信、发送短信和有选择地通过管理工作站发送群发短信。监控中心人员确认报警后,平台自动联动电话拨打联动号码,报警短信自动发送至联动号码,实现快速报警通知和报警处理。
一卡通管理
通过一卡通工作站,监控指挥中心可以实现出入口门禁、停车场、消费、考勤、登记等的集中统一管理、设备状态监控、报警监控和联动、出入口图片捕捉、出入口监控、远程开关门和报告查询和打印。同时,监控指挥中心的大屏幕电子地图可以显示一卡通出入口门的状态。当出入口门报警时,电子地图会自动提示报警,现场二维地图和视频会弹出并捕捉记录,并提示报警确认。监控人员确认后,自动执行报警联动动作(计划弹出,报警电话自动拨打)
智能化
15文章
4977浏览量
55955 -
管理平台
244浏览量
8931 -
IBMS
60浏览量
5289
